Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
13-11-2018 17:57 Brick Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет)
изменение текста стартовой статьи 15.11.18
Комплектов на раздачу - 2
Не так давно, признаки неминуемой кончины очередной ставки бензонаоса (на этот раз оригинальной Simens/VDO), заставили задуматься о его замене. Друг подтолкнул к мысли обойтись, в этот раз ВАЗовской версией, а если точнее копией Bosh 0580 453 453. Вариант что-то выламывать и крутить на стяжки меня не устроил, так как функция противоотливного стакана исчезает прям совсем. В результате появился переходник из нейлона, внешним периметром повторяющий родную вставку с сохранением функции противо отливного стакана.
Речь идет о вставках насоса аналогичных 6Q0 919 051F
Благодаря форумчанам, а именно точно подмеченной мыслы пользователя "ТАВРОВЕД" конструкция была немного оптимизирована. Конечно как родной насос, насухо бак не осушит, думаю, до литра останется в баке. Если вы сразу отправляетесь на заправку при переходе стрелки в красную зону, неизымаемый остаток для Вас не важен.
Установка насоса Бош (или его прямого аналога) производится путем надевания переходных колец и размещением в посадочном месте родного насоса.
16.11.18
Сегодня была проведена лабораторная работа и были обнаружены Существенные недочеты как первой так и второй конструкции.
Поэтому была изготовлена третья версия и протестирована с уровнем топлива в около красной зоне, на уклоне около 15%. Около 20 минут, скатывался и поднимался, отлива и завоздушивания не произошло.
Уровень такой, Но он приподнялся, так как морда вверх.
Угол такой
19.11.18
Протестировал переходник третьего образца в состоянии бака таком
Ну что сказать, как писал пользователь ТАВРОВЕД
Цитата:проблема не в том, как закрепить насос от ТАЗА, а в том , что он одноступенчатый и при малом количестве бензина в баке(при поворотах,разгонах, торможении) хватает воздух Hello! Усилия в результате потрачены зря...Те же грабли))
Спасибо за науку.
И того:
Резкое ускорение - Все норм
Резкое торможение затем ускорение - Все норм
Резкое ускорение в гору - Все норм
Резкий левый поворот -Все норм
Резкий правый поворот - все НЕ норм
Если уровень ближе к четверти и выше - проблема отсутствует
Продолжаю экзерсизы.
Сейчас предлагаю четырем добровольцам принять в дар три комплекта (по комплекту в руки), с просьбой описать впечатления и работу переходника, особенно в с остоянии, когда стрелка бака в красной зоне.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2018 12:41 PAnda.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
13-11-2018 18:06 RE: Альтернативная альтернатива. Бензонасос ВАЗ в VAG, мое видение (фотоотчет)
Какой номер оригинального насоса на BKY?
PAnda Немає
13-11-2018 18:10 RE: Альтернативная альтернатива. Бензонасос ВАЗ в VAG, мое видение (фотоотчет)
на вставке нет номера. Он один такой, есть разные производители такого ВАГ насоса но насос только один, один на всех.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
13-11-2018 18:13 RE: Альтернативная альтернатива. Бензонасос ВАЗ в VAG, мое видение (фотоотчет)
(13-11-2018 18:10)PAnda :  на вставке нет номера. Он один такой, есть разные производители такого ВАГ насоса но насос только один, один на всех.
Я не про вставку, про насос в сборе.
