дергается при разгоне
Andrii_MKh Немає
Приєднався: Nov 2014
Харків
Шкода А5 2007 1.6 MPI
Повідомлення: #51
04-10-2016 10:00 RE: дергается при разгоне
нашел похожую тему в моём вопросе, дабы не создавать новую.
Вопрос такого плана: от чего может дергаться (одноразовый толчок назад) при резком отпускании педали газа? а еще бывает затуп: отпускаю педаль газа, а на тахометре еще пару-тройку секунд держатся обороты. и , вроде как, происходит это только на второй передаче.
[Зображення: AX2328AM.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2016 10:02 Andrii_MKh.)
kastapet Немає
Приєднався: Apr 2018
Повідомлення: #52
17-07-2018 16:24 RE: дергается при разгоне
Наконец то нашел тему с проблемой как у меня. Автомобиль А5, 1.6, 2008 г, 230 тыс. МКПП.
А проблема следующая: когда едешь не спеша (например пробка)на 1й и 2й передачи и чуть подгазовываеш, то авто начинает дергаться рывками и приходиться работать сцеплением... Это уже напрягать начало, поэтому для начала заменил свечи - особого эфекта не дало, совсем немного. Расстроился...(
Думаю следующие действия будут:
1. чистка топливной (дросель, форсунки) с заменой т. фильтра.
2. если эфекта не будет проверю провода свечей и катушку, возможно насос.
3. и самый плохой вариант: замена сцепы, 230 тыс прошла впринципе, да и первая передача туго начала "втыкаться".
Кто что посоветует по этому поводу?
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2018 16:26 kastapet.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #53
17-07-2018 22:58 RE: дергается при разгоне
(17-07-2018 16:24)kastapet :  Наконец то нашел тему с проблемой как у меня. Автомобиль А5, 1.6, 2008 г, 230 тыс. МКПП.
Спасибо.
При замене свечей, стоит обращать внимание на провода. Ещё у этих моторов, катушки любят трескаться. Но главное, на десятилетней машине, стоит поменять ДПКВ. Он со временем размагничивается.
SergM Немає
Повідомлення: #54
18-07-2018 08:09 RE: дергается при разгоне
shurken :Но главное, на десятилетней машине, стоит поменять ДПКВ. Он со временем размагничивается.
Це як? Ким встановлено?
Може краще просто писати що виходять з ладу?
kastapet Немає
Повідомлення: #55
18-07-2018 15:30 RE: дергается при разгоне
(17-07-2018 22:58)shurken :
Спасибо.
А смысл его менять если признаков поломки нет.
Вот что нашел по этому датчику:
Прежде всего, стоит понимать, что сам по себе датчик коленчатого вала «барахлить» не будет: либо он работает без перебоев, либо не работает совсем.
Наиболее распространенным видом поломки ДПКВ есть медленное частичное изнашивание проводки устройства, однако, более детально узнать причину сбоя и характер неисправности, Вы сможете с помощью специального диагностического сканера, который должна иметь в наличии любая СТО. Понять, что исследование датчика на предмет поломки необходимо, Вам поможет сигнализатор приборной панели «check engine» и если дело тут не в проводке, то датчик придется заменить. Правда, подобная функция имеется лишь в современных автомобилях, а если модель транспортного средства более старая, разобраться в наличии проблемы помогут следующие признаки неисправности ДПКВ: - отсутствие холостого хода (машина глохнет); - неустойчивая работа на холостых оборотах; - отсутствие реакции на старт зажигания (мотор не заводится); - двигатель часто «глохнет» в процессе движения транспортного средства; - мощность силового агрегата быстро падает; - при нагрузке на мотор возникает детонация.
Source: https://auto.today/bok/2671-chto-takoe-d...chaet.html
© Auto.Today
Олег123 Немає
Приєднався: Jun 2013
Повідомлення: #56
07-05-2020 00:21 RE: дергается при разгоне
Привет всем, решил обновить тему .
Проблема в следующем, машина Шкода Октавия Тур 2005 год , пробег 184 тыс км, 1.6 АКЛ 101 л.с. , такие же симптомы машина ДЕРГАЕТСЯ , проявляются на переключении на 2 и бывает на 3 передачу, на газу и бензине не важно . Бывает холостые обороты не много плавают ( по расходомеру топлива показывает 0,7 , то вдруг 1.0 )
Иногда приходиться подгазовывать или играть сцеплением, ощущение как будто не хватает сил движку, все это с низких оборотах именно с 1 передачи на 2 . ПО трассе на скорости все норм , динамика , скорость набирает .
Свечи поменял ( проверяли в барокамере ) .Чистку и адаптацию дросселя делали. Катушку и провода снимал , визуально все целое ! Но предполагаю что одно из двух ВВ провода или катушка зажигания!
Есть ли способ их проверить ?Или же стоит что поменять ?
п.с.провода и модуль зажигания не менялись , родные с завода стоят "
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2020 00:37 Олег123.)
Повідомлення: #57
07-05-2020 07:41 RE: дергается при разгоне
Пропуски зажигания в памяти БУ висят?
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #58
07-05-2020 08:12 RE: дергается при разгоне
(07-05-2020 07:41)Ulisss :  Пропуски зажигания в памяти БУ висят?
На акл такое не диагностируется Hello!
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #59
07-05-2020 08:27 RE: дергается при разгоне
ВВ провода проверяются элементарно путём прозвонки тестером, должны звонится примерно на 6 кОм.
Но вот у меня пример был - никогда не замерял сопротивления ВВ проводов, а на пробеге около 200 тыс. решил проверить. Оказалось, что три провода в обрыве. А машина даже не троила. Заменил провода. А искомого результата так и не достиг - искал почему повышенный расход топлива. Видно надо продолжать искать. Упал и качаюсь
Уже много чего проверил, подставил или поменял.
Пы. Сы. Катушку обычно приговаривают по наличию трещин на корпусе. Но мне кажется это чрезмерные предосторожности. Она ещё может быть рабочей и очень долго.
На AKL мозги пропуски не фиксируют.
Олег123 Немає
Повідомлення: #60
07-05-2020 08:53 RE: дергается при разгоне
нет
(07-05-2020 08:27)OSA65 :  ВВ провода проверяются элементарно путём прозвонки тестером, должны звонится примерно на 6 кОм.
Советуете для начала прозвонить провода ?
Сегодня снял провода , померил сопротивление мультиметром ( электронный самый обычны и дешевый ваще ничего не показал ). После взял у бати аналоговой ( стрелочный ) вот он уже показал результат .
№1 - ничего не показал , стрелка даже не пошевелилась
№2 - 4
№3 - 6
№4 - ничего не показал, стрелка даже не пошевелилась
полагаю что провода машину дро.ат и она дергается.
Завтра убуду ставить новые провода !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2020 18:57 Олег123.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 26 937 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 966 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 696 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 487 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 999 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 199 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 892 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 871 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 789 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 637 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
