Круиз на А5 ФЛ
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #51
04-03-2013 15:43 RE: Круиз на А5 ФЛ
Да есть всё.
Помочь можно только тем, что сказать где ?
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #52
04-03-2013 15:45 RE: Круиз на А5 ФЛ
Заходите в подрулевой блок "Электроника рулевой колонки"...указываете. что есть круиз. потом выбираете из списка комбинацию клавиш управления....там есть...и усе!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2013 15:47 MatrixS.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #53
04-03-2013 16:04 RE: Круиз на А5 ФЛ
Захожу, а где усё не вижу Добыча мыслей
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #54
04-03-2013 16:13 RE: Круиз на А5 ФЛ
список видно! а вот где круиз вкл? 3-й сверху бит 4-7...выбор комбинации кнопок управления ....а вот круиз??? Нада впомнить...Rolling Eyes
Бля....ищите в блоке управления двигателем...Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2013 16:20 MatrixS.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #55
04-03-2013 16:28 RE: Круиз на А5 ФЛ
Да не в круизе дело, надо чтоб работали кнопки C и D, а A и B убрать, т.е поставить рычажок без них.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2013 16:29 pup.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #56
04-03-2013 16:33 RE: Круиз на А5 ФЛ
Короче я понял! Надо укахзать, что кнопки управления на ходяться на руле....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2013 16:36 MatrixS.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #57
04-03-2013 16:38 RE: Круиз на А5 ФЛ
Стоит как на скане. Но работает одна кнопка D и то неправильно, не для выбора, а для перебора.
Как то так.
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #58
04-03-2013 16:39 RE: Круиз на А5 ФЛ
Для перебора работает КОЛЕСО, а для выбора его нужно НАЖАТЬ Кнока на руле..это шаг отмена
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2013 16:42 MatrixS.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #59
04-03-2013 16:44 RE: Круиз на А5 ФЛ
Хорошо хоть не в 9 блоке колупаемся, там вариантов для перебора больше.
4 скан..6-й бит - там подсветку можно переключить. ДружбаДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2013 16:45 pup.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #60
04-03-2013 16:48 RE: Круиз на А5 ФЛ
ВЫ не поняли! Для перебора в меню максидота Бк. используется поворот колеса. для выбора функции. колесо нужно нажать! Все оно работает как надо! у МЕНЯ ВАСИ ПОД РУКАМИ НЕТ...Я ТАК ПЛОХО ПОМНЮ....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2013 16:50 MatrixS.)
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 396 302 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 4 831 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 2 954 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 5 964 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 5 853 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 51 754 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 5 740 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 062 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 28 972 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 90 564 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
