1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
Повідомлення: #51
06-02-2019 16:27 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
(06-02-2019 16:06)Юрий 0804 :  Скажите пожалуйста а нельзя ли добавить равитализант в коробку чтобы убрать тарахтит на холостом ходу.шкода Октавия а5 универсал 2012год.2.0тди? спасибо
Или таки нужно вскрывать и менять подшипник первичного вала?
При выжитом сцеплении шум пропадает
Разумней вскрывать и делать.
Ну а при выжатом шум пропадает - логично. Коробка то перестает работать. Курить
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
Повідомлення: #52
06-02-2019 16:43 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
Замена сдвоенного подшипника, скорее всего
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
Subvender Немає
Приєднався: Jun 2017
Повідомлення: #53
25-03-2019 21:53 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
(06-02-2019 16:43)Dmitro :  Замена сдвоенного подшипника, скорее всего
Было у меня такое дело-замена сдвоенного подшипника в КПП.пробег 120.Это норма для этой КПП
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 411 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 8 012 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 501 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 497 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 664 23-10-2021 22:29
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 141 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 709 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 513 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 304 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 971 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
