все о круиз контроле в этой теме
Снусмумрик Немає
деревянная нога :)))
Приєднався: May 2015
Крайня північ Києва
Повідомлення: #611
09-03-2018 19:23 RE: все о круиз контроле в этой теме
Хм...
Тут, как бы, цель чтобы блок мог "сотрудничать" с ручкой, кнопками и двигателем.
То, что он не будет мешать, характеризует блок с весьма положительной стороны, но я ему характеристику в милицию писать не буду - меня его работа интересует!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #612
09-03-2018 22:11 RE: все о круиз контроле в этой теме
(09-03-2018 19:23)Снусмумрик :  Хм...
Да нормальный блок, не надо его в милицию, надо ему ручку с круизом прикрутить
Вот человек не побоялся и у него заработало
P.S. А блок у него такой же, кстати Happy Birthday
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2018 22:17 pup.)
Снусмумрик Немає
Крайня північ Києва
Повідомлення: #613
11-03-2018 09:06 RE: все о круиз контроле в этой теме
У смелого человека буковки справа совпадают с моими, а левых я не видел у себя.
Можно услышать ещё одно-два мнения?
treiler Немає
Приєднався: Sep 2017
Ставище
Октавія А5 1,6 MPI
Повідомлення: #614
11-03-2018 19:22 RE: все о круиз контроле в этой теме
(22-02-2018 11:03)Andre_1999 :  Хтось має досвід установки круїзу з Китаю?
Він там дуже дешевий. А як щодо якості?
https://ru.aliexpress.com/af/1K0953513G....=y&catId=0
Я встановив. Поки що їзжу 2 тижні. Довольний як слон!
Снусмумрик Немає
Крайня північ Києва
Повідомлення: #615
14-03-2018 19:07 RE: все о круиз контроле в этой теме
Что, больше мнений по моему вопросу не будет?
Повідомлення: #616
14-03-2018 19:34 RE: все о круиз контроле в этой теме
Фабия 1 или 2? То что ты там нашел то не то, нужно номер бцм 6q0 6q1 для круиза а дальше бюджет гривен 500)))
Увидел что 6У значит первая, смотри у меня в подписи бортовик по фабии и в нем ищи запись про круиз
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2018 19:37 Misterd.)
Снусмумрик Немає
Крайня північ Києва
Повідомлення: #617
14-03-2018 20:38 RE: все о круиз контроле в этой теме
Мистерд, Вашу статью на дриве2 читал, даже несколько раз.
Других буковок и циферок я не обнаружил - я не выковыривал блок, а сфотографировал снизу.
6q0 6q1 ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть на блоке и без НИКАК нельзя определить тип блока?
Не очень есть много времени для повторной разборки...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2018 06:52 Снусмумрик.)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #618
15-03-2018 02:28 RE: все о круиз контроле в этой теме
Смотрите, тот номер блока, что Вы выложили - это не тот блок (блок комфорта), который отвечает за круиз-контроль, об этом и сказал Вам Misterd.
Из тех скудных данных, что Вы выложили/есть - получается Fabia II. Если так, то Вам нужен "Блок управления бортовой сети" - 6Q0937049F ... , где последующее значение ... (Z0G, Z0J) говорит о расположении руля (пр. или лев.) и виде кузова (сед., комби, хэтч). Судя из ETKA (она у меня довольно "старая") должен стоять именно этот блок. А по ELSA (посмотрел пару схем: бенз., диз., а т.к. листать там Я удивлен, то у меня нет особого желания заниматься дурной работой) в данном блоке предусмотрен выход для ХSЗ (устройства Тempomat) - Т6у штекерный соединитель, 6-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (коричневый). Ну и далее по тексту, как сказал уважаемый pup
Повідомлення: #619
15-03-2018 23:17 RE: все о круиз контроле в этой теме
(14-03-2018 20:38)Снусмумрик :  Мистерд, Вашу статью на дриве2 читал, даже несколько раз.
6Q обязательно есть на блоке, это ж начало номера блока)))
https://www.drive2.ru/l/497357213950542424/ свежее)
Можно шнурком номер еще глянуть или опять снять панельку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-03-2018 23:21 Misterd.)
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #620
16-03-2018 09:42 RE: все о круиз контроле в этой теме
(15-03-2018 23:17)Misterd :
https://www.drive2.ru/l/497357213950542424/ (1 - свежее)
2 - Можно шнурком номер еще глянуть или опять снять панельку
1 - ИМХО рекомендовал бы подключать согласно схем ELSA непосредственно данного авто. Сам несколько раз сталкивался, что при установке допов, на форумах бывает несколько вариантов их установки. И что бы не "ломать голову" какой из них может подойти, собирал согласно схемы данного авто (г.в., кузов, комплектация и т.д.).
2 - самый лучший вариант.
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 697 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 046 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 250 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 116 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 674 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 033 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 238 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 516 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 478 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
