Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
Fosokon Немає
Приєднався: Nov 2017
14-11-2017 13:27 Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
На машине уже как три года езжу. Но тормозуху ниразу не менял. Недавно начало выдавать ошибку, значек успешно снял в сервисе. Но вот остались сомнения. Заменить тормозуху или еще поездить. Охлождающую жидкость менял два раза в связи с заменой радиатора. Как часто надо менять тормозуху и что она портится?
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
14-11-2017 13:31 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
Менять раз в два года.Она гигроскопична-тянет в себя влагу,поэтому лучше менять,т.к.от влаги начнутся проблемы.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
14-11-2017 13:34 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
Сервисной книги нет? А инструкции по эксплуатации?
Масло тоже не меняете (коробка, двигатель, ГУР)?
Меняется раз в 2 года. Гигроскопична, насыщается влагой воздуха, контактируя в расширительном баке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2017 13:34 Лесничий.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
14-11-2017 13:44 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
Себе поменял просто по сроку, хотя тормоза работали прекрасно и никаких "значков" на приборке не "выскакивало"...
Тормоза - это безопасность!!!
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
14-11-2017 13:56 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
Кроме безопасности, если хотите иметь максимальный ресурс автомобиля в эксплуатации, в данном случае в области тормозной системы, то менять тормозуху однозначно.
Yaroslav6707 Немає
A5 2.0 FSI
14-11-2017 15:04 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
Краще поміняти, тим більше заміна не так і дорого коштує!
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
14-11-2017 15:21 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
Если не менять. То существенно снижается температура ее кипения. Если закипит тормоза пропадут. Так же из за влаги в ней идет коррозия тормозной системы. Трубок поршней и так далее
14-11-2017 15:41 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
Есть приборы для определения состояния тормозной жидкости. Сомневаетесь - проверьте
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
14-11-2017 16:00 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
(14-11-2017 15:21)nicolya84 :  Если не менять.... из за влаги в ней идет коррозия тормозной системы. Трубок поршней и так далее
+1
pasha007 Немає
Киев-Адвокат
Skoda SuperB II
14-11-2017 16:05 RE: Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают
на каждом ТО прибором следят за жидкостью, + есть регламент согласно которого нужно менять!
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 933 16-08-2024 10:14
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 093 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 403 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS SMITH 7 6 943 27-02-2021 01:12
Останнє: YuraM
  Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ. AlexHummer_ 14 6 851 06-01-2021 03:23
Останнє: RRV
  Не работают Стеклоподйомники шкода фабия 2005 год Jsee 0 1 350 29-12-2020 18:54
Останнє: Jsee
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 928 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 196 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Не работают стояночные габаритные огни на ТУР eact 9 4 024 29-07-2020 23:35
Останнє: eact
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 303 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
