все о круиз контроле в этой теме
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #631
21-03-2018 09:56 RE: все о круиз контроле в этой теме
(20-03-2018 20:58)Andre_1999 :  Поставив круїз. Активували по інструкції. Лише на панелі не з'являється значок коли включаю. І не зовсім поки ясно, що таке on, cancel, off.
Не оригінал, але все добре.
В мене з першого разу теж іконки не було. Якщо пам'ятаю, то я двічи чи тричи перепрописував васею, потім іконка з'явилася (може щось "недопрописали" Smile ).
До речі, в мене оригинал, але ж є всі 3 позіції.
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #632
21-03-2018 10:52 RE: все о круиз контроле в этой теме
На разі, бачу таку логіку роботи:
1) якщо їду на швидкості і натисну та потримаю RES+, то воно (крім того, що включить круїз) запам’ятає цю швидкість
2) якщо коротко натисну RES+, то круїз почне набирати швидкість, яку запам’ятало під час довгого натискання RES+
3) під час керування можна тримати RES+ і швидкість збільшуватиметься, якщо тримати RES- то швидкість зменшуватиметься
4) якщо під час роботи круїза тиснути педаль акселератора, то швидкість збільшується, але при відпусканні швидкість впаде до встановленої на круїзі
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #633
21-03-2018 11:23 RE: все о круиз контроле в этой теме
(21-03-2018 10:52)Andre_1999 :  На разі, бачу таку логіку роботи:
Як що натиснете на на гальма - перестане працювати, але як що будете їхати далі, то достатньо - коротко натисну RES+, то круїз почне набирати швидкість, яку запам’ятало під час довгого натискання RES+ ©
Нормально працює.
Lion_ua Немає
Приєднався: Apr 2007
Киев. Украина
Octavia FL 1.8+7DSG
Skype IDlion__ua
Повідомлення: #634
23-04-2018 08:31 RE: все о круиз контроле в этой теме
Подскажите мастера в Киеве .. к которому можно подъехать и который определит что на моей машине нужно поменять что бы поставить круиз .. спасибо
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #635
18-05-2018 14:32 RE: все о круиз контроле в этой теме
подскажите
подрулевой блок 5ko 953 569 c
стрекоза 5ko 953 502 n
активировал по такой схеме
В двигателе надо ввести код активации круиза [Select] [01 - Engine] [Login - 11] Enter 11463 to activate cruise control [Do It!] А в подрулевом блоке поставить галочку что есть круиз. [16-Steering Wheel] [Coding-07] Enter coding (see table below to determine coding) [Do It!]
не могу вести код в блоке управления двигателем
пишет "Control module has accepted the login"
а когда заходишь следующий раз опять все нули
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2018 14:34 Vlad2178.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #636
18-05-2018 15:20 RE: все о круиз контроле в этой теме
удалил
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2018 15:21 pup.)
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #637
18-05-2018 15:55 RE: все о круиз контроле в этой теме
зачем удалил
если огромная тайна можно в личку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2018 15:56 Vlad2178.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #638
18-05-2018 15:59 RE: все о круиз контроле в этой теме
(18-05-2018 15:55)Vlad2178 :  зачем удалил
Невнимательно прочитал вопрос
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2018 16:07 pup.)
LitEv Немає
Приєднався: May 2018
Повідомлення: #639
22-05-2018 20:35 RE: все о круиз контроле в этой теме
Очень хочу поставить круиз-контроль на Fabia Combi 2008. Прикупил блок 6Q1 - у меня 6Q2. Нашёл в продаже новую "стрекозу" - 6RD953503M9B9. Кто-нибудь ставил такую? Гугл говорит что ставят на Polo. Есть ли отличия? По внешнему виду - никаких отличий от 7H0953513C9B9.
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #640
23-05-2018 14:20 RE: все о круиз контроле в этой теме
(22-05-2018 20:35)LitEv :  Очень хочу поставить круиз-контроль на Fabia Combi 2008. ...
Ну, что бы коротко. Она устанавливается на Polo и Fabia (наша Fabia МК2) выпускаемыми в Китае. Так в крайнем случае говорит ЕТКА. Ну, а дальше Вам решать.
P.S. ИМХО разницы нет. Надо просто посмотреть распиновку в ЕLSА для Pоlо и Fаbiа.
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 523 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 041 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 236 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 592 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 031 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 236 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 495 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 401 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
