Сайлент блоки, менять или не менять?
Maxx-SkodNIK Немає
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
27-10-2009 09:23 Сайлент блоки, менять или не менять?
Окташа, пробег 43,5тыс., недавно делал диагностику ходовой на Нивках. Сказали, что надо менять сайлент блоки передних рычагов, показали с одной стороны - резинка потресканая. Консультировался с человеком, которому доверяю в этом деле, он всю жизнь занимался ремонтом автомобилей, правда только отечественными, он сказал, что это еще не показатель для замены. Что посоветуете делать?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Я вот поменял задние сайлентблоки передних рычагов. 130тыс.
[Зображення: 458555.png]
Attorney Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 6Y, 1.2 BME (HTP)
27-10-2009 09:43 Re: Сайлент блоки, менять или не менять?
Maxx-SkodNIK :Окташа, пробег 43,5тыс., недавно делал диагностику ходовой на Нивках. Сказали, что надо менять сайлент блоки передних рычагов, показали с одной стороны - резинка потресканая. Консультировался с человеком, которому доверяю в этом деле, он всю жизнь занимался ремонтом автомобилей, правда только отечественными, он сказал, что это еще не показатель для замены. Что посоветуете делать?
Машина на гарантии еще (пробег относительно небольшой)? Если да - пускай меняют по гарантии. Я так и сделал. Если гарантии уже нет - наверное тоже стоит поменять, вопрос только - на что. Вроде бы люди от Audi TT их ставят, они вроде как получше будут, по цене не сильно отличаясь при этом, вообщем поиск можно поюзать на эту тему.
Цитата:он всю жизнь занимался ремонтом автомобилей, правда только отечественными
При всем уважении к человеку...
27-10-2009 09:51 Re: Сайлент блоки, менять или не менять?
Maxx-SkodNIK :резинка потресканая
Граница между потрескавшейся резиной сайлентблока и порваной большая. Без фото не разобраться
SergM Немає
Смотря где треснула... А т.к. обычно трескается там где положено, то скорее всего – менять...
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Когда покупал одну из предыдущих машин (8-ку), то скидывал цену из-за потрескавшихся сайленблоков, в том числе. Хозяин машины цену не скинул, а дал новые запчасти (торговал ими). Короче, проехал я на тех потрескавшихся сайленблоках еще 180 000 км., и так и продал машину. Весь этот срок они оставались рабочими!
Интернет от детей глупеет!
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
менял себе на 90 т.км. на ТТшные.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
denekvas Немає
Тернопіль, Syracuse
Tesla Model 3, Honda Odyssey 2010
когда свою брал (50 тыс) , сказали что скоро надо будет менять, были с трещинами, что справа, что слева. Еще потом как-то мне напоминали про это .. и только на 76 тыс, появился резиновый скрип..сразу подъехал, поменял (порвался один). Если нет планов на длинные поездки, то можно ездить. имхо
Не все так просто - все набагато простіше!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
я на тех же нивках менял на 70 тыщах,мне кажется,лучше поменять.Все таки рычаг.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
у меня уже 140 тыс.. и не менял.. посторонних звуков нет, машину не водит.. даже если потресканные - это не показатель.
буду менять все вместе.. все стойки с подушками, все сайлентблоки.. но позже Razz
а если менять - то приезжать со своими запчастями.. ибо поставят фуфел базарный.. (оригинал же продадут)
  Прогорела гофра глушителя. Менять? :) Мангуп 58 63 087 19-07-2022 08:53
Останнє: d_oleg82
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 157 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 239 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 644 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально? Донской 29 6 326 11-03-2020 22:59
Останнє: makell
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 53 789 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 11 136 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают Fosokon 30 7 524 15-11-2017 21:07
  как часто нужно менять бензиновый филтр? Soyer 130 64 231 29-10-2017 13:11
Останнє: baz00k
  Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии. Виталий05 11 11 945 12-03-2017 20:08
Останнє: Виталий05
