Пропадає антифриз а7
taras11 Немає
Приєднався: Jun 2019
02-06-2019 09:57 Пропадає антифриз а7
Всім привіт. Ситуація наступна,придбав А7 2013 катаюсь 3 неділі, помітно пропадає антифриз 2л на 1000 км. На станції подивились все ок, патрубки ок, в маслі нема, салон сухий. Можлива є якась причина. Двигун 2.0 дизель
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-06-2019 08:54 taras11.)
S.Sergey Немає
Приєднався: Jun 2018
02-06-2019 11:49 RE: Пропадає антифриз а7
Який двигун? Якщо 1.8 то потрібно замінити крильчатку і проблема пропаде
Crazy_Fox Немає
Приєднався: Sep 2016
Київ / Кам'янське
Skoda Octavia A5 FL Scout 1.8 TSi MT
02-06-2019 12:42 RE: Пропадає антифриз а7
(02-06-2019 09:57)taras11 :  Всім привіт. Ситуація наступна,придбав А7 2013 катаюсь 3 неділі, помітно пропадає антифриз 2л на 1000 км. На станції подивились все ок, патрубки ок, в маслі нема, салон сухий. Можлива є якась причина
Була схожа фігня на А5 - уходив антифриз до мінімального рівня, але далі не опускався. Якщо доливав - уходив знов до мінімального, але не нижче. Коли відкривав кришку розширювального бачка - було чути як всмоктується повітря. На СТО 2 рази все перевіряли - ніяких нарікань не було, все типу герметично.
Потім в гаражах випадково помітили легке запотівання навпроти фланця радіатора (там де алюміній переходить в пластик). Вирішив замінити радіатор - все пройшло.
Десь на форумах читав, що це розповсюджений косяк радіаторів ВАГен-групи - при нагріванні пластик і алюміній розлирюються нерівномірно і через кілька років (в мене це було на п'ятому році) герметичність цього з'єднання втрачається.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2019 12:44 Crazy_Fox.)
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
02-06-2019 14:26 RE: Пропадає антифриз а7
Hello!в мене таке вже років 3, якщо дальня поїздка. або шаленна спека. то після прогріву - випускаю "пар"- рівень майже не змінюється, а якщо цього не робити то треба доливати десь 1л на 10 000 це за рік прибоизно
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
02-06-2019 19:44 RE: Пропадає антифриз а7
Щось схоже маю на Турі 1,6 BFQ. Швидко падає від максимуму до мінімуму а далі тримається досить довго. Шукав нічого не найшов. Уже пару років так і користуюсь. Раз на пару місяців доливаючи по 50 - 100 грам "тосолу" зимою чи дистиляту літом.
Воно таки десь сифонить, бо за 2 чи три роки доливання тільки дистиляту - густина сильно впала. Вчасно додумався перевіритиКурить
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
02-06-2019 22:05 RE: Пропадає антифриз а7
Як можна гадати не маючи інформаціїї про двигун. Якщо кожний двигун індивідуальний і в кожного свої болячкі. Напишіть об'єм для початку
taras11 Немає
04-06-2019 08:55 RE: Пропадає антифриз а7
(02-06-2019 12:42)Crazy_Fox :
Дякую
Cossack Немає
04-06-2019 09:11 RE: Пропадає антифриз а7
"2л на 1000 км" - это не просто "запотевание", это должна быть приличная течь.
под помпой все сухо?
ALGTI Немає
04-06-2019 09:38 RE: Пропадає антифриз а7
(04-06-2019 09:11)Cossack :  "2л на 1000 км" - это не просто "запотевание", это должна быть приличная течь.
очень на трещину в голове похоже
если не доливать до максимума меньше уходит ?
пробег какой ?
taras11 Немає
04-06-2019 17:17 RE: Пропадає антифриз а7
(04-06-2019 09:38)ALGTI :
пробег какой ?
Привіт.Якщо менше то відповідно і менше виходить)))). Пробіг 300000
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 542 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 299 26-11-2024 08:59
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 623 12-04-2024 16:04
  Cayac антифриз Женьок 0 1 182 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 807 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 17 805 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  1.9 tdi пропадає тяга Допоможіть Петро Skoda 17 6 211 05-12-2020 14:46
Останнє: Zloy_suslik
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 502 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 499 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  При натисканні важіля зчеплення пропадає шум Slavik 3 2 949 23-11-2019 12:17
Останнє: AlteaXL
