Датчик уровня топлива Фаба 1.2
Vetal27 Немає
Skoda Fabia 1.2
Повідомлення: #51
10-05-2008 20:02
Датчик топлива на Fabia довольно капризный.
У меня было много курьезных случаев типа:
1) проехал 100 км пути со средней скоростью 150 км/ч с расходом топлива в 7 л;
2) проехал 200 км пути со средней скоростью 120 км/ч 20 л как в трубу вылетело.
И в одном и в другом случае погодные и дорожные условия были одинаковые!!!
Так, что сложно определить что происходит с датчиком.
zortan777 Немає
Приєднався: Feb 2016
Повідомлення: #52
12-07-2016 20:00 RE: Датчик уровня топлива Фаба 1.2
всем добрый вечер Уважаемые форумчане.прошу вашей помощи.авто шкода фабия 1.2htr 2007г.в.вообщем проблемка такая.с недавнего времени начал глючить датчик топлива.стрелка стала показывать то полный бак то пустой.короче говоря сошла с ума.сняли датчик почистили.поставили назад.результата ноль.приговорили к замене.но самое интересное началось после установки нового датчика.при заправке полного бака стрелка показывает ноль и при пустом баке полный.чудеса.снял опять бензонасос и попросил товарища включить зажигание.а сам начал подымать поплавок вверх и стрелка на приборке ушла в ноль и мигает бензоколонка.когда опускаю поплавок то соответственно показывает полный бак.очень расчитываю на вашу помощь.спасибо!!!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #53
12-07-2016 20:29 RE: Датчик уровня топлива Фаба 1.2
(12-07-2016 20:00)zortan777 :  всем добрый вечер Уважаемые форумчане.прошу вашей помощи.авто шкода фабия 1.2htr 2007г.в.вообщем проблемка такая.с недавнего времени начал глючить датчик топлива.стрелка стала показывать то полный бак то пустой.короче говоря сошла с ума.сняли датчик почистили.поставили назад.результата ноль.приговорили к замене.но самое интересное началось после установки нового датчика.при заправке полного бака стрелка показывает ноль и при пустом баке полный.чудеса.снял опять бензонасос и попросил товарища включить зажигание.а сам начал подымать поплавок вверх и стрелка на приборке ушла в ноль и мигает бензоколонка.когда опускаю поплавок то соответственно показывает полный бак.очень расчитываю на вашу помощь.спасибо!!!
не тот датчик
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=108912
прочти
zortan777 Немає
Повідомлення: #54
12-07-2016 20:47 RE: Датчик уровня топлива Фаба 1.2
спс!!!
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 164 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 203 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 727 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 211 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 440 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 587 31-12-2020 09:51
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 549 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 9 965 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 20 333 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 6 687 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
