Датчик температуры наружного воздуха
Popuas Немає
Приєднався: Apr 2013
Запорожье
Skoda Fabia 1.2 2013 (+ГБО 2016)
Повідомлення: #51
24-05-2021 19:13 RE: Датчик температуры наружного воздуха
А у меня уже давно в какой-то счастливый день вместо показаний температуры окружающей среды на панели приборов появились прочерки, датчик ставил на другую такую же практически Фабию и там температура есть. Позже заметил, что не работает кондей - загорается кнопка его и рециркуляции, но почти сразу гаснет вторая и холодный воздух не поступает. Не понимаю, связывать ли одну проблему со второй.
П.С. Также не горит левый передний габарит (ставил туда рабочую лампочку из правого габарита, не горит), а т.к. провода от фары и от датчика лежат где-то рядом друг с другом, то предполагать обрыв?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2021 19:14 Popuas.)
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 275 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 823 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 099 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 196 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 915 10-12-2021 11:51
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 276 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Подсос воздуха WaG 11 3 937 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 233 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 077 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 893 14-02-2020 08:12
