Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
SergM Немає
Повідомлення: #51
21-11-2018 17:24 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
Лесничий :6.2бар "в упор" снял.
Объёмную подачу не измерял и на машину не ставил.
PS: к слову (всё "в упор"):
- агушный вкладыш VDO (тоже с неизвестным пробегом) отдал 6.5;
- мой стоковый VDO (70-80тыс пробега было) - почти 6;
- китаец Epman320 показал 8 и зафонтанировал предохранительным клапаном.
Максимальний тиск – не наше все, він свідчить лише про стан двигуна та механіки насоса, але в роботі важлива саме продуктивність за заданого тиску. Причому вона має бути з запасом – щоб не було провалу тиску за максимального споживання. Також якщо розрахунковий робочий тиск 3, а буде експлуатуватися за 4 бар, то ресурс не зменшиться на 33%, а більше, бо працювати буде з більшим навантаженням, нагріватися буде більше тощо.
Попереджений – озброєний.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #52
21-11-2018 19:11 RE: Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
(21-11-2018 17:24)SergM :  Максимальний тиск – не наше все ...
...в роботі важлива саме продуктивність за заданого тиску
Естественно. Контролю подлежат два параметра: давление в рампе и объёмная подача в привязке к напряжению на разъёме топливного модуля.
Если пользоваться методикой оценки объёмной подачи вагена, то для топливного модуля двигателей 1.6 и 1.8 минимально допустимая подача исправного модуля должна быть не ниже 84л/час при напряжении, измеренном на модуле в размере 13 вольт.
Для прочих двигунов надо смотреть свои графики.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2018 19:13 Лесничий.)
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 079 19-10-2020 12:45
  Капельный тест 2 Sozercatel 4 2 230 23-09-2017 20:21
Останнє: Sozercatel
Photo Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour nikish 61 69 276 19-05-2017 10:51
Останнє: tarickb
  Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет eact 8 13 499 07-09-2016 19:02
Останнє: ipiggidy
  Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением") ctukc 33 16 542 25-09-2015 22:29
Останнє: AlexMotel
Tongue Фотоотчет полировки фар Фабия 1,2л 2004 год darkmarkov 36 17 834 25-08-2015 08:12
Останнє: Александръ
  Передний суппорт ремкомплект Superb 1 Фотоотчет SAID 27 11 800 10-05-2015 10:01
Останнє: AlexBoroda
  Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет) bono01 17 22 844 25-11-2013 10:02
Останнє: BegemoT
  Тест подвески Shelby GT 2 1 759 03-04-2013 20:29
Останнє: ONYX(ARK)
  Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ) vs.bodnar 22 13 172 26-10-2011 12:25
Останнє: s_e_m_e_n
