все о круиз контроле в этой теме
Повідомлення: #581
25-08-2017 13:11 RE: все о круиз контроле в этой теме
не фабия а ибица, чего ж тогда не реагирует на кнопки если каристой вроде как активировал мфа?)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #582
25-08-2017 14:42 RE: все о круиз контроле в этой теме
(25-08-2017 13:11)Misterd :  не фабия а ибица, чего ж тогда не реагирует на кнопки если каристой вроде как активировал мфа?)
Как догадаться по профилю, что Ибица? Курить
А кариста, ну кариста...мало ли почему, откуда же мне знать?
Нет в Октавии ТС(а) проводков там никаких, есть кодировка (по памяти Добыча мыслей ),
кажется 0 байт в 16 блоке и вроде что то в 17.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2017 14:47 pup.)
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #583
25-08-2017 15:15 RE: все о круиз контроле в этой теме
Поэтому может есть кто, у кого есть шнурок чтобы активировать бк или убедится что он уже активирован.
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #584
26-08-2017 09:32 RE: все о круиз контроле в этой теме
(21-08-2017 20:27)Vlad2178 :  Поставите отпишитесь пожалуйста, будет интересное чтиво.
ось
Магия MyCode
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #585
29-08-2017 10:27 RE: все о круиз контроле в этой теме
Подрулевой стоит такой 5K0-953-569-C
• MFD = Multi Function Display / Board Computer (МФА+, расширенный бортовой компьютер)
• CCS = Cruise Control System (Круиз контроль)
• ACC = Adaptive Cruise Control (Адаптивный Круиз Контроль)
• MFSW = Multi-Function Steering Wheel (Мультируль)
• AT = Automatic Transmission (Ignition Key Lock) (Автоматическая коробка)
Control Module Part Number Variant MFD CCS/ACC MFSW AT
5K0-953-569-C Midline TBD TBD TBD TBD
а стрекозу поставил такую 5ko.953.502.l
в таблице что значит TBD?
табличку брал здесь http://vag-shop.pro/content/16-razlichny...skoda-seat
Может эта стрекоза не подходить к блоку. повороты свет и все остальное кроме качельки бк работает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2017 13:15 Vlad2178.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #586
29-08-2017 12:23 RE: все о круиз контроле в этой теме
(29-08-2017 10:27)Vlad2178 :  Подрулевой стоит такой 5K0-953-569-C
TBD значит - "Отсутствие информации", не знаю почему её по ссылке нет, но 5K0-953-569-C поддерживает круиз и БК и не поддерживает мультируль.
(29-08-2017 10:27)Vlad2178 :  а стрекозу поставил такую 5ko.953.502.kМожет эта стрекоза не подходить к блоку. повороты свет и все остальное кроме качельки бк работает
Стрекоза подходит, только не понятно 5K0953502K ?, она без круиза, а я так понял, что именно он был первоочередной задачей?
Или покупалось на Али? Там да, там своя жизнь Курить
Хотя по вину, она и стояла и без круиза и без качельки.
Тогда что не работает?
Вообще всё запуталось.
Чтоб заработала качелька, её необходимо закодировать.
Сбросьте кодировку 16 и 17 блоков, будет видно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2017 12:26 pup.)
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #587
29-08-2017 13:13 RE: все о круиз контроле в этой теме
Возможно запутал. В базе нет ни круиза ни бк.
Хотел и хочу круиз.Но пока не нашёл за недорого ручку с ним.
Но нашёл ручку с бк. 5K0953502L
с буквой К стояла - она без качельки управления бк.
Заменил но бк не переключается, васи нет поэтому активировал Каристой.
но не уверен активировался он или нет, сейчас ищу васю чтобы проверить.Hello!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #588
29-08-2017 13:35 RE: все о круиз контроле в этой теме
(29-08-2017 13:13)Vlad2178 :  Возможно запутал. В базе нет ни круиза ни бк.
Что в базе я по вину видел Дружба
Ага, круиз пока в планах.
Проясняется.
(29-08-2017 13:13)Vlad2178 :  Заменил но бк не переключается, васи нет поэтому активировал Каристой.
Я с каристой не общался, не знаю её.
Кодировку она видит например 16 блока?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2017 13:36 pup.)
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #589
29-08-2017 13:52 RE: все о круиз контроле в этой теме
там все намного проще. она видит ряд функций которые она может или вкл или выкл.и всё
Vlad2178 Немає
Бровари
Повідомлення: #590
07-09-2017 09:35 RE: все о круиз контроле в этой теме
Подскажите
подрулевой(улитка)5K0-953-569-C
подойдет ли стрекоза 5K0-953-569-C
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2017 09:35 Vlad2178.)
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 524 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 041 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 236 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 592 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 031 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 236 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 495 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 401 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
