на морозе не прогревается двигатель
artyrak Немає
поруччик
Приєднався: May 2011
fabia sedan
29-01-2012 19:10 Exclamation  на морозе не прогревается двигатель
Народ помогите советом при морозе в 15 грабусов и выше двигатель на фабии почти не прогревается , картонку перед радиатором поставил но вижу малоэфективно , кто как утеплял двигатель ?
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 1 113 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  Мотор не прогревается ipsilon 24 5 485 26-01-2022 15:28
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 782 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 926 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Не прогревается двигатель Artem24 10 6 051 15-11-2018 19:15
Останнє: Vovapelyh
  Срабатывает датчик охлаждающей жидкости при морозе Romek 22 15 364 09-10-2015 08:38
Останнє: Fabios
  стук ходовой на морозе? procent 33 13 311 10-02-2015 23:59
Останнє: Alexandr8199
  А5 - На морозе плавают обороты и вкл. ECP pn65 7 3 196 09-12-2014 20:31
Останнє: pn65
  Двигатель не прогревается до 90' Skodник 27 6 601 18-11-2014 00:42
Останнє: Vitas_TEK
  Проблема с заводкой при морозе Украинец 50 13 175 02-02-2014 20:00
Останнє: seasick
