Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
Донской Немає
13-02-2020 03:50 Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
Доброго врмени суток, коллеги Hello!
Прошу не ругать за банальный вопрос Embarassed
2.0 FSI.
Свечи менялись на 36 тыс км - оригинал. Сейчас пробег 90 тыс.
По книжке вроде периодичность замены 60 тыс.
Но, у меня была замена свечей и катушек на 36 тыс км пробега в 2010 году) - была внеплановая причина. Сейчас вроде, как по возрасту уже пора.
Все время бензин не ниже пульс, вентус, мустанг, 95 nano и др 95+, масло мобил.
Дело не в жадности купить свечи.
Сейчас по двигателю претензий вообще нет, не смотря на мою повышенную субъективную придирчивость ко всему(кто меня знает Embarassed - заводится, работа на холодную, на горячую, тяговитость, расход - все ну прям в идеале. Масло от замены до замены (10 тыс) последний раз вообще не доливал. Есть ощущение, что новые свечи обязательно добавят мне бессонных ночей)
Менять ли свечи для "соблюдения рекомендаций" производителя (все-таки им 10 лет)?
или катать дальше, чтоб не сделать хуже, если все четко?
или от новых свечей однозначно будет только лучше?
Спасибо за комментарии.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2020 04:20 Донской.)
Nikolya13 Немає
13-02-2020 05:51 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
Hello! Особисто я поміняв би так як їм вже 10-й рік іде + скоро буде 60,000 км після заміни. Від того що ти поставиш нові свічки, гірше двигуну ти не зробиш. По власному досвіду й спостереженням за поведінкою(читай роботою) двигуна скажу так - у мене на нових свічках знизилась витрата палива на ~0,5 - 0,6 л. + двигун почав працювати трохи тихше й рівніше(враховуючи що у мене був 1,6 8 клапонний). При заміні я собі ставив свічки Bosch на 3 контакти(такі ж як стояли з заводу виробника). А по факту вирішувати тільки тобі)
P.S.: повторюся - від нових свічок двигуну гірше не стане)
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
13-02-2020 09:08 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
хуже не будет если на подделку не влететь) я свои по регламенту поменял, хотя еще нормальные были на бошевские, в итоге они и 30 тыщ не отъездили (померли очень быстро когда перешел на газ да и к бензу у меня тогда претензии были, лил БРСМ, чуть не угробил форсунки), поменял на NGK и все ок, родные гдето валяются в гараже на всякий пожарный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2020 09:09 makell.)
SlavaP Немає
Приєднався: Aug 2008
Kyiv
Skoda Superb 1.8Tsi
13-02-2020 10:47 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
С износом сердечника свечи и нагаром на контакте возрастает внутреннее сопротивление. Свече "тяжелее" пробить искру. Нагрузка на катушку.
Керамический изолятор свечи тоже не вечен. Вечно во внешней температуре до 2000 градусов при каждом сгорании. Плюс температура на электроде при подаче напруги.
То, что свечи красивые говорят только о качестве сгорания смеси. А вот их ресурс не виден пока не пробъет изолятор свечи. Или на стенде их проверте, если найдете такой в гаражах или СТО!))) Тестер свечи ("Пистолетик") или закорачиване на двиг при рабочем движке отбросьте сразу. Это покажет только наличие искры.
Не зря прозводитель ставит рамки в работе своих изделий. В совдепе свечи гоняли до усеру, т.к. купить хорошие было большой проблемой!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2020 10:48 SlavaP.)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
13-02-2020 11:45 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
я бы не трогал.
Romiks81 Немає
Приєднався: May 2018
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
13-02-2020 12:01 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
Если по деньгам не в напряг, поменяй. Хуже не будет (если не откровенное говно), работы на 20 минут и спи спокойно ещё 60 тык.Smile На свою поставил оригинал 101905610А Bosch
Донской Немає
13-02-2020 16:27 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
Сейчас задам, навреное, глупый вопрос Embarassed Smile
А что там с зазором на свечах?
- он уже выставлен с завода, ничего не нужно трогать - вкрутил и все?
- или его нужно выставлять специальным щупом ..перед тем, как вкручивать?
Речь идет про новые свечи, которые ставятся "с нуля".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2020 16:30 Донской.)
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
13-02-2020 20:18 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
ниче там регулировать не надо)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
14-02-2020 09:13 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
Лучше на старых зазор выставить и возить первое время с собой.
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
14-02-2020 19:11 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
А разве ответ не заложен в вопросе??
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 157 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 237 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Перепрошивать ли DSG, если все исправно? alemakar 24 8 980 20-12-2017 23:45
Останнє: Игорь Т
  Глохнет если газнуть на холодную fabia9202 1 1 937 22-11-2017 12:48
Останнє: Платон
  Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают Fosokon 30 7 518 15-11-2017 21:07
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 806 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор? VVD 21 11 926 04-03-2015 23:24
Останнє: Tasmanec
  Маслоподводящую трубку менять? gonchik74 5 2 968 23-06-2014 12:42
Останнє: gonchik74
  Сайлент блоки, менять или не менять? Maxx-SkodNIK 60 27 856 29-05-2014 23:42
Останнє: SkodaTDi
  менять или нет ?.. Oleksii Pinchuk 23 8 221 26-07-2013 08:30
Останнє: _Сергей_
