Проблема с заводкой и ХХ на AGU Octavia
JenOK Немає
Приєднався: Jul 2011
Octavia tour 1.8T AGU
Skype IDEvgeniy S
27-10-2012 20:00 Проблема с заводкой и ХХ на AGU Octavia
Проблема такова.
Octavis tour AGU 1.8Т 2002 г.
Утром на холодную(именно на холодную) с первого раза не заводится. Пробовал крутить стартером секунд 8 - не схватывает вообще. Со второго раза - заводится как должно быть. Пробовал накачивать давку,включая выключая зажигание раз 5,потом заводить - тоже самое. После заводки если заглушить - заводится как должна.
И обороты хх хода при сбросе газа зависают где-то 1200-1400, потом медленно,медленно падают до нормы.
Машина едет норм,без рывков,без провалов.Расход бензина внорме.
Что может быть.
по поводу хх-где находится датчик хх на агу?может почистить попробовать?
V-Al Далеко
Любитель
28-10-2012 10:35 RE: Проблема с заводкой и ХХ на AGU Octavia
для начала почистить\адаптировать дроссельную заслонку
JenOK Немає
Skype IDEvgeniy S
28-10-2012 13:17 RE: Проблема с заводкой и ХХ на AGU Octavia
Она я так понял сама адаптируется километров через 20.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2012 13:19 JenOK.)
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
28-10-2012 15:03 RE: Проблема с заводкой и ХХ на AGU Octavia
датчик температуры скорее всего...
JenOK Немає
Skype IDEvgeniy S
28-10-2012 16:01 RE: Проблема с заводкой и ХХ на AGU Octavia
какой именно?
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
28-10-2012 17:08 RE: Проблема с заводкой и ХХ на AGU Octavia
(28-10-2012 16:01)JenOK :  какой именно?
температуры ОЖ.
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
28-10-2012 20:33 RE: Проблема с заводкой и ХХ на AGU Octavia
почитай тут http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=70151
Там є і мої повідомлення (в мене також AGU 1.8T). Стосовно датчика температури охолоджуючої рідини (ДТОР) - то у випадку його несправності це відразу видно при підключенні машини до компутора.
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 863 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Проблема з задньою передачею Octavia tour Corvin 2 1 255 29-04-2022 14:17
Останнє: Corvin
  Проблема з аварійною кнопкою Skoda Octavia Tour MShumaher 5 2 335 26-04-2022 07:52
Останнє: Юрий 4х4
  Проблема з БК Octavia A5 mess 2 1 243 01-04-2022 12:28
Останнє: mess
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 110 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Проблема с электроприводом багажника Octavia A7 gavron 4 7 257 15-09-2021 10:25
Останнє: gavron
  Проблема с дефлектором салона Octavia A5 II 2010г. Kydasov 1 826 23-07-2021 11:03
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 959 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Проблема з роботою ключа octavia a7 Maybach093 0 1 058 06-06-2021 06:30
Останнє: Maybach093
  Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением Toloc 16 6 693 15-11-2020 09:02
Останнє: Toloc
