Плавают обороты...
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #51
13-11-2011 00:37 RE: Плавают обороты...
(16-07-2011 23:12)Kosmos :
(14-07-2011 07:05)Tomagavk23 :  Всем привет.Подскажите,что такое адаптация и как она делается.Спасибо.
+1 ,что не кто не может дать ответ????
++1 И меня интересует. поподробнее пожалуйста. Ваг кома нет. А у кого то в Днепропетровске есть?Laughing И что будет если вообще без адаптации, то есть открыл, почистил, закрыл.?
stas_p Немає
любитель
Приєднався: May 2011
Полтава
Skoda Octavia Tour 1.8T, Peugeot
Повідомлення: #52
13-11-2011 10:33 RE: Плавают обороты...
Адаптация дроссельной заслонки - это операция, которая нужна для того, чтобы блок, который управляет двигателем, знал, где находится педаль газа во время определённого участка езды и исходя из этого мог нормально управлять машиной. Необходимость в том, что нужна подобная подгонка, проявляется в том, что на холостом ходу двигатель может неустойчиво работать, на холостом ходе не хватает мощности, то есть, кажется, что двигатель весьма скоро заглохнет, а также в провалах и прочем. Резистивный слой потенциометра так или иначе изнашивается. Потому и возникает необходимость в том, чтобы адаптировать дроссельную заслонку. Точнее: количество воздуха меняется, потому что потому что между корпусом дросселя и заслонкой меняется зазор. Для того чтобы произвести адаптацию нужен диагностический софт или тестер.
сообщения объединены
В моем случае скачки оборотов устранились заменой датчика ГУРа.
Автолюбитель бывает счастлив дважды: первый раз - покупка авто, а второй - его продажа
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2011 10:38 stas_p.)
JonnnY Немає
Приєднався: Jun 2011
Skoda Octavia 1.6 glx
Повідомлення: #53
13-11-2011 11:02 RE: Плавают обороты...
Будет колбасить, а адаптацию можно сделать на березинской 52д,цена где-то 50-80 грн.
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
Повідомлення: #54
18-11-2011 13:27 RE: Плавают обороты...
В Черновцах процедура адаптации заслонки стоит 50 грн. Сервис такой же как официальный VW. Раньше делал тоже, но выяснилось, что проблема была в датчике антифриза. Решилось заменой последнего. Ценник в 160 грн. Сейчас бывает двиг трусит чуть, холостые прыгают, расход увеличился. Расход думаю лечить промывкой форсунок (давно не делал, много в дороге). А вот хх думаю менять датчик ГУР. Хотя на дроссель тоже глянуть надо. Скорее всего чистить надо. Благо дело что масла нет в патрубке перед заслонкой.
Winning feels better when you take a little damage
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #55
20-11-2011 19:27 RE: Плавают обороты...
добрый день. подскажите пожалуйста. такая вот ситуация. авто фаба 1.2НТР, утром пришел на стоянку, завел как обычно. и через секунд 10 решил начинать движение. но заметил что не работает гур, апотмо начали плавать обороты. приблизительно от 500 до 1500, это сопровождалось детонацией и жутким дерганием.приблизительно секунд 5 пока я был в шоке) добавив газу, дето до 2500 -3000 оборотов (уже ехать никуда не собирался, стоял на месте). обороты плавать перестали. секунд через 5 отпустил педаль и все в норме. обороты на привычном для себя уровне.больше такой проблемы не было. в течении 3 дней. да и ранее с подобным не сталкивался.
собственно вопрос: что это было и чего ждать,куда если что смотреть? пробег 81ткм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2011 19:28 div0n.)
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Повідомлення: #56
24-11-2011 11:54 RE: Плавают обороты...
(20-11-2011 19:27)div0n :  добрый день. подскажите пожалуйста. такая вот ситуация. авто фаба 1.2НТР, утром пришел на стоянку, завел как обычно. и через секунд 10 решил начинать движение. но заметил что не работает гур, апотмо начали плавать обороты. приблизительно от 500 до 1500, это сопровождалось детонацией и жутким дерганием.приблизительно секунд 5 пока я был в шоке) добавив газу, дето до 2500 -3000 оборотов (уже ехать никуда не собирался, стоял на месте). обороты плавать перестали. секунд через 5 отпустил педаль и все в норме. обороты на привычном для себя уровне.больше такой проблемы не было. в течении 3 дней. да и ранее с подобным не сталкивался.
