2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
валерчик Немає
Приєднався: Feb 2013
SuperB 1.8TSI блондин
Повідомлення: #51
24-10-2018 10:17 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
(23-10-2018 13:50)Анатоличь :  Хоть и у меня другой мотор, но
Симптомы были схожи. Долго перечислять чего я поменял. Не помогало
А оказалось, датчик положения коленвала того, отжил свое. При замене он развалился на две части. Оригинал по-моему 40 уе. Замена 700 грн
Как сто бабок пошептали
+1 к датчику.
Нет УМА-строй ДОМА. 067-562-66-25
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
Повідомлення: #52
26-10-2018 17:23 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
Все становится печально.
Датчик не при делах. Поменял его сегодня, похоже ничего не поменялось
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #53
02-11-2018 08:20 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
Все, вопрос закрыт. Форсунка 3 цилиндра себя странно вела, за что была отправлена на пенсию. Все ошибки как рукой сняло.
Serhij Немає
Повідомлення: #54
02-11-2018 09:42 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
Дякую за звіт
Romiks81 Немає
Приєднався: May 2018
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
Повідомлення: #55
02-11-2018 09:43 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
Т.е. в первых постах ребята верный вердикт вынесли. И как диагностировал, что форсунке пора на пенсию?
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #56
02-11-2018 18:08 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
Не одними форсунками все закончилось. Как оказалось проблема медленного респонса фазорегулятора была от того что клапан устал.
А я изначально думал что причина всех бед именно этот медленный респонс, а пропуски уже следствие.
В реальности получилось что пропуски были сами по себе, а Р000А - сама по себе.
На тупление в непрогретом состоянии влиял именно пропуск по 3му цилиндру, медленный респонс видимо на общий стиль набора скорости, а так как была проблема с пропусками - одно на другое наложилось здорово спутав карты.
Два раза сегодня уезжал на холодную в режиме «с места тапок в пол» и все пучком, аж страшно, так из под себя резину рвёт. Ещё и 98+ от УкрАвто заправлен...
По форсунке - читал много на всевозможных сайтах Smile ну и диагностика одинокие пропуски подкидывала...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2018 18:11 AlteaXL.)
Krusha Немає
Приєднався: Jul 2016
2.0 FSI 2008
Повідомлення: #57
22-12-2018 14:12 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
(02-11-2018 18:08)AlteaXL :  Не одними форсунками все закончилось. Как оказалось проблема медленного респонса фазорегулятора была от того что клапан устал.
А на каком СТО все делали ?
AlteaXL Немає
Примус починяю
Повідомлення: #58
22-12-2018 22:59 RE: 2.0 FSI BVZ дергается на разгоне
Диагностикой занимался сам, форсунку менял Y-u-r-a если знаете такого.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 967 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 060 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 760 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 773 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 193 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 263 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 160 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 341 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 29 635 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 951 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
