Датчик коленвала
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #51
25-02-2019 20:33 RE: Датчик коленвала
(25-02-2019 19:02)Владимир_ :  Ура, поменялАплодисменты. Подлазил сверху.
А какие были показания к замене? Что поменялось после замены?
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #52
25-02-2019 21:20 RE: Датчик коленвала
(25-02-2019 20:33)OSA65 :
Стандартные для ДПКВ показания - сдыхал . Если детально - проблемы с запуском при прогретом двигателе (не всегда, но иногда приходилось подгазовывать, после такой заводки были дёргания при движении,), пару раз заглох на светофоре. Было принято решение менять и не ждать пока стану в дороге. Уже после замены подключил комп - была ошибка "00513 что-то там датчик G28 " , значит по симптомам угадал Smile. После замены машинка работает нормально, заводится чётко, не дёргается и не глохнет. Датчик поставил бош (он же и в оригинале был).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2019 21:24 Владимир_.)
Вдован Немає
Приєднався: May 2019
Повідомлення: #53
23-05-2019 11:45 RE: Датчик коленвала
Фабия 2011, 1.2 cgpa. менял датчик по ошибке диагностики васей. затупил в маркировке датчика. на моём датч 433А а поставил 433 без А, показывает ошибку.електрик говорит что маркировка должна совпадать.Вопрос :нашёл датчик 433А но на боковой стенке есть ещё один номер который не совпадает.так ли это важно?
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #54
10-02-2020 11:37 RE: Датчик коленвала
У меня сегодня выскочила ошибка 00513. Чему я даже рад. Пробег 200 тыс. С июня прошлого года повышенный расход, причину которому всё никак не мог найти. А ведь от ДПКВ это тоже сильно зависит.
Предпосылки длительного периода - летом изредка плохой завод на горячую, нужно открыть заслонку, что бы завестись, повышенный расход. Конечно, это может быть и из-за других причин. Но надеюсь, что замена ДКПВ решит эту проблему.
Предпосылки короткого периода - сегодня, после простоя 2 дня и самое главное в морозное утро понедельника, два раза длительно маслал стартером, что бы завестись, чего никогда не было. По дороге плавали обороты. Раз заглох на светофоре.
После прибытия в конечную точку снял ошибки - 00513!Мир
Наконец-то произошла локализация проблемы!
Плюс к ситуации - датчик ДПКВ был уже давно куплен и ждал своей очереди.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2020 15:40 OSA65.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #55
10-02-2020 11:40 RE: Датчик коленвала
Железные нервы у Вас, батенька Smile. Целый год держался ждал ошибкуMr. Green
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
Повідомлення: #56
10-02-2020 16:18 RE: Датчик коленвала
(10-02-2020 11:37)OSA65 :  Датчик ДПКВ был уже давно куплен и ждал своей очереди.
Будьте добры номер датчика.
265т уже. Может тоже положить в багажник...
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #57
10-02-2020 19:23 RE: Датчик коленвала
(10-02-2020 16:18)daemon-s :
Читайте тут.
Соответственно, исходя из этой информации я купил тот, который был дешевле VAG 06A 906 433 C = Bosch 0 261 210 147 (570мм), хотя у меня по ЕТКЕ должен быть VAG 078 906 433 B = Bosch 0 261 210 178 (450мм).
Это очень распространённая ситуация у ВАГа - сначала ищем варианты экономии при производстве автомобиля и вводим новые коды, старые при этом становятся неактуальными. Но какое-то их количество изделий со старым кодом уже наработано! Вот они и продаются по цене меньшей, как менее востребованные.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2020 07:47 OSA65.)
daemon-s Немає
Повідомлення: #58
11-02-2020 09:09 RE: Датчик коленвала
Благодарю за развернутый ответ! Hello!
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
Повідомлення: #59
09-05-2020 00:08 RE: Датчик коленвала
Всем коллегам доброго дня или доброй ночи!
Через проблему работы двигателя, связанную с вышедшим со строя датчика положения коленвала, прошел и я. И по этому не хорошему закону, как очень часто, не дома! Компьютерная диагностика показала виновника - датчик коленвала. Поменял и машина поехала как ни в чем не бывало. Менял сверху, снизу было бы легче, но стоит металлическая защита, а без ямы (подъемника) её не снимешь. Тогда было все понятно. Но недавно свою проблему я искал долговастенько. После самостоятельной замены колец и шатунных вкладышей и соответственно всех прокладок машина начала тупить, увеличился расход топлива. На компьютере высветилась ошибка 00513 (не работал датчик распредвала), Поменял (поставил бошевский, который стоял и ранее), но проблема не ушла, однако и ошибок больше не было. В Интернете нашел пост о том, что умерший датчик коленвала дает плохую заводку, машина глохнет, нет тяги, большой расход топлива. Там же парень писал, что умерший датчик комп видит, а вот умирающий - нет!!!!!!! Но двигатель не имеет тех явных признаков, о которых писал чуть выше. Однако остается недостаточная тяга и повышенный расход топлива. То есть возможны признаки умирающего датчика коленвала, которые необходимо проверить. Считается, что этот датчик очень редко выходит со строя. Методика проверки описана выше - замер сопротивления между 2 и 3 выводами датчика, которая должна находится в пределах 450-1000 Ом. Замерял сопротивление и оно было равно 1078 Ом. Когда снял датчик и посмотрел на сам его цилиндрик, то увидел небольшой кусочек налета на самом торце (грязи из загустевшего масла и пыли). Вытер налет, замерял сопротивление и о чудо, а оно 970 Ом, то есть в пределах нормы. Никогда бы не подумал, что небольшие отложения на датчике могут давать критическую погрешность в его сопротивлении. Тщательно протер, замерял, поставил на место датчик и машина полетела. Вернулась прежняя тяга и упал расход топлива. Правда перед этим снимал еще и коробку, менял ведомый диск сцепления и нажимной диск сцепления (так называемый пятак или тарелку). Может тогда грязь на датчик и попала. Если моя история кому-то будет интересной и поможет разобраться в проблемах работы двигателя 1,6 АКЛ, буду рад.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-05-2020 00:13 VVNNVV.)
VVNNVV Немає
Запоріжжя
Повідомлення: #60
15-05-2020 20:36 RE: Датчик коленвала
Оказывается в этой истории есть продолжение. На этом форуме я прочитал о коварстве датчиков коленвала. Почистил датчик я недавно и вроде бы, и тяга появилась, и расход упал. Но что-то меня не устраивало и я продолжал искать. И нашел на форуме тот факт, когда на холодную датчик показывает нормативное сопротивление, а на горячем двигателе... опять 1036 Ом. Осциллографа подключить возможности нет, но новый датчик уже заказал. Поставлю новый датчик коленвала и посмотрю будут ли изменения в лучшую сторону.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2020 20:37 VVNNVV.)
  Сальник коленвала (каотридж) Voha-scout 7 1 835 18-05-2023 17:58
Останнє: Voha-scout
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 3 131 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 6 165 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала Sad eternity 16 8 836 22-05-2018 13:03
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 273 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 8 130 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
  где находится датчик коленвала на 1.4 акпп BBY ? d9n 0 2 133 28-09-2016 18:16
Останнє: d9n
  Дачик коленвала 1.8т АГУ Vell 2 2 865 04-07-2016 18:12
Останнє: Vell
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 573 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Передний сальник коленвала DarkEnlightener 3 3 437 22-06-2015 19:27
Останнє: Tasmanec
