Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
ПавелSkodaFabia Немає
Приєднався: Aug 2015
Повідомлення: #51
20-08-2015 09:18 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
Знаете,что заметил... Как только начал ездить без кондиционера, этой проблемы нет!!! Уже неделю катаюсь без кондера и еще ни разу педаль не пропадала...
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #52
20-08-2015 19:55 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(20-08-2015 09:18)ПавелSkodaFabia :  Знаете,что заметил... Как только начал ездить без кондиционера, этой проблемы нет!!! Уже неделю катаюсь без кондера и еще ни разу педаль не пропадала...
Если движок 1,2 то тогда вполне может быть.Читал как-то, что на фабах с двиглом 1,2 во время обгона люди выключают кондик, чтобы силы движку добавить.
[Зображення: bazaauto.gif]]
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #53
20-08-2015 20:10 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(20-08-2015 19:55)avtostat :
мне кажется, я такое и на 1,9 наблюдаю...
а вот, на Кашаке - незаметно... Smile
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #54
21-08-2015 07:42 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(20-08-2015 19:55)avtostat :  Если движок 1,2 то тогда вполне может быть.Читал как-то, что на фабах с двиглом 1,2 во время обгона люди выключают кондик, чтобы силы движку добавить.
Насколько я помню, 1,2 любит обороты поболее. Его нужно крутить чтобы он нормально ехал. А тут обороты менее 2000 + кондей - не исключено что он тупо не тянет. А если еще и ТС едет на 4-5 передаче 40 км/ч.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #55
21-08-2015 10:18 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
Прочитайте первое сообщение.. 1,4
Второе, там симтомы другие, не плохо набирает обороты, а вообще не реагирует, вторичное нажатие пробивает.
Павел! А может просто похолодало??? Я ж не зря спрашивал, про погоду....
Повідомлення: #56
21-08-2015 10:21 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(21-08-2015 10:18)SOA :
Может быть, а как это влияет на педаль?
Ну да, у меня двигатель 1,4 и не проблема не в тяге или плохо набирает, а то что бывает педаль пропадала и ноль реакции...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2015 10:23 ПавелSkodaFabia.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #57
24-08-2015 02:58 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
педаль пропадает и 0 реакции это или насосу каюк или ДПКВ датчик ...у вас просто топливо в момент не поступает, но момента пока она заглохнет нету ....
[Зображення: bugaga1.gif]
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 7 135 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  ...люди в курсе) Evbaz 3 1 616 06-12-2017 13:29
Останнє: kindacute
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 933 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Друзья, посоветуйте как и где решить проблему по топливной Zaskoda 3 2 558 24-02-2017 14:57
Останнє: Duchovny
  Помогите определить проблему постороннего звука. Zdybai 19 7 225 03-11-2016 19:38
Останнє: pn65
  Помогите решить проблему!!! SuperB2005 6 2 478 13-09-2016 22:26
Останнє: Hornet 7
  Fabia; 1.4 16V; 2003рік. Одна форсунка лиє бензин. як знайти проблему? vch 2 2 746 28-07-2016 10:08
Останнє: vch
  помогите определить проблему,скорее всего блок управления. Valid 28 8 254 31-03-2016 13:58
Останнє: V-Al
  Помогите решить - пропуски в первом цилиндре oleg7727 15 10 577 29-08-2015 06:16
Останнє: oleg7727
  Помогите решить проблему!!! Vlados 13 4 491 20-08-2015 07:39
Останнє: Y.Shen
