Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
baz00k Немає
Приєднався: May 2013
AI
Audi a4 1.8 T
Повідомлення: #51
03-02-2017 14:04 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Sozercatel возможно сделаю на выходных , на масле проехал 5 тык )
baz00k Немає
AI
Audi a4 1.8 T
Повідомлення: #52
04-02-2017 20:58 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
[Зображення: 5ed882959c91t.jpg]
вот добрался сделать фото) Hello!
масло залито 28.09.2016 на пробеге 170898 фото сделано 04.02.2017 на пробеге 176048 через 3 тык замена
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2017 21:03 baz00k.)
xxxdimasiaxxx Немає
Приєднався: Feb 2011
Octavia 1.8Т
Повідомлення: #53
06-02-2017 13:16 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Надо и себе попробовать))
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
Повідомлення: #54
08-02-2017 18:03 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(04-02-2017 20:58)baz00k :  вот добрался сделать фото) Hello!
Если судить по изображению -
то на правой капле, слабо, но просматривается внутреннее кольцо.
Если сопоставить с образцами для сравнения, то ресурс у масла ещё есть (чисто субъективно по фото)
Если рассматривать каплю слева - она явно потекла - вытянулась вниз. Насколько можно по ней судить - трудно сказать...Wave
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #55
08-02-2017 18:10 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
В этой теме я еще не вставил Mr. Greenсвои 5коп.
Бензин-10т.км; Дизель-7...8т.км.
Для дв.с ГБО-10т.км.
ПСы: это если вы не философ и любите свой авто(как жену кума своегоКурить)
И никаких там лонглайф!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2017 18:11 bumblebee93.)
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #56
08-02-2017 18:15 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(08-02-2017 18:10)bumblebee93 :  Бензин-10т.км; Дизель-7...8т.км.
А если фальсификат в "сладкой" упаковке?
"Проверенный поставщик" - это наше Фсё? Там "шахер-махер" невозможен?Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2017 18:18 Sozercatel.)
bumblebee93 Немає
ВЕ
Повідомлення: #57
08-02-2017 19:09 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Фальсификации?!Куритьэто отдельная тема для обсуждения! Может мне везет,но за годы владения автотранспортом ни разу не попал на паленое масло...Может от того,что не пытался "кроить-выкроить")
baz00k Немає
AI
Audi a4 1.8 T
Повідомлення: #58
08-02-2017 22:14 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
2 Sozercatel , когда капнул справа подумал что надо жирнее капнуть ну типо что бы была "точка не высохшая" и капнул слева, но вышло точно такая же как справа, затем я капнул чуть ниже и вышло с "точкой" , думал так надо Hello! ))
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #59
08-02-2017 22:52 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(08-02-2017 19:09)bumblebee93 :  Фальсификации?!Куритьэто отдельная тема для обсуждения! Может мне везет,но за годы владения автотранспортом ни разу не попал на паленое масло...Может от того,что не пытался "кроить-выкроить")
Объективно без анализов, проблематично узнать подделка или нет. Олейну в канистры лить палевно, обычно недорогое масло выдают за дорогое. На вид, да и по работе 5w-40 от 10w-40 особо и не отличишь. А если какое 5w-30 подменить дешевым 5w-20, дык опамеру такая подделка может больше понравиться чем оригинал.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
Повідомлення: #60
15-02-2017 16:04 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Не много предистории - масло я менял в 21 марта 2016, масло Total Quartz Energy 9000 5w-40 5l + фильтр (покупал в автозвуке), летом пару раз смотрел уровень на месте масло красивое.
Пару дней назад решил посмотреть уровень и охуе...Уровень выше на пол см, масло какое то жидкое воняет бензином. На масле проехал аж 3000 км. Пока грешу на тяжелый режим эксплуатации - за зиму проехал 300 км - расстояния короткие от 1км до 3км. Видно богатая смесь вот и попало в картер. Сегодня сделал капельный тест - по его результату масло под замену.
Вот вам и интервалы замены и т.д., все зависит только от режима эксплуатации, качества топлива и погоды.
Больше дорогое масло лить не буду - жаба давит 1000 грн выкидывать на 3000 км пробегаЯ удивлен
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 326 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 102 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 210 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 201 28-04-2020 22:06
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 282 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 11 085 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 732 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 932 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Капельный тест 2 Sozercatel 4 2 210 23-09-2017 20:21
Останнє: Sozercatel
  Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху) eact 198 166 525 29-11-2016 09:38
Останнє: eact
