Лампочка ABS при морозе.
Kurd Немає
Художник
Приєднався: Sep 2010
1.8 Т
25-01-2011 11:13 Лампочка ABS при морозе.
Заметил, что как ударяют морозы, начинает гореть лампочка "ABS". Тухнет через минут 20 езды. В самодиагностике климата ничего не показало (а может и не должно?).
Подозреваю, что это задний датчик АБС (заднее правое или левое колесо, так как менял балку).
Вопрос: чем чревато? можно ли ездить или ехать на СТО срочно?
Авто: Octavia Tour AGU 2008.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
25-01-2011 11:19 RE: Лампочка ABS при морозе.
(25-01-2011 11:13)Kurd :  Вопрос: чем чревато? можно ли ездить или ехать на СТО срочно?
Ну как срочно... Я бы сказал что при нынешних погодних условиях очень желательно.
Мне кажется контакт где-то плохой. А после езды, когда нагревается, то появляется. Нужно хотя бы проверить фишки на датчиках.
Если все таки накрылся датчик - пиши в личку. Попробуем у меня выковырять с балки, которая в гараже.
Кстати, а чего балку менял? Вроде ж недавно только купил машину?
[Зображення: 458555.png]
25-01-2011 11:21 RE: Лампочка ABS при морозе.
Когда горит на панели значек АБС, то АБС у вас не работает вообще
Logist Немає
Legacy 3.0R АT
25-01-2011 14:27 RE: Лампочка ABS при морозе.
Всем привет, у меня загорается лампочка АВS толко когда звадиш (крутиш стартером) как только двигатель схватывает гаснет.
Так и должно? Или нет? Происходит это исключительно при морозах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2011 14:32 Logist.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
25-01-2011 20:43 RE: Лампочка ABS при морозе.
(25-01-2011 14:27)Logist :  Всем привет, у меня загорается лампочка АВS толко когда звадиш (крутиш стартером) как только двигатель схватывает гаснет.
Должно быть так: вставил ключ, включил зажигание и все лампочки загорелись, в том числе и АБС. Через несколько секунд они гаснут, даже если машину не заводить.
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
25-01-2011 21:36 RE: Лампочка ABS при морозе.
(25-01-2011 11:19)caonima :
Была необходимость Smile
25-01-2011 22:54 RE: Лампочка ABS при морозе.
(25-01-2011 20:43)caonima :
А чё? У меня тоже такое бывает. Ключ поворачиваеш - лампочки загораются , потом тухнут , а когда стартером маслаеш , то могут АБС и ЕСП засветится , но как мотор завелся то они сразу тухнут.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
26-01-2011 00:18 RE: Лампочка ABS при морозе.
(25-01-2011 22:54)Владислав :  А чё? У меня тоже такое бывает. Ключ поворачиваеш - лампочки загораются , потом тухнут , а когда стартером маслаеш , то могут АБС и ЕСП засветится , но как мотор завелся то они сразу тухнут.
Ну я думаю что это не совсем нормально если "бывает". Если бы постоянно - можно б было предположить что для некоторых комплектаций/двигателей/настроек... это норма.
Kurd Немає
Художник
1.8 Т
26-01-2011 00:47 RE: Лампочка ABS при морозе.
Как проверить? Продуть и залить ВДхой датчики?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
26-01-2011 00:54 RE: Лампочка ABS при морозе.
(26-01-2011 00:47)Kurd :  Как проверить? Продуть и залить ВДхой датчики?
Та не. На подъемнике посмотри фишка хорошо одета на датчик или нет. Нет ли внутри фишки грязи. И на самих датчиках ничего не поналипало? Ато у кого то была такая проблема после поездок по грязюке.
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 992 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 686 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 950 31-03-2024 20:35
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 395 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 598 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 584 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 455 24-06-2020 21:57
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 19 701 31-05-2020 21:04
  Постояно горыть лампочка Балу 777 4 2 023 24-08-2019 17:49
Останнє: Балу 777
  Лампочка центрального замка. Дьома 7 3 008 21-12-2018 18:23
Останнє: Дьома
