Уходит антифриз
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #51
24-02-2018 16:11 RE: Уходит антифриз
Неужели некого нибыло схожей проблемы?
[Зображення: 7.gif]
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #52
24-02-2018 17:29 RE: Уходит антифриз
(22-02-2018 14:09)Анатоличь :  Вот сижу и думаю, голова на наших мотора обнимается без снятия крышки клапанов. Есть смысл сделать ревизионную обтяжку, или сразу готовится к замене прокладки головы?
Прокладки под головкой не подтягиваются. Прокладка сделана из тонких нержавеющих листов и герметика.
Если будете менять, лучше все же крышку клапанов снять, заодно глянуть постели, и не забудьте собрать её на аэробный герметик, а не на силикон.
По объему работ - много работы (надо уж если сняли клапана притереть и сальники заменить), плюс новые болты для головки и прочие прокладки... запчастей ориентировочно на около +4тыс.грн. если без замены цепи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2018 17:31 vovez.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #53
24-02-2018 18:08 RE: Уходит антифриз
О, спасибо, цепь менял 80тыс назад
[Зображення: 7.gif]
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
Повідомлення: #54
24-02-2018 18:35 RE: Уходит антифриз
(24-02-2018 18:08)Анатоличь :  О, спасибо, цепь менял 80тыс назад
Леха на холодную смотри где подтекает. На гарячую не всегда можно обнаружить подтеки. Может сразу испарятся.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #55
24-02-2018 18:53 RE: Уходит антифриз
(24-02-2018 18:35)egorka :  Леха на холодную смотри где подтекает. На гарячую не всегда можно обнаружить подтеки. Может сразу испарятся.
+1! Я бы ставил потек на помпу, чем на головку!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #56
24-02-2018 22:24 RE: Уходит антифриз
(24-02-2018 18:35)egorka :  на холодную смотри где подтекает. На гарячую не всегда можно обнаружить подтеки. Может сразу испарятся.
Плюсую. Правила опрессовки те же что и у тура. Одним баром холодную надуть и дать постоять, если течь "снаружи", то видно хорошо.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #57
24-02-2018 23:47 RE: Уходит антифриз
я бы проверил патрубки, хомуты, которые их обжимают, сам бачок на предмет трещин... не актуально?
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #58
25-02-2018 09:06 RE: Уходит антифриз
(24-02-2018 23:47)Максимилиан :  я бы проверил патрубки, хомуты, которые их обжимают, сам бачок на предмет трещин... не актуально?
+ особливо біля редуктора і в місцях врізки ГБО.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #59
25-02-2018 09:10 RE: Уходит антифриз
(22-02-2018 14:09)Анатоличь :  Заметил одну особенность, после остановки двигателя, минут через десять, булькатит в подкапотном пространстве, где именно - скорее в расширитель.
Может в редукторе, они рядом стоят?
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
Повідомлення: #60
25-02-2018 15:52 RE: Уходит антифриз
Нет, у меня редуктор находится под левым крылом
Да всем спасибо, потеплеет буду искать
[Зображення: 7.gif]
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 412 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 132 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 110 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 111 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 16 689 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 148 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 8 714 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 192 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 742 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 7 665 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
