Передний суппорт ремкомплект Superb 1 Фотоотчет
SAID Немає
Приєднався: Feb 2013
28-04-2015 18:33 Передний суппорт ремкомплект Superb 1 Фотоотчет
Привет всем! Может быть Вас интересует замена поршня переднего суппорта Супера1, а так же замена рем комплекта (резинки), могу...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2016 07:29 SAID.)
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
30-04-2015 07:17 RE: Передний суппорт ремкомплект Superb 1
Хочешь поделиться инфой, выложи отчет.
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
30-04-2015 08:05 RE: Передний суппорт ремкомплект Superb 1
(30-04-2015 07:17)Алекс. :  Хочешь поделиться инфой, выложи отчет.
+1.Hello! Для общего развития, так сказать на будущее, желательно с картинками чветными. Big Grin
1.2HTP Немає
CAXA
30-04-2015 08:56 RE: Передний суппорт ремкомплект Superb 1
+100, доступный и понятный отчет с фото, о выполненной работе, всегда приветствуется Hello!
SAID Немає
30-04-2015 16:11 RE: Передний суппорт ремкомплект Superb 1
Хорошо. Сделают отчет с фото. НО я не Стивен Кинг, как получиться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2015 16:15 SAID.)
1.2HTP Немає
CAXA
30-04-2015 16:30 RE: Передний суппорт ремкомплект Superb 1
Если Стивен сделает, то после просмотра будет страшно менять )))
SAID Немає
30-04-2015 16:39 Smile RE: Передний суппорт ремкомплект Superb 1 Фотоотчет
Фотоотчет по замене рем. комплекта (с поршнем) на переднем суппорте Суперб1.
Инструмент и комплектующие:
1. тормозная жидкость DOT 4.
2. рем. комплект (с поршнем) для суппорта, я брал на Перова AVTOFREN № D41188C диам. поршня 57мм.
[Зображення: 49f89376a5fc.jpg]
[Зображення: e63fccd28349.jpg]
3. смазка для направляющих суппортов.
4. Молоток, щетка по металлу.
5. торкс-шестигранник на"7"
6. ключ рожковый на "11", "10", ключ тормозной (разрезной на "11").
[Зображення: 684fdae5ec58.jpg]
7. съемник "колодок".
8. пиво Big Grin.
Проверяем уровень торм. жидкости, надеваем полиэтилен. пакет на горловину бачка и закручиваем крышкой для герметизации.
[Зображення: ee54bb87eaed.jpg]
Снимаем две заглушки направляющих (сверху и внизу) и откручиваем направляющие (торкс на "7"), снимаем суппорт и подвешиваем.
[Зображення: dd41159cd767.jpg]
Пока суппорт еще не отсоединен от трубки нажатием на педаль тормоза и выдавливаем поршень. Лучше конечно, чтобы был помощник, который подскажет вылез поршень или нет, но и одному справиться можно. Сделал вот такую приспособу, которую вставил в суппорт (чтоб поршень не "вылетел" воообщеSmile).
[Зображення: 526ef4502c98.jpg]
[Зображення: 4b842121aa4b.jpg]
[Зображення: fa9b9f59a6c9.jpg]
Когда поршень НАШ, т.е. "шатается", пережимаем струбциной тормозной (резиновый) шланг, только "слегка" (для наименьшей потери тормозной жидкости).
[Зображення: 8b768880e719.jpg]
Выкручиваем штуцер и отсоединяем торм. метал. трубку от суппорта тормозным ключом (разрезной на "11", только аккуратно, т.к. штуцерок прикипел к трубке), а так же откручиваем ключом на "10" болт кронштейна держащий тормозную трубку и разьем датчика тормозной колодки.
[Зображення: 5355effed9c4.jpg]
Достаю суппорт из под машины (для удобства) и начинаю его чистить и мыть, при этом уже поршень и резинки (пыльник, внутреннее уплотнительное кольцо) я снял.
[Зображення: 9ce42fc36ff2.jpg]
Как видно по фото на пыльнике имеется небольшая дырка, через которую в суппорт попадала грязь и вода
[Зображення: ee6766824584.jpg]
что привело к этому.....
