вирубаеться вся машина ,а потом вкл
бодя2222 Немає
Приєднався: Jul 2015
05-07-2015 23:44 вирубаеться вся машина ,а потом вкл
Всем привет! У меня 4*4 тур 2006 года 1,8Т . у меня подорвало подушку правую, после замени, начала выключаться питание машины и резко включаться, а также при нагрузках : - на первой или второй передачи если сцепление придерживаю, - потом на подъёмах когда приходиться под газовать, - при пробуксовке.может быть проблема с полным приводом...
Мастера говорят надо по проводке идти ( т.е. разобрать пол машины)..
Подскажите , может у кого был похожий случай.
P.S на аккумуляторе и под ним смотрели масса в порядке,и компьютер не видит ни каких ошибок....
Спасибо , жду ответов
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
05-07-2015 23:51 RE: вирубаеться вся машина ,а потом вкл
проблема описана слабовато надо больше конкретики. Что значит выключаться. Что значит резко (через сколько), глохнет и все тухнет
бодя2222 Немає
06-07-2015 08:55 RE: вирубаеться вся машина ,а потом вкл
Я уже замечаю когда очень горячий мотор то она очень начинает выключаться. Т.е машина полностью глохнет ,а потом сама сразу заводиться. Может кто знает если датчики сзади мотора, возле прокурора и турбины, у меня перестал показывать уровень топлива... Может внес проблема...
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
06-07-2015 10:07 RE: вирубаеться вся машина ,а потом вкл
Посмотрите на силовые предохранители на акамуляторе, попробуйте протянуть их крепления головкой.
бодя2222 Немає
06-07-2015 11:32 RE: вирубаеться вся машина ,а потом вкл
А не может быть проблема с подачей топлива.....датчик давления топлива
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
06-07-2015 12:09 RE: вирубаеться вся машина ,а потом вкл
(06-07-2015 11:32)бодя2222 :  А не может быть проблема с подачей топлива.....датчик давления топлива
нет. датчик этот роли не играет. она бы сама точно не завелась.
бодя2222 Немає
06-07-2015 12:54 RE: вирубаеться вся машина ,а потом вкл
Ну а заводится при движении , как с горки...
Я вычитал датчик импульсов, или дитонации , или распредвала
Кстати у меня вырубилась стрелка которая показывала бензин в баке, и сколько осталось до заправки... То датчик давления топлива умер или другой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2015 12:58 бодя2222.)
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
06-07-2015 15:48 RE: вирубаеться вся машина ,а потом вкл
(06-07-2015 08:55)бодя2222 :  Я уже замечаю когда очень горячий мотор то она очень начинает выключаться. Т.е машина полностью глохнет ,а потом сама сразу заводиться. Может кто знает если датчики сзади мотора, возле прокурора и турбины, у меня перестал показывать уровень топлива... Может внес проблема...
Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Фуух, и смех, и слезы. Laughing Я удивлен Смешались в кучу кони, люди,и залпы тысячи орудий ,слились в протяжный вой...
А когда вырубается, указатели на приборке тоже перестают показывать, или глохнет только двигатель? Указатель уровня топлива вырубился сейчас или раньше, до этой проблемы?
бодя2222 Немає
06-07-2015 22:18 RE: вирубаеться вся машина ,а потом вкл
Все вырубаеться , понятно и приборка тухнет . датчик тоже раньше глючил , теперь вообще сдох....
CCC Немає
Старкон
Fabia, Lancer9, Sens, А7 1.6 (був)
06-07-2015 23:16 RE: вирубаеться вся машина ,а потом вкл
авто утопленник?
  Сцепление перестало работать, потом заработало Октавия тур Сергей77 11 4 032 18-01-2018 18:37
Останнє: Vlad-e30
  не дымит ,потом дымит,снова не дымит Alan_ 58 25 023 19-05-2017 23:07
Останнє: Vova Lviv
  2.0 FSI не едет, а потом хороший подхват Zipher 33 9 884 26-01-2015 15:57
Останнє: Zipher
  Не заводится, потом синий дым Arslann 8 5 578 20-10-2011 10:52
Останнє: Nick_V
  Дивный трабл: А5, 5600км отключ. акку, потом как поперло! Dr.Datz 17 5 254 05-08-2009 12:47
Останнє: Владислав
  А5 1.6 сама газует, а потом глохнет! valeric 7 4 819 20-12-2008 13:19
Останнє: Zelya
