топливный фильтр 3 bar vs 4 bar
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #51
10-06-2011 20:19 RE: топливный фильтр 3 bar vs 4 bar
Не забивайте себе голову не нужным Smile , как таковой магистрали слива топлива нет ни там ни там, вернее она есть, но не от двигателя, обратка идет сразу от фильтра...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2011 20:22 1.2HTP.)
progmen Немає
Skoda Fabia New 1.2 HTP
Повідомлення: #52
20-06-2011 08:10 RE: топливный фильтр 3 bar vs 4 bar
Менял вчера сам фильтр, с завода стоял фильтр производства Китай на 4 бара, поставил WIX WF 8317 на 4 бара.
[Зображення: 1227541_16d54a15.jpg]
[Зображення: 1227542_f7165d9c.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2011 08:12 progmen.)
AspUA Немає
Skoda Oсtavia 2.0
Повідомлення: #53
24-06-2011 12:19 RE: топливный фильтр 3 bar vs 4 bar
(10-06-2011 17:58)tira :  Прошу помощи у бывалыхДевушка
Окончательно запуталась, какой же мне всё-таки брать фильтр для своей мафынки, на 3 или на 4 бар!!!???Confused
Продавцы такого вопроса даже не задают!!Недоумение
Буду благодарна за ответы, если можно со скрином из ЭТКА или ей подобным программам.....ДевушкаДевушкаДевушка
Вот мой ВИН : TMBPY16Y97B455731
по этому вин коду фильтр на 4 бара
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
Повідомлення: #54
29-07-2011 07:57 Топливный фильтр Фабия1 и расход бензина
ДятелДятелДятел блин как очередное ТО, так и начинаются проблемы с повышением расхода топлива. вот в среду прошел очередное /ТО с заменой топливного фильтра. Повысился моментальный расход топлива, при нажатии педали газа и трогания, комп. показывает 99.9 л на 100 км, а раньше было 35,6л максимум. В прошлом была такая проблема, по вин коду выписали топливный фильтр на 3 бара, после на АМК мастер заменил на 4-х барный и проблема отпала, сейчас покупая 4-х барный, опять столкнулся с данной проблемой, не могу я смотреть на расход по городу в 8,5 литров, хотя в понедельник был 6,6-7,5 максимум. Вин код ТМBY16Y07BY56007
Бачу ціль не бачу перешкод!
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
Повідомлення: #55
29-07-2011 13:14 RE: Топливный фильтр Фабия1 и расход бензина
(29-07-2011 07:57)Платон :  Повысился моментальный расход топлива, при нажатии педали газа и трогания, комп. показывает 99.9 л на 100 км, а раньше было 35,6л максимум.
Так это - стиль езды и не более (глубочайшее имхо). У меня тоже, как только начал ездить и трогался плавнее без перегазовки - был моментальный небольшой при троганьи с места. А как стал поднимать перед стартом обороты (шо иногда и резина в пробуксовку идет Smile), так и 99,9 на компе появляться начало. Но не заморачиваюсь, т.к. это - секунды, и на общий расход мало влияют
Платон Немає
Тут
Повідомлення: #56
29-07-2011 14:28 RE: топливный фильтр 3 bar vs 4 bar
нет, свою машину хорошо знаю, каждый день с работы домой, приезд на стоянку, всегда был расход 6,8 максимум7, сейчас 8,1, это при спокойном движении без резких телодвижений, просто надо узнать какой стоял фильтр с завода, по вин коду на СТо показывает 2 топливных фильтра на 3 и 4 бараДобыча мыслей
reev Немає
Приєднався: Jul 2011
Skoda Octavia A5 1.6 2007
Повідомлення: #57
25-08-2011 21:21 RE: топливный фильтр 3 bar vs 4 bar
Подскажите, как по вин номеру можно определять какие запчасти необходимо покупать?
Мое авто: Skoda Octavia A5 1.6 2007 г.в. Hello!
Повідомлення: #58
25-08-2011 21:27 RE: топливный фильтр 3 bar vs 4 bar
программу ETKA нужно иметь
reev Немає
Повідомлення: #59
25-08-2011 21:37 RE: топливный фильтр 3 bar vs 4 bar
попутно вопрос. Я так понимаю топливный фильтр правильнее выбирать исходя из давления выдаваемого бензонасосом?[/align] В шкоде а5 оно вроди как 3 атмосферы - не знаю точно ли. Так и фильтр надо брать на 3ку.
сообщения объединены
misterd.
Понял. За програмку спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2011 21:37 reev.)
_Сергей_ Далеко
Škoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #60
25-08-2011 21:40 RE: топливный фильтр 3 bar vs 4 bar
(25-08-2011 21:37)reev :  попутно вопрос. Я так понимаю топливный фильтр правильнее выбирать исходя из давления выдаваемого бензонасосом?[/align] В шкоде а5 оно вроди как 3 атмосферы - не знаю точно ли. Так и фильтр надо брать на 3ку
4 должно быть Hello!
***-249-ОЗ-З9 Wave
  Топливный фильтр octavia A7 1.4 tsi GoodMan 1 769 16-09-2023 18:31
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 71 224 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Сажевый Фильтр egorka 99 33 428 29-10-2022 19:57
Останнє: egorka
Photo Масленный фильтр на agu Guriev78@i.ua 13 4 181 22-09-2022 20:10
Останнє: Guriev78@i.ua
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 550 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 266 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  фильтр салона Максимилиан 62 18 353 11-03-2021 01:40
Останнє: Максимилиан
  Воздушный фильтр с шубой или без ? Zipher 14 4 502 10-09-2020 16:54
Останнє: dyshka
  Топливный насос на FSI IvanGreen 17 8 041 20-06-2019 23:29
Останнє: Alex66
  Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI Viadrus 30 11 985 20-12-2018 18:15
