Странный звук кондёра
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Повідомлення: #51
26-06-2009 08:00
Кстати, по поводу того гарантия или нет дозаправка фреоном...пришёл ответ на моё обращение в еврокар.
Цитата:На СТО должны были проверить систему, найти неисправность, устранить ее и заправить фреон. Все эти действия, если не обнаружено каких-либо механических повреждений, должны проводиться по гарантии.
Вот тут на 11-й странице я его цитировал полностью...
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #52
29-06-2009 21:45
Michael-85 :Опять начал завывать! Я удивлен Достало уже...
Так тебе перезаправляли полностью систему, или как? Мне помогла перезаправка системы, хотя всё было идеально по нормам - и фреон и масло, и давление!
Michael-85 Немає
Skoda Fabia New 1.4 Elegance+АБС+Климат
Повідомлення: #53
30-06-2009 10:44
Калян :
Сделали как положено... количество и давление. Утечек не обнаружено! Начинает жужать периодически ... день через день. При резкой смене количества оборотов!
[Зображення: michael-85.gif]
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
Повідомлення: #54
30-06-2009 11:00
Michael-85 :Сделали как положено... количество и давление. Утечек не обнаружено! Начинает жужать периодически ... день через день. При резкой смене количества оборотов!
А как утечки искали???
ИМХО Smile
Michael-85 Немає
Повідомлення: #55
30-06-2009 15:36
Аппарат у них подключен к моей системе и нагнетает давление, держит его. Если не падает давление то утечек нема!
AlexLev Немає
Повідомлення: #56
30-06-2009 16:30
Michael-85 :Аппарат у них подключен к моей системе и нагнетает давление, держит его. Если не падает давление то утечек нема!
Аппарат наоборот вакуум создает в системе, ну то детали... Smile
По сути - фигня эта проверка - мастер на АМК так и сказал Smile У меня тоже этот чудо-агрегат показал что утечек якобы нет. Должны были заправить люминисцентом и пригласить через недельку-другую на проверку. У меня после перезаправки через неделю езды нашлась течь, причем довольно не слабая.
ИМХО Smile
LUPUS Немає
Повідомлення: #57
30-06-2009 16:53
AlexLev :
+1
мне на АМК люминесцентном заправили. завели маФынку. включили кондёр. сразу увидели место "разгерметизации". только так можно НОРМАЛЬНО проверить.
удачи Честь!
lingor Немає
Приєднався: Aug 2007
Одесса
VW Tiguan 2.0 TDI, Fabia New 1.6
Повідомлення: #58
30-06-2009 23:34
А мне на СТО сказали что если кондер нормально охлаждает и температура в норме и трубки под капотом в инее то значит всё ок с системой и проверять даже нет смысла и перезаправлять тем более. Однако вой присутствует! Сказали чтоб не морочил себе голову и дальше так ездил. И что делать теперь?
LUPUS Немає
Повідомлення: #59
01-07-2009 06:34
а дальше приехать к официалу и подать жалобу на звук кондёра ПИСЬМЕННО. и что б на копии жалобы поставили отметочку о получении. Посмотрите изменится отношение или нет Wink . А если уши им это не прочистит - тогда жалобу на еврокар. и будет вам счастье.
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
Повідомлення: #60
01-07-2009 17:32
Была та же фигня с воем, когда двигло нагревалось, и особенно в пробках! Поехал к кулибину на Окружной, он сделал диагностику - все в норме, всего хватает! А вой объяснил перегревом компрессора! Прочистил (продул и промыл под большим давлением) радиатор климата и радиатор двигла, так теперь все в порядке! Он сказал, что из-за забитого радиатора (грязью и пылью) воздух от вентилятора плохо проходит к радитору климата, который стоит спереди, от чего перегревается компрессор, повышается в нем давление, вот и получается вой! Так что как минимум при безконтактной мойке просите хорошо продувать напором воды радиатор и будет вам счастье!
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 938 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 435 06-08-2021 20:40
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 384 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 418 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Странный расход масла.. Tigra 69 35 602 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 711 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 654 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Странный звук + писк на холодную (2-2,2 тыс оборотов) ShiMon 10 5 202 15-02-2017 13:06
Останнє: FEDOR
  Fabia NEW странный гул при трогании с места. Yarko 14 8 465 06-12-2016 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Странный звук из мотора на скорости 80-110км-час Октавия а5 1.8Т finansist9999 9 4 688 02-12-2016 20:47
Останнє: enseir
