все о круиз контроле в этой теме
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #511
28-10-2014 16:45 RE: все о круиз контроле в этой теме
Я думаю всі підрульові блоки А5 2007 підтримують круїз...Hello!
Skoda simply clever.
Василич Немає
Приєднався: Jun 2014
Повідомлення: #512
28-10-2014 16:54 RE: все о круиз контроле в этой теме
контактное кольцо к круизу отношения не имеет, только к кнопкам на руле и угол поворота. Советую позвонить на станцию назвать VIN, сказать что хочу установить у них. Сколько???? они перечисляют что входит в цену, и ты сразу понимаешь надо менять блок или нет Smile Удачи. на разборке круизов как грязи.
Savely Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda a5 1.6
Повідомлення: #513
28-10-2014 17:25 RE: все о круиз контроле в этой теме
как хорошо когда есть сообщество людей которые понимают ... Сам лазил в интернете не мог розобрать ничего , а тут спросил и все сразу стало понятно что и куда . Всем удачи и мираHello!
GRoFF Немає
Приєднався: Feb 2015
Повідомлення: #514
03-03-2015 21:46 RE: все о круиз контроле в этой теме
Всем привет.
Прошу помощи.
Авто Skoda Roomster 2010 1.4TDI. Поставил круиз-контроль BEA 700 020. Все подключено по инструкции. Но на моменте установки узнал что блок управления электроникой стоит 6Q2 937 049F, который не поддерживает круиз (до этого делал запрос официалам на установку круиза, сказали без проблем, только стрекозу поменять и провода повтыкать).
Нашел и приобрел блок 6Q0 937 049F. Активировал круиз - заработал! Однако ПО (цветовая маркировка, со слов официалов) в блоке оказалось Z1N. По каталогу вроде как на VW Polo идет такая. Какая у меня была не знаю, на блоке нигде не написано, но предполагаю что Z0N или Z0U.
В чем же проблема: закозлилась ABS поначалу, были ошибки.
2 Faults Found:
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 138
Mileage: 106157 km
Time Indication: 0
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 106157 km
Time Indication: 0
Поставив обратно старый блок и убедившись что там нет ошибки, снова поставил новый блок, но без снятия клеммы аккумулятора. Ошибки ABS нет и сама ABS работает.
Но! Индикация топлива на приборной панели отображается в инверсном виде, т.е. наоборот, топлива мало - показывает почти полный бак.
К нашим официалам попытался обратиться - на приемке дубовые ребята, кое как потребовал чтобы хотя бы позвонили электрику, раз звать не хотят, объяснил. Он говорит что не факт что их программа зальет правильное ПО, надо пробовать, нормочасы, скорее всего, будут считать.
Как можно выйти из положения? Если на разъеме на баке (под задней сидушкой) провода от датчика уровня местами поменять (как их определить?), индикация восстановится?
Можно ли как-нибудь самому поменять ПО в блоке? Из диагностики есть VCDS 12.12 китайский и elm327.
При первой установке нового блока были следующие ошибки:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 937 049 F
Component and/or Version: 000M BN-SG. 2S36
Software Coding: 09216
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-5000
6 Faults Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
49-10 - No Communications - Intermittent
01321 - Control Module for Airbags (J234)
01316 - ABS Control Module
01314 - Engine Control Module
01598 - Drive Battery Voltage
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Фото самих блоков, может кому интересно:
[Зображення: IMG2015030_6329745_16305591.jpg]
[Зображення: IMG2015030_4215685_16305626.jpg]
[Зображення: IMG2015030_5287906_16305629.jpg]
[Зображення: IMG2015030_7092215_16305631.jpg]
Буду очень благодарен за ответы, записался на четверг к официалам, но желания туда попадать нет никакого. Особенно, если в ремонтную зону не пускают, не проконтролируешь чего они там мутят.
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
Повідомлення: #515
04-03-2015 01:39 RE: все о круиз контроле в этой теме
(20-10-2014 11:59)Василич :  И так кто поставил круиз, тому честь и хвала. Я в их числе и это приятно, бензин экономит, функция нужная. Я за Экономию!!!!!!
Экономия - спорный вопрос. Если по прямой, то экономия. А вот если спуск-подъем, то экономии нет. Я к примеру еду 90 кмч на ручке, спускаюсь с горы и бк показывает мгновенный расход 0л. При этом скорость догоняю до 120кмч. А на гору выезжаю, поддерживаю скорость на 80кмч. При этом просто поддерживаю такую скорость на выезде на горку. А круиз при спуске позже выходит в 0л, а при подъеме тупо будет вам гасить тапок в пол.
Никому нельзя верить, мне можно!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2015 01:41 abcd95.)
Василич Немає
Повідомлення: #516
04-03-2015 11:09 RE: все о круиз контроле в этой теме
для меня круиз это отдых ноге и газ одним пальцем прикольно и все...экономия спорный вопрос, учитывая цену самого круиза и его установки, это способ улучшить автомобиль и все.
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #517
13-07-2015 23:16 RE: все о круиз контроле в этой теме
На щитку приладів з Maxi-Dot (21.03.2006 р.в.) Octavia A5 до FL. (2007 р.в.) не світить піктограма круїз-контролю, сам круїз працює. В чому може бути причина, на попередній приборці без Maxi-Dot (2007 р.в.) піктограма працювала?Hello!
Чи правильно я розумію, що піктограма круїз контролю світить на щитку приладів А5 з 2007 р.в.? А в А5 2004-2006 р.в. піктограма не світить на щитку при увімкненому круїз контролі? Так що получається в А5 2004-2006 р.в., просто не впаяний світодіод, і якщо його просто впаяти він буде світити при працюючому круїз контролі? Хтось стикався і вирішував таку проблему?Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2015 23:36 Gr_Vetal.)
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
Повідомлення: #518
14-07-2015 16:25 RE: все о круиз контроле в этой теме
У меня на прошлой Октавии 2.0 ФСИ без максидота 2008 г.в. тоже не было пиктограммы круиза Hello!
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #519
14-07-2015 17:50 RE: все о круиз контроле в этой теме
(14-07-2015 16:25)FEDOR :  У меня на прошлой Октавии 2.0 ФСИ без максидота 2008 г.в. тоже не было пиктограммы круиза Hello!
А круїз був штатно, чи доуставний? Просто у мене на звичайній приборці піктограма круїза світила, авто 2007 р.в.Hello!
FEDOR Немає
Повідомлення: #520
15-07-2015 03:38 RE: все о круиз контроле в этой теме
Круиз был доустановлен мной. Комплектация стандартный Элеганс без допов вообще.
Сорри, я вспомнил. Была желтая пиктограмма круиза при активации )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2015 15:01 FEDOR.)
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 524 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 041 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 236 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 592 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 031 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 236 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 495 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 401 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
