не дымит ,потом дымит,снова не дымит
Alan_ Немає
Приєднався: Dec 2011
Киев-Конча-Заспа - Обухов
Были Octavia 4x4 ARX сombi,Subaru H6 3.0 Оutback,Superb V6 Elegance, Сейчас V6 2,5 TDI
Повідомлення: #51
29-07-2015 15:46 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
(29-07-2015 14:05)Fabios :
(29-07-2015 13:30)bigferumdron :  Поменял сальники клапанов. Дыметь не перестало. По прежнему дымит после того, как покрутишь хорошо двигатель, а потом станешь и на холостых спустя пару-тройку минут начинает дым валить такой, что просто жуть..
Система картерных газов. Ну скорей всего. Инжикционный насос, клапан грибок, клапан в резиновом тройнике. Шяс заказал себе такой комплект. Буду наблюдать.
Проходили не Оно
(29-07-2015 14:20)BlackWTS :
Интересно-бы исключить турбину - глянуть выхлоп до нее. Мне кажется она. И вообще понять, что горит-то. Точно масло?
Еще появилась мысль как проверить турбина или нет - проехать накатом с большой горки так, чтоб топливо не подавалось вообще - если масло подгорает в двигателе, то дыма не должно быть, а когда начнётся подача топлива - резкое появление дыма.
Но по отзывам симптомы несколько не такие...
Турба родна чинилась,заменена на другую,все осталось так же
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2015 15:48 Alan_.)
bigferumdron Немає
Приєднався: May 2015
Повідомлення: #52
29-07-2015 23:10 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
(29-07-2015 14:05)Fabios :  Система картерных газов. Ну скорей всего. Инжикционный насос, клапан грибок, клапан в резиновом тройнике. Шяс заказал себе такой комплект. Буду наблюдать.
Грибок менял. Турбина после ремонта.
По поводу что горит - я думаю в моем случае масло. Т.к. воняет маслом. Антифриз не уходит.
Я тут искал инфу, и нашел следующее, цитирую:
"сегодня вылечил данную проблему все оказалось банально и просто,оказался тромб только не в двигателе а в сливном канале турбины из-за чего на холостом ходу масло из турбины не уходило в картер (масленый поддон) а просто горело в турбине"
Как думаете возможно такое?
Интересно может ли в теории работать такой метод проверки турбы https://www.youtube.com/watch?v=YGzFHNsXMP4 .
Плюс если б масло горело в двигателе, разве оно бы не горело всегда? т.е. даже когда едешь должен быть дым. А я на тросе тянул чуть ли не 50 км и в гору было и специально просил чтобы посмотрели как сильно дымит. Сказали не дымит вообще.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2015 23:14 bigferumdron.)
UaMax1982 Немає
Fabia 1.2 2005 года
Повідомлення: #53
29-07-2015 23:44 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
Может маслосьемные кольца.
Alan_ Немає
Повідомлення: #54
30-07-2015 06:24 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
(29-07-2015 23:44)UaMax1982 :  Может маслосьемные кольца.
Не оно меняли
Не оно меняли
Не оно меняли
Не оно меняли
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2015 06:25 Alan_.)
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #55
30-07-2015 07:53 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
(29-07-2015 23:10)bigferumdron :  Плюс если б масло горело в двигателе, разве оно бы не горело всегда? т.е. даже когда едешь должен быть дым. А я на тросе тянул чуть ли не 50 км и в гору было и специально просил чтобы посмотрели как сильно дымит. Сказали не дымит вообще.
У меня была омега двухлитровая - так вот масла жрала прилично. Но дыма небыло никогда. Вообще. Лиш при переключении передач небольшой хлопок елезаметного дымка. Вот так вот.
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #56
01-08-2015 19:16 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
Как по мне таким образом проверяется не турбина, а система ВКГ. Кагда открываешь пробку то давление в картере меняется. А если пробка закрыта и ВКГ работает не исправно, то машина будит дыметь.
bigferumdron Немає
Повідомлення: #57
01-08-2015 22:08 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
А может быть такое, что за период когда что-то бросало масло, в глушитель накидало куча масла. И теперь оно выгорает. Даже когда все уже норм.
Но блин почему оно выгорает только на нейтралке после отжига Smile
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #58
15-05-2017 21:30 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
Наблюдаю на машине следующее: после поездки если заглушить и подождать минут 10, то поработав минуты 3-4 на холостом, валит жесткий дым до момента пока не дашь высоких оборотов.
Такое наблюдается не постоянно.
На холодную при прогреве дыма нет. Расход масла вырос.
Куда копать?
У пройти толковую диагностику?
Vova Lviv Немає
Приєднався: May 2017
Повідомлення: #59
19-05-2017 23:07 RE: не дымит ,потом дымит,снова не дымит
Перевірте розходомір датчик
  Skoda Octavia 1.6 2002г дымит andrewpol3d 43 11 991 05-05-2021 11:42
Останнє: andrewpol3d
  И снова про стеклоомыватель! Прошу помощи! Gromlbkin 8 2 569 15-11-2018 14:36
Останнє: Gromlbkin
  Сцепление перестало работать, потом заработало Октавия тур Сергей77 11 4 176 18-01-2018 18:37
Останнє: Vlad-e30
  Парктроник А5. Снова прошу помощи ZverPunk 2 2 914 03-06-2017 09:36
Останнє: ZverPunk
  Дымит выхлопная труба Альберт 12 6 580 03-03-2017 12:00
Останнє: andron k
  И снова не заводиться...Среди многих таких тем Nikstory 11 5 640 02-11-2016 17:39
Останнє: Nikstory
  При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу Zh.Ber 18 18 267 17-02-2016 19:36
Останнє: erwachsener
  Fabia 1 2006 года 1,2 12V дымит на холостом ходу. Pixapb 16 9 592 03-11-2015 18:30
Останнє: Pixapb
  вирубаеться вся машина ,а потом вкл бодя2222 14 4 056 08-07-2015 07:44
Останнє: Skodник
  Дымит AGU Alex23 5 3 476 06-06-2015 13:28
Останнє: Alan_
