А5 - На морозе плавают обороты и вкл. ECP
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
02-12-2014 08:59 А5 - На морозе плавают обороты и вкл. ECP
Доброго всем дня.
Помогите решить проблему в Киеве! Двигатель BSF, пробег - 160тк. Проблема в следующем: когда начались заморозки осенью, заметил в первый раз, сейчас, когда мороз уже постоянно - утвердился! Симптомы: заводится нормально, но обороты ХХ "плавают", при движении может загореться ASR и ECP (не сразу, может и без ASR). Причём, если при морозе -5 после прогрева мотора (я думаю, что даже подкапотного пространства), всё проходит, то при -8-10 уже - нет. Читал про разъём дроссельной, но хотелось бы нормально продиагностироваться (про оффов в этом вопросе начитался - не хочу тратить время и деньги) и решить проблему.
Свечи менял 15к назад, ТО своевременно (каждые 8тк), масло Мотюль...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
02-12-2014 09:26 RE: А5 - На морозе плавают обороты и вкл. ECP
диагностику компьютерную делайте. и все ошибки сюда срисуйте.
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
03-12-2014 10:29 RE: А5 - На морозе плавают обороты и вкл. ECP
Спасибо всем ответившим и читавшим!
Проблема оказалась стандартной - ошибки дроссельной заслонки.
Вчера сняли, помыли (можно было и не мыть - внутри идеально чистая была), почухали разъём, подогнули в нём контакты - ошибок нет, двигатель работает ровно, завёлся с утра с первого тыка и ни разу за время прогрева и пути на работу (17 км) не было ни одного сбоя... Smile
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
05-12-2014 15:17 RE: А5 - На морозе плавают обороты и вкл. ECP
Таки проблема осталась... Добыча мыслейПлач до соплей
На 3-й день - опять разок ЕСР, на четвёртый уже три-четыре раза.
Есть статистика по "умиранию" дроссельных заслонок в зависимости от пробега (160тк)? Как я понимаю, там должен быть движок поворота и переменный резистор?! Резистор же со временем стирается... Кто-то может подсказать что-то дельное?
Что-то никто не хочеть подсказать... Embarassed
Что правильнее:
1) пытаться восстановить (проверить) проводку и разъём к ЭДЗ (пробег 160тк);
2) покупать ЭДЗ с разборки;
3) купить новую ЭДЗ (блин, дораха...)
И ещё - кто сталкивался? Правильное положение ЭДЗ - блоком приводов "вниз" или "вперёд"?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 10:18 pn65.)
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
09-12-2014 08:44 RE: А5 - На морозе плавают обороты и вкл. ECP
Ладно... вижу, топик особого энтузиазма не разбудил, но это не проблема. Чтобы быть последовательным, закончу рассказ о решении проблемы.
Не выдержал - поехал к официалам на Нивки. Правда, насчитали 900 грн Rolling Eyes, причём в список работ включили "адаптацию ЭДЗ", что на моём двигателе (BSF) не делается (кстати, прошу знающих подтвердить это для моей уверенности, кроме того, может кто-то подскажет, имеет ли смысл с ними "бодаться" за эфемерные работы, которых они не делали для возврата "кровных"?), ещё из непоняток - написали, что движок у меня BSE, а не BSF. Но всё сделали - заменили разъём и 3 кабеля к разъёму.
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
09-12-2014 09:19 RE: А5 - На морозе плавают обороты и вкл. ECP
У меня похожая беда была, только от мороза выпендреж двигателя не зависел - как фишка ляжет. И тоже меняли проводку под дросселем и двиг bsf был и пробег около 150 тыс - видать болезнь такая у двигателей этих.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
09-12-2014 19:09 RE: А5 - На морозе плавают обороты и вкл. ECP
Вот причина.
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
09-12-2014 20:31 RE: А5 - На морозе плавают обороты и вкл. ECP
Правильно, мне как раз и продали оффы фишку, 3 провода, ну и установку.
С мойкой, диагностикой и адаптацией получилось 890 гривен...
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 1 163 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 636 15-02-2022 16:02
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 859 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 808 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  Плавают обороты... BloodMoney 151 135 607 03-10-2019 08:06
Останнє: marcus63
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 120 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 123 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Плавают обороты на холодную Шкода тур rtrtrtrt 5 5 391 02-07-2018 16:17
Останнє: Crazy_M3
  Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т Asier 25 15 946 18-12-2017 18:22
Останнє: Nickkri
  Плавают обороты Tour 1.6 2001 + видео Олексій Піляєв 2 2 412 17-12-2017 23:15
Останнє: Олексій Піляєв
