Филя начала кушать масло
MaksimusSkodovec Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
Повідомлення: #51
29-10-2007 15:19
MaksimusSkodovec :Поменяй сейчас колпачки, поменяй масло. Попробуй залить масло Ликви Молли с молибденом.
Вот я об этом!
MiTbKo Немає
Приєднався: Jul 2007
Filicia 1.6
Повідомлення: #52
29-10-2007 15:30
MaksimusSkodovec :
Вот я об этом!
Честно говоря я такое масло не знаю, и что такое молибден тоже Embarassed .
Но попробывать можно. Если вдруг не подойдет, промою и залью что-то другое.
А вобще чего ты его советуешь? И какое? Синтетика 5w40?
И, такой вопрос: ты реально думаешь, что замена только сальников поможет?
Повідомлення: #53
29-10-2007 15:47
В принципе должно помочь!!!
Попробуй масло 10W40, Ликви Молли с молибденом. Кстати ты постоянно перед заменой масла промываешь двигатель? Чем моешь? Средством которое надо добовлять в старое масло?
Повідомлення: #54
29-10-2007 15:55
http://www.liquimoly-oil.com/liquimoly-26.php
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Повідомлення: #55
29-10-2007 17:05
MaksimusSkodovec :В принципе должно помочь!!!
Последнее время постоянно. Это где-то уже 3 ТО, тоесть 30000 км. До этого не промывал. Промываю - промывочным маслом. ТНК помоему.
Я до этого все время заливал синтетику. Может не стоит переходить на полусинтетику? Или нет разницы?
И ответь плз на это:
Цитата:И, такой вопрос: ты реально думаешь, что замена только сальников поможет?
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
Повідомлення: #56
29-10-2007 17:15
Молибден немного поможет лишь совсем укатаному мотору, и то не на долго. Сам убедился. Забейте в поиске по инету слово "масло с молибденом" и никаких хороших отзывов о его применении вы не найдёте. НЕ НАДО лить масло с молибденом. Я серъезно говорю, неоднократно видел результаты его применения. И 1 литр на 1000 не может уходить только через маслосъёмные колпачки. Можно попробывать раскоксовку колец, если не поможет - ремонт.
Повідомлення: #57
29-10-2007 17:20
Это и есть ответ по поводу сальников!
А у тебя случайно не начало брать масло после того как ты стал промывать двигатель а ?
Ну все равно , сальники поменять для начала надо!!!
А там посмотришь!! В любом случае это не помешает!!
Повідомлення: #58
29-10-2007 17:21
А хитрый вопрос, сколько ты собираешься ездить на этой машине?
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Повідомлення: #59
29-10-2007 17:30
MaksimusSkodovec :А хитрый вопрос, сколько ты собираешься ездить на этой машине?
От года до двух. Но скорее ближе к двум.
Цитата:А у тебя случайно не начало брать масло после того как ты стал промывать двигатель а ?
Вот это возможно. Время примерно одинаковое. Но точно я сказать не могу. Но примерно в одно и тоже. Только я вот ума не приложу, как это могло повлиять?
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Повідомлення: #60
29-10-2007 17:31
АндрейG. :Молибден немного поможет лишь совсем укатаному мотору, и то не на долго. Сам убедился. Забейте в поиске по инету слово "масло с молибденом" и никаких хороших отзывов о его применении вы не найдёте. НЕ НАДО лить масло с молибденом. Я серъезно говорю, неоднократно видел результаты его применения. И 1 литр на 1000 не может уходить только через маслосъёмные колпачки. Можно попробывать раскоксовку колец, если не поможет - ремонт.
Почитал, согласен хороших отзывов мало.
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 562 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 285 28-04-2020 22:06
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 179 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 5 275 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  Сигнализация Starline A91 начала плохо ловить, куда бежать? Босяк 18 12 244 30-12-2015 10:15
Останнє: Oleg1987
  Тур 1.9 начала плохо заводится. Босяк 23 15 138 15-03-2015 00:38
Останнє: streetfighter
  начала дыметь сизым Брдэ 151 40 646 28-02-2014 13:07
Останнє: Sersch
  Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г Yan1987 4 1 832 04-01-2014 21:44
Останнє: Yan1987
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 641 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  Пропадает холостой. Филя 1.3 Медведь 7 2 781 01-11-2013 11:47
Останнє: Медведь
