1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #51
26-09-2014 23:07 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(26-09-2014 22:15)bobryk200 :  Там с некорыми трещинам допускаеться дальше экплуатировать голову.
А с некоторыми нет - как напимер трещина соединяющая впускной и выпускной клапаны.
Может банально не заметил. Хотя это сделать тяжело.
Но если тебе не гильзовали - то вывод что мастера-мотористы неплохие.
Любые трещины вменяемые по голове, кроме прогаров в рубашку охлажения, не дадут дымления. Донбасс прав ищи причину в поршневой. В картер прорываются отработанные газы. Возможно посыпались кольца... забита ВКГ...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #52
26-09-2014 23:14 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
а в чем + - гильзовки/ проточки блока?
[Зображення: jeronimo83.gif]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #53
27-09-2014 08:09 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Плюсую к стритфайтеру,растолкуйте,плюсы и минусы проточки и гильзовки,пожалуйста! И что лучше. И тогда вопрос еще такого характера,если промахнулись в расточке,что тогда делать? Не ростачивать же еще больше?!
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #54
27-09-2014 09:02 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
свого часу розмовляв з мотористом на рахунок капіталки TDI, так він казав що гільзувати, розточка не особливо варіант
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #55
27-09-2014 09:11 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(27-09-2014 08:09)OlegOk :  Плюсую к стритфайтеру,растолкуйте,плюсы и минусы проточки и гильзовки,пожалуйста! И что лучше. И тогда вопрос еще такого характера,если промахнулись в расточке,что тогда делать? Не ростачивать же еще больше?!
Перегильзовка обычно делается под стандартный размер. Тут многое, если не всё, зависит от материала изготавливаемой гильзы.
Расточка под какой-либо ремонтный размер обычно +0,5, +1,0 к номиналу. Своеобразная форсировка двигателя. Расход однозначно чуть увеличивается.
+380 50 300 93 49
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #56
27-09-2014 09:14 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(27-09-2014 09:02)uds214 :  свого часу розмовляв з мотористом на рахунок капіталки TDI, так він казав що гільзувати, розточка не особливо варіант
как мастер это обосновал?
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #57
27-09-2014 09:17 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Паш,у меня остались родные поршня. Новые + 0.5 . А на поверхности цилиндра нету ничего типа прокалки или хз,типа чтоб изнашивалось меньше? Ведь проточка утоньшает стенки!
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #58
27-09-2014 09:30 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(27-09-2014 09:14)streetfighter :
щось таке казав що розточувати це не вихід (типа там немає запасу та ще й покриття якесь). я х.з., може казки розповідав, але по ціні між розточкою і гільзуванням різниці майже не було, крім того поршні старі лишалися, тільки кільця міняти. і взагалі я порахував що основна ціна капіталки цього двигуна це ремонт голови
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2014 09:31 uds214.)
Повідомлення: #59
27-09-2014 09:39 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Технологія гільзування сама по собі складна і якість виконаних робіт залежить в великій мірі від майстра і чи він дотримується технології
по перше гільза повинна бути чугунна. Трапляються унікали, які пресують алюмінієві гільзи
перед устанавкої гільзи проводять розточку блока під розмір гільзи на станку з ''надвисоким'' ступенм точності. під час розточки крім неохідного діаметру повинна дотримуватиьс геометрія циліндра та і степінь чистоти циліндру. неідеальність циліндру передадуться гільзі і потом з поверхні гільзи для вирівнювання прийдеться знімати додатковий шар металу гільзи, що без сумніву ослабить її. Деколи еліпсность блока, а потом гільзи може призвести до тріщини в гільзі, або блоці, або затискання поршня, або передачі геометрії і напруження на сусідні циліндри. Потім якщо проточка ідеальна - то гільзу встановлюють в блок на горячу щоб забезпечити натяг в десятки мкм. Для цього блок розігрівають в печі рівномірно до 150 град. Причому не можна перевищувати температуру, бо блок поведе. Потім витягують блок з печі і вставляють охолоджені гільзи в горячий блок. Гільзи охолоджують або в холодильниках або рідким азотом.
всі інші технології -установки гільзи на холодну - не забезпечать необхідного натягу і для їх устнаовки треба гільзи набагато товстіші (відповідно блок розточують ще більше (наскільки це можливо)) ніж в при установці на горячу, тому що при запресовці тонкішу гільзу може повести або поламати. тай для дизеля - це не найкращий варіант
Вирішувати вам - якщо все зроблять ідеально - ресурс двигуна не пострадає, якщо ні - 30-100 тис. (як повезе) і все по новій.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2014 09:42 makedonsky.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #60
27-09-2014 09:45 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
на сколько я понял, вариант расточки блока под ремонтный размер поршней менее геморный и там меньше шансов что-то "упустить"?
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 831 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 2 987 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 426 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 735 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 221 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 25 088 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 810 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 16 961 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 390 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  Ремонт двигателя 1.8Т Виталик 31 11 177 08-06-2016 07:16
Останнє: nicolya84
