Не запускается кондиционер
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #51
06-05-2021 07:10 RE: Не запускается кондиционер
Редукційний клапан потрібен на високих оборотах. На ХХ чи низьких він не відкриватиметься.
Також, через проблеми в лінії фреону блок клімату не мовчатиме на лінії. Очевидно, проблем декілька. Спеціалістів тре явно більш толкових.
Цієї весни "був в шокови" - радіатор кондюка (зовнішній) розсипається від легкого доторку Я удивлен Алюміній ребер кородований.
От хз, це від старості чи дороги сипали зимою якоюсь хімкою ядрьоною... При цьому магістраль тиск тримає (кондюк працює штатно).
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #52
06-05-2021 07:28 RE: Не запускается кондиционер
Вероятно я был неправильно понят, потому-что видимо неправильно назвал деталь. Я имел ввиду клапан который на испарителе стоит. Только там по схеме "узкое" место.
Радиатор сгнивает от зимней "химии" на дорогах и от редкой мойки. В продаже есть пластиковые щитки которые называются "зимние обдувы". Закрывают на зиму радиаторы. Причем в отличие от картонок грамотно закрывают, не мешая охлаждению двигателя вентиллятором. И выглядят эстетично. Недавно с бампера снимал нижний обдув. На радике нет даже намека намека на коррозию.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #53
07-05-2021 16:46 RE: Не запускается кондиционер
Клапан на испарителе...это радиатор который мы увидим сняв торпедо?
А не может быть такая петрушка из-за датчика давления фреона?
За стружку так и подумал как вы, что херовый компрессор не забросит давление (а мой вкл.пару сек и откл.муфта).
Спасибо за ответы)
Пшикнуло в подкапотное, не в салон. Запах фреона был со стороны мотора
Пешеход-профессионал)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2021 16:47 bumblebee93.)
shurken Немає
Повідомлення: #54
07-05-2021 21:26 RE: Не запускается кондиционер
Может и датчик. Плохо, что "пшикнуло". Значит есть место утечки. Его таки надо найти независимо от поиска причин выключения компрессора.
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 18 773 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  Установка климатконтроля(кондиционер) на Октавию Тур 1.9 тди Maksimus 3 1 676 23-07-2020 21:09
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 3 746 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Кондиционер biosfera 15 5 249 08-08-2019 06:19
Останнє: tassap
  Кондиционер живет своей жизнью Daemon 19 8 017 05-07-2019 12:35
Останнє: Daemon
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 4 169 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
  где в Киеве заправить кондиционер? wissem 21 6 442 22-05-2018 09:29
Останнє: oleks_p
  Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур. StreetLine 19 6 566 16-12-2016 09:06
Останнє: Лесничий
  Гудит кондиционер cherrnoff 18 7 553 12-09-2016 08:48
Останнє: MAX1980
Sad не запускается двигатель когда теплый Anton_Solovyov 16 5 618 25-07-2016 20:40
Останнє: СЕАТовод
