Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
05-06-2014 12:19 Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет
Итак - всем известно - что передние крылья у машины - больное место (гниют если не ухаживать за ними). Под "уходом" - подразумевается очистка дренажа за подкрыльником переднего колеса. Так, как известно, по дренажной системе могут скапливаться листья и другая грязь, и полностью забивать дренаж. Когда я первый раз чистил (давно) - я удалил по пол ведра земли (без преувеличения) с дренажного канала. После этого я процедуру чистки устраиваю два раза в год. Благо - процедура не сложная. Очень рекомендую делать и Вам тоже самое, если планируете долго эксплуатировать Вашу машину.
НО - все-же мою машину постигла "болезнь" в виде ржавчины этого места.
Вот как я ее решал. Буду очень признателен за совет, как можно сделать лучше и остановить распространение гниения в этом месте
1. Снял подкрыльник я обнаружил вот такую картину:
2. Очистил от ржавчины механически, также отодрал отслаивающуюся краску и под ней ржавчину во всех возможных местах на крыле. Обезжирил и обработал преобразователем ржавчины:
3. Покрасил краской-грунтовкой с цинком (очень токсичная краска - делать желательно на улице) затем, когда она высохла забрызгал автомобильным лаком из аэрозольного балончика. Видимые места подкрасил авто-краской (купил по цвету краску на базаре) и также после высыхания прошелся лаком.
Затем после высыхания намазал все скрытые места мовилем
Хочу спросить у знающих - как можно лучше и эффективнее обрабатывать и защищать данные места - дайте совет с перечнем материалов - т.к. предстоит делать еще и другое крыло!
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2014 13:29 eact.)
Stealth_ Немає
Приєднався: May 2013
Sumy
tour WTS 1.8t
05-06-2014 14:09 RE: Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет
После зачистки метала обработал бы ещё APP R-STOP. А потом уже грунт.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
05-06-2014 14:42 RE: Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет
(05-06-2014 14:09)Stealth_ :  После зачистки метала обработал бы ещё APP R-STOP. А потом уже грунт.
похоже это и есть преобразователь ржавчины
я использовал подручный, который был... мазал раз 10 слоев
Мир
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
05-06-2014 14:58 RE: Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет
после обработки преобразователем желательно это место тщательно вымыть причем теплой мыльной водой. И после покраски можно нанести обычную олифу в несколько слоев с полным высыханием каждого слоя. Мы делали эксперимент она реально когда засыхает хрен ее чем сдерешь и ржавчина под ней останавливается. Но у вас тут очаг не глубокий и свое дело думаю сделал кислотный грунт
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
05-06-2014 15:26 RE: Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет
(05-06-2014 14:58)nicolya84 :  после обработки преобразователем желательно это место тщательно вымыть причем теплой мыльной водой. И после покраски можно нанести обычную олифу в несколько слоев с полным высыханием каждого слоя. Мы делали эксперимент она реально когда засыхает хрен ее чем сдерешь и ржавчина под ней останавливается. Но у вас тут очаг не глубокий и свое дело думаю сделал кислотный грунт
блин... я не смывал.... там написано было, что можно сразу красить Недоумение
Мир
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
05-06-2014 15:39 RE: Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет
адский баян
Fabia_user Немає
Приєднався: Apr 2012
Fabia 1.4 AME
08-06-2014 19:29 RE: Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет
Была примерно такая же картина. Как бы изначально показалось что вроде как нормально, но краска была вздута, а под ней ржавчина. Делал: наждачька, перетворювач ржи, грунт, краска, лак. Так как полностью снимал пластмассовую защиту арок - почистил ливневки - были сильно забиты листьями.
seahorse Немає
шкодавод
Skoda Yeti 2016 1,8TSI
14-07-2014 00:22 RE: Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет
(05-06-2014 15:26)eact :
офф-топ преобразователи ржавчины бывают разных видов. если все делали по инструкции- не берите в голову
ipiggidy Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Octavia 1.8 AGN SLX Чешка 1999/ГБО 4, KME Nevo, Barracuda,Alaska.
07-09-2016 19:02 RE: Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет
(05-06-2014 12:19)eact :  Итак - всем известно - что передние крылья у машины - больное место (гниют если не ухаживать за ними). Под "уходом" - подразумевается очистка дренажа за подкрыльником переднего колеса. Так, как известно, по дренажной системе могут скапливаться листья и другая грязь, и полностью забивать дренаж. Когда я первый раз чистил (давно) - я удалил по пол ведра земли (без преувеличения) с дренажного канала. После этого я процедуру чистки устраиваю два раза в год. Благо - процедура не сложная. Очень рекомендую делать и Вам тоже самое, если планируете долго эксплуатировать Вашу машину.
Добрый день! Насколько хватило такой обработки? Как скоро вылезла коррозия опять?
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 451 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 794 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 657 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 666 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 722 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 859 19-10-2020 12:45
  Skoda A5 1.9 TDI нет 12В на ДМРВ. Решение Егорий 3 2 325 12-09-2020 14:00
Останнє: Егорий
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 69 833 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 022 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 17 912 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
