Проблема с заводкой tour 1.8t
tanais Немає
Приєднався: Nov 2009
Тернопіль
skoda oktavia tour 1.8t
09-12-2010 19:46 Проблема с заводкой tour 1.8t
При покупке автомобиля заметил что автомобиль с опозданием заводится ,тоисть секунд 5 он не схватывает ,потом автомобиль заводится но с какимто странным звуком как при заводке дизеля но он реско пропадает,что єто я так и не понял ......помогите розобратсяДобыча мыслей завтра постараюсь записать как она заводится чтоб было понятней .....
Может есть версии ??
Вот зганял записал звук при заводке....Недоумение потом моторчик работает хорошо!
http://www.youtube.com/watch?v=-q4Uv8bkgvI
Куплю Выкидной ключ Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2010 20:03 tanais.)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
09-12-2010 20:18 RE: Проблема с заводкой tour 1.8t
прикольный звук Tongue , нормально схватывает - нету там 5-и секунд ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
tanais Немає
Тернопіль
09-12-2010 20:24 RE: Проблема с заводкой tour 1.8t
(09-12-2010 20:18)cool_before :  прикольный звук Tongue , нормально схватывает - нету там 5-и секунд ....
Не у меня была раньше октавия и как она схватывает я знаю а это я уже заводил на полу прогретом двигателе....
Свечи поменял (были версии что какая то не докручена),топливный фильтр тоже,ничего не изменилось,заводится утром тяжело но самое главное что с этим звуком как у дизеля,что же это???????Добыча мыслей
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
09-12-2010 20:54 RE: Проблема с заводкой tour 1.8t
посмотрите на целосность выхлопной , наличие катализатора или что вместо него , оконечного глушителя ....
ANTI[SuN] Немає
09-12-2010 21:04 RE: Проблема с заводкой tour 1.8t
Такой звук проявляется только при старте двигателя или так же и на ходу, особенно на малых оборотах?
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
09-12-2010 21:28 RE: Проблема с заводкой tour 1.8t
может при раскрутке турбо что-то цепляет , или травит где-то ... звук чисто дизеля
09-12-2010 22:26 RE: Проблема с заводкой tour 1.8t
Как не смешно, а что у вас с уровнем масла в двигателе?
09-12-2010 22:51 RE: Проблема с заводкой tour 1.8t
Да нормально заводится , немного бендикс за маховик цепляет , но это некритично.
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
09-12-2010 22:56 RE: Проблема с заводкой tour 1.8t
та ну .. у меня бендикс при +3 , и ниже, всегда цепляет - там звук другой - и он "слегка" раздрожает , как и скип втулок на стабе Tongue
09-12-2010 22:59 RE: Проблема с заводкой tour 1.8t
(09-12-2010 22:56)cool_before :  та ну .. у меня бендикс при +3 , и ниже, всегда цепляет - там звук другой - и он "слегка" раздрожает , как и скип втулок на стабе Tongue
У меня тоже уже 4-ре года цепляет. Laughing
ИМХО нормально там всё.
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 867 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Проблема з задньою передачею Octavia tour Corvin 2 1 256 29-04-2022 14:17
Останнє: Corvin
  Проблема з аварійною кнопкою Skoda Octavia Tour MShumaher 5 2 338 26-04-2022 07:52
Останнє: Юрий 4х4
  Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном VadsoN 79 25 892 22-01-2020 14:26
Останнє: DenisKohen.
  Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS Romario7777 15 4 714 22-01-2019 09:39
Останнє: Romario7777
  Проблема с топливной системой skoda octavia tour 2008 Rost07 19 7 764 05-11-2015 20:02
Останнє: Rost07
  Помогите!!! проблема с впрыском Осктавия TOUR 1.9TDI antcap 11 12 536 23-09-2015 14:46
Останнє: antcap
  Проблема з електросклопідіймачем на Tour. Gr_Vetal 22 5 131 12-09-2014 10:41
Останнє: Nazikey
  Проблема с заводкой при морозе Украинец 50 13 175 02-02-2014 20:00
Останнє: seasick
  Проблема завести Tour nuzr 14 5 231 13-10-2013 23:35
Останнє: skodabox
