все о круиз контроле в этой теме
Kail Немає
Повідомлення: #661
27-08-2018 13:01 RE: все о круиз контроле в этой теме
Они наверное хотели сказать "Мы это не умеем делать", но вышли из ситуации чуть-чуть красивее Упал и качаюсь
yarsumy Немає
Приєднався: Aug 2017
Суми
SKODA Octavia A5 1.8 TSI M/T Elegance
Повідомлення: #662
27-09-2018 09:54 RE: все о круиз контроле в этой теме
Решил перед поездкой на отдых 4500 км поставить себе на машинку такую приблуду. Ставил в Киеве на фокарс. Отзывы только положительные. быстро, аккуратно. мне меняли с подрулевым блоком. у круиза есть плюсы и минусы. Плюс - отдыхают ноги при длительных поездках. Минусы - чуть более высокий расход - накатиками не хочет нормально ездить Wink, сильно расслабляет - при утомительной поездке можно уснуть.
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #663
27-09-2018 10:07 RE: все о круиз контроле в этой теме
(27-09-2018 09:54)yarsumy :  Минусы - чуть более высокий расход
У меня на круизе при движении по ровной дороге расход меньше получается.
Повідомлення: #664
27-09-2018 10:50 RE: все о круиз контроле в этой теме
(27-09-2018 10:07)BingerUA :
По прямой да а на подемах заливает топливо по полной чтоб держать скорость и при накате с горки тоже льет чуть чуть а не закрывает форсунки того и больше выходит расход
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #665
27-09-2018 11:15 RE: все о круиз контроле в этой теме
А у кого на 1.8Т или 2.0 моторе стоит круиз? Ощутимы пинки при подгазовке и сбросе газа на круизе? Или мне просто непривычно...
yarsumy Немає
Суми
Повідомлення: #666
28-09-2018 16:02 RE: все о круиз контроле в этой теме
(27-09-2018 11:15)Viktor3 :  А у кого на 1.8Т или 2.0 моторе стоит круиз? Ощутимы пинки при подгазовке и сбросе газа на круизе? Или мне просто непривычно...
1,8Т пинков нет.
BingerUA Немає
Повідомлення: #667
28-09-2018 16:25 RE: все о круиз контроле в этой теме
(27-09-2018 10:50)Misterd :
Ну, не знаю, что оно там прямо заливает. На подъеме дает ровно столько, сколько нужно для поддержания скорости. Ногой ты бы давил столько же.
На спуске, если он недостаточно крутой, тоже слегка подгазовывает для того, чтобы держать скорость. Если спуск достаточно крутой - полностью перекрывает.
Не уверен, что ногой в таком режиме (при условии поддержания именно ровной скорости) получится меньше. Если ты на легком спуске отпускаешь газ, машина будет снижать скорость и потом в конце спуска его придется снова давить, чтобы набрать прежнюю скорость.
В случае со спуском-подъемом есть другая техника, которая действительно даст экономию. На спуске нейтраль или отпускаем газ или жмем газ - в зависимости от крутизны так, чтобы внизу скорость была больше стандартной. На подъеме жмем на газ столько, чтобы к верху подъема скорость была стандартная или чуть ниже.
Вот тогда да.
Но это такое дрочерство, что пипец. Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-09-2018 16:26 BingerUA.)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #668
29-09-2018 22:05 RE: все о круиз контроле в этой теме
на небольшом спуске - да, поддерживает скорость расходом 3,5 л/100км
Если спуск крутой - то отрубает, но на нейтралке если катиться, то расход как на холостых не получается,
он держится выше указанных 3.5, поэтому на круизе /в данной ситуации/ всегда будет меньше
Viktor3 Немає
Повідомлення: #669
30-09-2018 05:47 RE: все о круиз контроле в этой теме
(28-09-2018 16:02)yarsumy :
1,8Т пинков нет.
Благодарю!
Pavlysha Немає
Приєднався: Oct 2018
Повідомлення: #670
15-10-2018 18:54 RE: все о круиз контроле в этой теме
Добрый вечер фуромчани подскажите пожалуйста сегодня пробовал через ВАГ-Ком активировать круиз но ничего не получилось.При подтверждении кода активации 11463.пишет"не поддерживается блоком"Это по памяти не дословно.Машина шкода тур 2008 года BFQ 1.6. Спасибо.
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 523 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 041 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 236 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 592 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 031 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 236 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 495 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 401 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
Переглядають: Гості: 4
