Проблема с заводкой при морозе
| Автор | Повідомлення |
seasick
Ученик ![]() Повідомлень: 16 Приєднався: Nov 2013 Fabia 1.4 `07 РКПП |
| При морозе ниже -5 градусов-работает | ШураАвионик | 4 | 990 |
07-11-2024 13:10 Останнє: Dex |
| Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе | serg450453 | 8 | 1 582 |
01-01-2022 08:13 Останнє: serg450453 |
| Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе | Romek | 22 | 15 023 |
09-10-2015 08:38 Останнє: Fabios |
| стук ходовой на морозе? | procent | 33 | 12 701 |
10-02-2015 23:59 Останнє: Alexandr8199 |
| А5 - На морозе плавают обороты и вкл. ECP | pn65 | 7 | 3 098 |
09-12-2014 20:31 Останнє: pn65 |
| Проблема с заводкой и ХХ на AGU Octavia | JenOK | 6 | 2 835 |
28-10-2012 20:33 Останнє: Jaguarko |
| на морозе не прогревается двигатель | artyrak | 0 | 1 407 |
29-01-2012 19:10 Останнє: artyrak |
| Лампочка ABS при морозе. | Kurd | 9 | 6 726 |
26-01-2011 00:54 Останнє: barabaka |
| Проблема с заводкой tour 1.8t | tanais | 11 | 4 474 |
11-12-2010 10:21 Останнє: Владислав |
| Керосин как способ завести дизель на морозе | pochtA5 | 51 | 21 690 |
02-12-2010 22:42 Останнє: gleb_dv |
