1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
Повідомлення: #41
26-09-2014 19:46 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(26-09-2014 14:58)Рокенрольщик :
(26-09-2014 14:31)madnight :  зачем тогда его льют при замере? кстати еще признак плохой компрессии потеки масла по поддону
Как раз для проверки компрессии, если компрессия поднялась, то это говорит о большом износе или о залегании колец, если осталась низкой, то говорит подгоревших клапанах.
Ну так а я о чем? Сначала производится просто замер, потом заливают масло, разница показаний, допуски при эксплуатации, выводы
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #42
26-09-2014 19:54 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(26-09-2014 18:48)streetfighter :  Башку ремонтировали, но на наличие трещин ее не проверяли, а вполне может быть
Сань,а в ремонт головы разве не входит ее проверка???Ведь под под понятием ремонт имеется ввиду полная ее исправность. Т.е. если сейчас,к примеру,выяснится,что в голове трещина,или трещины, то это про**б того мастера,который ремонтировал именно голову?Т.е. перед всякими там перепрессовками направляющих,навариванием постелей,он ОБЯЗАН был проверить еее на наличие трещин?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #43
26-09-2014 21:01 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
нет не входит, я уточнял у ребят, сказали, что не проверяли
[Зображення: jeronimo83.gif]
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #44
26-09-2014 21:37 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
а как тогда можно ремонтировать голову,если она с трещинами???
MAZA Немає
Махинатор
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1.8 T WTS 2008; Toyota Rav4 2.0 2005
Повідомлення: #45
26-09-2014 21:39 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(26-09-2014 21:01)streetfighter :  нет не входит, я уточнял у ребят, сказали, что не проверяли
Так это как получается перед тем как ехать на сто доя ремонта надо досконально изучить процесс нужного тебе ремонта???
Мне всегда казалось что приезжаешь говоришь что надо а мастер делает и параллельно приговаривает все то, что всплывет...
ИМХО
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #46
26-09-2014 21:50 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
просто тогда непонятно, в чем заключался ремонт головы?
Повідомлення: #47
26-09-2014 21:53 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(26-09-2014 21:50)OlegOk :  просто тогда непонятно, в чем заключался ремонт головы?
замена мск, направляющих клапанов, чистка, притирка клапанов, могли еще гидрокомпенсаторы поменять
(26-09-2014 21:37)OlegOk :  а как тогда можно ремонтировать голову,если она с трещинами???
лучше всего поменять голову, но знаю заваривают трещины, наплавляют
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2014 21:55 makedonsky.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #48
26-09-2014 22:05 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
ну эт понятно.Но как можно делать ремонт и не проверить голову на трещины? Я оплатил РЕМОНТ головы. тобиш, мастер ,я так понимаю,берет голову и выявляет в ней проблемы, и эти проблемы заключаются не только в замене МСК, направляющих,притирке клапанов ,а и в выявлении трещин.Ибо зачем ремонтировать голову,в которой есть(я не утверждаю,а только предполагаю) трещины. Толку с такого ремонта?
больше склоняюсь к словам МАЗЫ. Это правильно,мало ли какие изьяны могут вылезти в процессе ремонта.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2014 22:07 Брдэ.)
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
Повідомлення: #49
26-09-2014 22:10 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
да нет , там дело не в трещине. дело в поршневой 100%.
Касательно головы то должны были сделать опресовку и за это содрать деняг)).
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
Повідомлення: #50
26-09-2014 22:15 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Там с некорыми трещинам допускаеться дальше экплуатировать голову.
А с некоторыми нет - как напимер трещина соединяющая впускной и выпускной клапаны.
Может банально не заметил. Хотя это сделать тяжело.
Но если тебе не гильзовали - то вывод что мастера-мотористы неплохие.
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 831 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 2 987 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 427 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 740 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 232 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 25 097 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 810 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 16 973 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 393 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  Ремонт двигателя 1.8Т Виталик 31 11 179 08-06-2016 07:16
Останнє: nicolya84