было такое на служебной фабии. на скорости выключался ГУР, надо было выключить зажигание (повторяю, на скорости), завести на ходу и дальше все как обычно. Под замену пошел датчик ГУР, потом еще много чего по двигу. На мой взгляд, первым делом на комп.диагоностику. Если там ничего тогда глюк сети http://www.skoda-club.org.ua/forum/image...iggrin.gif
Повідомлення: #57
14-01-2012 17:33 RE: Плавают обороты...
Ув. комрады дабы не создавать новую тему напишу здесь.
Симптомы:
плавают обороты на холостом, также иногда бывают провалы во время тошниловки в пробке за предельные оборотов наверное 650-700 потом подымаються до нормы или же когда просто подгазуешь тожа падают, моментальный расход плавает 0,8 - 0,9 литра при выключено доп оборудовании. Также время от времени появляеться подгазовка ощущаю педалью газа и повышением оборотов- такое ощущение что на педаль надавил ктото (бывает как на ходу так и на холостых)
Диагностика ваг комом ничего не дает ошибок 0. Дросельную заслонку чистили со снятием и адаптацией, заменил ДТОЖ все без изменений. Что характерно при троганье с места авто стало тупее нужно как бы подгазовывать что бы не захлебывалась машинка.
Машинка тур 2008 г. 1,8 Т AGU
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #58
14-01-2012 17:59 RE: Плавают обороты...
мабуть у вас дірочка
Мой Драйв2
reev Немає
Приєднався: Jul 2011
Skoda Octavia A5 1.6 2007
Повідомлення: #59
14-01-2012 18:18 RE: Плавают обороты...
Подобную ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ. Бал аналогичная проблема. Машина тупила при разгоне, с места чуть дергалась если не подгазовывать.
Итак две проблемы, и обе решил. Кстати чистил форсунки - проблема не решалась. Хотя некоторым помогала.
1. Диагностика показала - умер лямбда зонд. Его заменил - решилась проблема с плавающими оборотами на холостом.
2. Низкие обороты на холостом ходу, из-за чего машина и тупила, и дергалась если не подгазовывать. Электрик на СТО кольцевой 4, подшаманил с холостым ходом. На холостом ходу обороты были 640. Сделали 740. Теперь все ок. Машина трогается с места даже без газования, только на сцеплении спокойно. Все ок.
3. Кстати замерял давление бензонасоса. Бензонасос в норме, чуть давление маловато, но в пределах нормы.
На будущее по похожим проблемам: смотрим датчики, смотрим бензонасос, смотрим обороты на холостом - регулируем, возможно форсунки.
Мое авто: Skoda Octavia A5 1.6 2007 г.в. Hello!
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #60
14-01-2012 20:31 RE: Плавают обороты...
Shocked че регулируем??? на заводской машине хх??? не решать как обойти проблему а устранять надо.
Мой Драйв2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2012 20:34 Kaz.)
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 380 15-02-2022 16:02
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 656 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 13 906 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 400 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Плавают обороты на холодную Шкода тур rtrtrtrt 5 5 142 02-07-2018 16:17
Останнє: Crazy_M3
  Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т Asier 25 15 426 18-12-2017 18:22
Останнє: Nickkri
  Плавают обороты Tour 1.6 2001 + видео Олексій Піляєв 2 2 311 17-12-2017 23:15
Останнє: Олексій Піляєв
  Фабия 1.4 плавают обороты на 1600 Rederic 1 1 725 29-09-2017 20:52
Останнє: Hornet 7
  Плавают обороты ХХ при включенном климате electro_nik 3 2 412 12-04-2017 14:20
Останнє: electro_nik
  Плавают обороты Octavia Tour 1.8AGU AlexBannov 6 2 761 21-10-2016 10:51
Останнє: AlexBannov
