Сайлент блоки, менять или не менять?
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
Повідомлення: #51
11-04-2014 16:11 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
(10-04-2014 23:28)Rus_sl :
(10-04-2014 23:02)andrewg-1 :
(10-04-2014 22:08)BONANZA :  Подскажите пожалуйста, после замены сайлентблоков развал-схождения делать надо?
нет, не надо ...их замена не затрагивает узлы, связанные с развалом-схождением
? Рычаги "крепятся" в сайлентблоках, соответственно если они разбиты (из-за чего, как я понимаю производится замена) нарушается схождение. По крайней мере проверка точно не помешает.
спросите на офф. сервисе...они вас удивят своим ответом, если вы более опытным не верите Smile Hello!
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
Повідомлення: #52
11-04-2014 16:31 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
(11-04-2014 16:11)andrewg-1 :  спросите на офф. сервисе...они вас удивят своим ответом, если вы более опытным не верите Smile Hello!
И в принципе я с ними соглашусь...Smile, можно не проверять углы установки колес. Но только в том случае если от замены до замены сайлентблоков не регулировалось развал-схождение (не подкручивались рулевые тяги под "подгулявшие" сайленты) Дружба
PS: на своем авто сайлентблоки меняю своими руками Hello!
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2014 16:36 Rus_sl.)
RomenOLI Немає
ліниважопа
Приєднався: Oct 2011
Віннєція
VW Passat B7, 2.0 DSG
Skype IDromenoli
Повідомлення: #53
18-04-2014 15:31 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
1. підскажіть, на скільки доцільно міняти весь сайлент ?
чи достатньо просто перепресувати резинку?
2. я так розумію, що їх не обовязково міняти в парі ?
3. що думаєте про наварювання на 6 гранник або термоусадку ?
4. що скажете про усилені сайленти від ауді с3 ?
(11-04-2014 08:52)BONANZA :  Опишу как было. После перехода с зимы R 15 на лето R16 делал развал-схождения , после этого проехал не больше 500 км поменял задниее сайлент блоки передних рычагов и заехал сегодня сделать развал.. , мастер сказал что нужно после замены сайлент блоков делать развал...., после диагностики обнаружил отклонения. Итого- развал- схождения нужно делать!!!
Саня, ти міняв сайлент в зборі чи лише резину?
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/458347366030842155/
yurec_ Немає
7-й трактор
Повідомлення: #54
18-04-2014 16:01 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
(18-04-2014 15:31)RomenOLI :  1. підскажіть, на скільки доцільно міняти весь сайлент ?
1. Можна просто поміняти резинку, буде в два рази дешевше.
2. Заміну потрібно робити в парі.
3.4. Наварювання не сама краща думка, краще скористатись термоусадкою.
Ось створював по цьому питанню тему.
BONANZA Немає
Приєднався: Sep 2011
винница
октавия А5
Повідомлення: #55
18-04-2014 16:58 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
менял в сборе!!!
RomenOLI Немає
ліниважопа
Віннєція
Skype IDromenoli
Повідомлення: #56
20-04-2014 00:07 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
(18-04-2014 16:01)yurec_ :
дешевше сама покупка, а вартість роботи щоб перепресувати ?
yurec_ Немає
7-й трактор
Повідомлення: #57
20-04-2014 10:07 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
(20-04-2014 00:07)RomenOLI :
Мені це коштувало 200грн. Монтаж- демонтаж, перепресовка. Роботи на 15хв. І це не на самому дешевому сто. але може бути варіант, що буде потрібно робити розвал сходження передніх коліс. У мене одне змістилось.
Зміщення було не значне, для мене питання принципове, тому платив ще і за цю послугу.
Kachan Немає
Приєднався: Feb 2012
Могадишо
Octavia A5 RS
Повідомлення: #58
21-05-2014 12:51 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
Может кто-то обьяснить популярно, при замене передних сайлент блоков на одном стороне передней оси обязательно ли менять их на другой (стучит только с одной)?
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
Повідомлення: #59
21-05-2014 13:57 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
Если застучал один значит скоро застучит второй ,износ примерно одинаковый. Это как стойки, потекла одна, а менять пару, ну кроме редких случаев Wink
RomenOLI Немає
ліниважопа
Віннєція
Skype IDromenoli
Повідомлення: #60
21-05-2014 14:48 RE: Сайлент блоки, менять или не менять?
радять міняти парно.
була така ж ситуація - міняв обидва
  Прогорела гофра глушителя. Менять? :) Мангуп 58 62 175 19-07-2022 08:53
Останнє: d_oleg82
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 769 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 040 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 378 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально? Донской 29 6 000 11-03-2020 22:59
Останнє: makell
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 51 132 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 10 516 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают Fosokon 30 7 092 15-11-2017 21:07
  как часто нужно менять бензиновый филтр? Soyer 130 62 303 29-10-2017 13:11
Останнє: baz00k
  Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии. Виталий05 11 11 652 12-03-2017 20:08
Останнє: Виталий05
