все о круиз контроле в этой теме
Повідомлення: #641
23-05-2018 14:46 RE: все о круиз контроле в этой теме
та те стрекозы и на поло и ибицы и фабии с рапидами и даже на Т4 или Т5 идут
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #642
26-05-2018 13:01 RE: все о круиз контроле в этой теме
Поставил и активировал круиз на Рюмку. Не работает. В ЭБУ ошибка - P1689 - 008 Типа недостоверное сообщение от блока комфорта Sad
Повідомлення: #643
29-05-2018 15:44 RE: все о круиз контроле в этой теме
(26-05-2018 13:01)shurken :  Поставил и активировал круиз на Рюмку. Не работает. В ЭБУ ошибка - P1689 - 008 Типа недостоверное сообщение от блока комфорта Sad
провода может местами перепутаны?
shurken Немає
Повідомлення: #644
29-05-2018 18:24 RE: все о круиз контроле в этой теме
(29-05-2018 15:44)Misterd :
Не должен был. Все по схеме делал. Приеду с отдыха, буду перепроверять.
kocik1983 Немає
Приєднався: Jun 2018
Повідомлення: #645
12-06-2018 08:31 RE: все о круиз контроле в этой теме
Всім доброго дня!!! Може хтось підсказати до кого можна звернутися в Рівному по встановленню круїза на Румстер 2012, стикозу замінив, ваською прошив, а воно не працює!!! Дякую!!!
Повідомлення: #646
13-06-2018 10:00 RE: все о круиз контроле в этой теме
(12-06-2018 08:31)kocik1983 :  Всім доброго дня!!! Може хтось підсказати до кого можна звернутися в Рівному по встановленню круїза на Румстер 2012, стикозу замінив, ваською прошив, а воно не працює!!! Дякую!!!
проводку кинули?))
kocik1983 Немає
Повідомлення: #647
14-06-2018 17:14 RE: все о круиз контроле в этой теме
(13-06-2018 10:00)Misterd :
проводку кинули?))
Ні незнаю звідки куди
Lion_ua Немає
Приєднався: Apr 2007
Киев. Украина
Octavia FL 1.8+7DSG
Skype IDlion__ua
Повідомлення: #648
01-08-2018 07:46 RE: все о круиз контроле в этой теме
УСПЕХ ... Поставил себе круиз .. наконец-то ставил у мастера (в качестве рекламы о5о-777-62-22 Антон)
но вопрос мой вот в чем
Попробовал по эксплуатировать и пришел в лёгкое недоумение ... RES+ или RES- это активация круиза и выход на ту скорость которая была первоначально заданна для круиза
RES+ добавляет + 1км/ч как добавить +10? (RES- тоже самое только отнимает)
Думал я "местами глуп" и решил обратится к мануалу что поставлялся с машиной ... заглянул а там на рисунке рукоятка как для круиза а описание как будто круиза и нет и не нарисовано .... ладно думаю ... гляну еще и в мануал под суперб но и там ничего не сказано .. как так господа/товарисчи .. и кто просветит как таки правильно обращаться с круизом ???
Повідомлення: #649
01-08-2018 09:16 RE: все о круиз контроле в этой теме
Зажать и держать до нужной скорости иначе никак)
StaSok Немає
Приєднався: Jun 2013
АТ
Audi A4 Avant 2.0TDI
Повідомлення: #650
01-08-2018 11:35 RE: все о круиз контроле в этой теме
В мене якщо зажати то кидає по +10, якщо клацати то по +1. Думаю в всіх вагів так
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2018 11:35 StaSok.)
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 523 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 041 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 236 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 592 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 031 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 236 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 495 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 401 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