PAnda Немає
13-11-2018 18:47 RE: Альтернативная альтернатива. Бензонасос ВАЗ в VAG, мое видение (фотоотчет)
Чесно говоря я не совсем понял, то ли этот вопрос - это пространный намек на неполное оформление, то ли меня попросили сбегать в гугл, открыть каталог и выяснить номер. Я на всякий случай сделал все
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
13-11-2018 19:23 RE: Альтернативная альтернатива. Бензонасос ВАЗ в VAG, мое видение (фотоотчет)
(13-11-2018 18:47)PAnda :  Чесно говоря я не совсем понял, то ли этот вопрос - это пространный намек на неполное оформление, то ли меня попросили сбегать в гугл, открыть каталог и выяснить номер. Я на всякий случай сделал все
Никто Вас никуда не посылал. Если заметили, у меня в профиле ам поло 9n, с мотором BBY. Насос в нем 6Q0 919 051 F, топливный фильтр с р/д 3 Ваr 6Q0201051H. Хотелось сравнить насос один и второй для возможного использования такой вставки у себя. Вот и все))))
PAnda Немає
13-11-2018 20:03 RE: Бензонасос ВАЗ в VAG, альтернативная установка без модификаций (фотоотчет)
Конечно я заметил что у Вас поло. И так как моя фаба полнстью на базе поло 9н то и бензонасосы там эдентичные. Эти проставки предают десяточному насосу наружный периметр VDOшного насоса. С забором бенза гле надо и сливом где надо. Соответственно насос Бош 580 453 453 и любая его габаритная копия с этим переходником встает в любую колбу с насосной вставкой как в наших авто. У меня так же фильтр на 3 бара. С новым насосом авто стало злее итти при нажатии гашетки более половины. Похоже старый 3 бара не держал. На газу шла заметно бодрее чем на бензине.
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
13-11-2018 21:39 RE: Бензонасос ВАЗ в VAG, альтернативная установка без модификаций (фотоотчет)
Уважаемый PAnda, за проведенную работу по переходнику- Respect, НО проблема не в том, как закрепить насос от ТАЗА, а в том , что он одноступенчатый и при малом количестве бензина в баке(при поворотах,разгонах, торможении) хватает воздух Hello! Усилия в результате потрачены зря...Те же грабли)) Тема для меня понятна и закрыта))
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
13-11-2018 21:41 RE: Бензонасос ВАЗ в VAG, альтернативная установка без модификаций (фотоотчет)
А сколько у вас в баке бензина обычно? Уж больно часто насосы летят
PAnda Немає
13-11-2018 22:05 RE: Бензонасос ВАЗ в VAG, альтернативная установка без модификаций (фотоотчет)
(13-11-2018 21:39)тавровед :  проблема не в том, как закрепить насос от ТАЗА, а в том , что он одноступенчатый и при малом количестве бензина в баке(при поворотах,разгонах, торможении) хватает воздух Hello! Усилия в результате потрачены зря...Те же грабли)) Тема для меня понятна и закрыта))
Можно по подробней про ступенчатость. Это что-то новое для меня. Всю разницу, которую я обнаружил в насосах это 1. Размеры 2. ВАГ насос имеет принудительный обратный дренаж. Он нужен для реализации функции противоотливного стакана, в котором находится.
Собствеенно переходник и добавлят функцию обратного слива в то место куда это делает оригинальная конструкция и забор с того места откуда оригинальная конструкция. Функция противоотливного стакана сохранена, для этого все задумывалось, а не просто фиксация.
(13-11-2018 21:41)nicolya84 :  А сколько у вас в баке бензина обычно? Уж больно часто насосы летят
От полу бака до четверти, порой лампочка загорается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2018 22:08 PAnda.)
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 066 19-10-2020 12:45
  Капельный тест 2 Sozercatel 4 2 224 23-09-2017 20:21
Останнє: Sozercatel
Photo Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour nikish 61 69 136 19-05-2017 10:51
Останнє: tarickb
  Octavia Tur. Решение проблемы передних крыльев. Фотоотчет eact 8 13 474 07-09-2016 19:02
Останнє: ipiggidy
  Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением") ctukc 33 16 496 25-09-2015 22:29
Останнє: AlexMotel
Tongue Фотоотчет полировки фар Фабия 1,2л 2004 год darkmarkov 36 17 747 25-08-2015 08:12
Останнє: Александръ
  Передний суппорт ремкомплект Superb 1 Фотоотчет SAID 27 11 767 10-05-2015 10:01
Останнє: AlexBoroda
  Замена термостата Фабия 1 двигатель AZQ (фотоотчет) bono01 17 22 805 25-11-2013 10:02
Останнє: BegemoT
  Тест подвески Shelby GT 2 1 753 03-04-2013 20:29
Останнє: ONYX(ARK)
  Реставрация противотуманок Fabia (ФОТООТЧЕТ) vs.bodnar 22 13 157 26-10-2011 12:25
Останнє: s_e_m_e_n