[Зображення: aabd781b8b7a.jpg]
[Зображення: db8e23baab77.jpg]
После очистки вставляем во внутренний паз цилиндра суппорта уплотнительное кольцо смазываем его смазкой, чтобы потом было проще вставить поршень. Сам поршень тоже смазываем смазкой у основания. После того, как мы его вставим, уплонительная резинка соберет всю эту смазку к рабочей области поршня. Одеваем на поршень пыльник таким образом, чтобы буртик, который будет заправляться в корпус суппорта (наружный паз), как бы свисал с поршня, не облегая его.
[Зображення: 92b52233f40d.jpg]
Прикладываем поршень с пыльником к суппорту и заправляем буртик пыльника в наружный паз суппорта. После чего очень аккуратно вдавливаем поршень сдвигая внешнюю кромку пыльника до тех пор, пока она не сядет в паз на поршне. Он должен распереть пыльник так, что выскочить из паза пыльник не сможет. При помощи съемника для "колодок" вдавливаю поршень, нужно следить за тем, чтобы он не перекашивался относительно оси движения, при малейшем перекосе поршень заклинивает.
[Зображення: aea2d087c4ec.jpg]
Ставим суппорт на место и собираем все обратно. Не забываем смазать направляющие. Перед установкой колодок на место посадочные плоскости (скобы) так же надо смазать смазкой.
[Зображення: 8b80803c3744.jpg]
Прокачиваем тормоза, конечно же уже с помощником.
[Зображення: a2b20b612913.jpg]
НЕ ЗАБЫВАЕТ что перед тем как начинать движение убедитесь, что тормоза работают!
Ну вот и все!ДружбаБаян
Пользуясь случаем, я б этих мастеров на фирминых СТО Драка поменять колодки тяп ляп и это каждый раз, когда я к ним ездил (НИКОГДА ОНИ НЕ СМАЗЫВАЮТ НАПРАВЛЯЮЩИЕ), потом со временем происходит клин колодок или неравномерный износ. В мое случае было, когда я ехал из Мукачево, колодка (задняя, одна штука) полностью стерлась, при этом колодка прошла где-то 5 тыс. км., заклинила верхняя направляющая. После этого я купил себе съемник, который пригодился, МЕНЯЮ КОЛЕСА А ТАМ П,,,,,,,, Я удивлен естественно поменял рем. комплеты (правая сторона и левая).
Если, что пишите в ЛС подскажу Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2016 07:30 SAID.)
SAID Немає
07-05-2015 18:06 RE: Передний суппорт ремкомплект Superb 1
Принимайте отчет.
Резиновые втулки направляющих я не менял (хорошие были)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2015 18:09 SAID.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
07-05-2015 18:29 RE: Передний суппорт ремкомплект Superb 1 Фотоотчет
отлично все доходчиво Respect
сколько стоит буржуйский ключик? я вкручиваю поршень приспособлением сделаным из головки на 30.
из недостатков:
не удобно и да бывает тяжко если поршень приклинил
зато цена - 0 грн Упал и качаюсь
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
SAID Немає
07-05-2015 18:42 RE: Передний суппорт ремкомплект Superb 1 Фотоотчет
Спасибо!
Ключ разрезной на "11" брал на Перова, просят 80 грн., но отдают за 50 грн.
Съемник "колодок" брал в том году за 250 грн.
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 276 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Суппорт VW AG направляющие. shurken 2 988 19-09-2021 10:26
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 20 431 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
  Клинет суппорт fs lll Badim8989 13 2 992 28-01-2021 22:32
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 849 19-10-2020 12:45
  Задний суппорт, ремонт или замена. Олег ADA47 55 41 842 15-10-2019 10:05
Останнє: OSA65
  Ремкомплект ГРМ klevyanyk 45 13 338 16-08-2019 15:11
Останнє: killer
  Ремкомплект для ЛКП Romatr 18 4 083 29-03-2019 20:18
Останнє: Romatr
Brick Переходник бензонасоа ВАЗ в VAG, раздача образцыов на тест(фотоотчет) PAnda 51 11 146 21-11-2018 19:11
Останнє: Лесничий
  передний тормозной суппорт F-II Newerland 12 4 868 09-04-2018 13:26
Останнє: avtostat
