Странный скрип из рулевой.
Andrii_MKh Немає
Приєднався: Nov 2014
Харків
Шкода А5 2007 1.6 MPI
Повідомлення: #41
09-12-2014 23:52 RE: Странный скрип из рулевой.
А подскажите, пожалуйста , где в Харькове есть мастера с ровными руками и головой трезвой, чтобы перебрали рулевую рейку?
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
Повідомлення: #42
10-12-2014 00:19 RE: Странный скрип из рулевой.
(27-11-2014 13:21)Skodник :  Та ездил, на сервисе сказали бредоту полную! Сказали стойка стабилизатора, думаю, ну ладно хрен с ней, поменял. Скрип как был так и осталсяSad
Заехал на другое СТО сказали реально звук идет из рейки. Но что бы точно сказать, это нужно снимать рейку и вскрывать ее. Короче попандос на 700грн. А оно мне надо? Уже докатаю на такой рейке, если сломается, тогда уже буду туда лезть. Обидно как то... Только летом перебранную рейку поставилиSad
+1 на сервисах несут бредоту полную, им лишь бы менять, да побольше. У самого уже год трещит, все думал граната, недавно поменяли ее, а треск как был, так и остался. Сразу уточню - стоят новые стойки/втулки стаба, сайленты, опорники, отреставрированы шаровые, наконечники и у стоек пробег тысяч 5. Так, что кроме рейки больше ничего не остается.
А если забить на этот треск, чем чревато ? Она ж не течет
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #43
11-12-2014 12:46 RE: Странный скрип из рулевой.
Я забил, кстате когда был снег и мороз -5-10 то никаких звуков не было, а когда сухо и + температура, то звук опять появляется. А начались они после того как я по полю покатался(по грунтовке) на рулежку никак не влияет, а вот когда на месте стоишь руль медленно крутишь, появляются какие то неприятные фибрации в рулеSad
(09-12-2014 23:52)Andrii_MKh :  А подскажите, пожалуйста , где в Харькове есть мастера с ровными руками и головой трезвой, чтобы перебрали рулевую рейку?
Поговаривают, что лучше купить с разборки снятую со свежей машины рейку, там и гарантия на нее больше. А по деньгам тоже самое.
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2014 12:50 Skodник.)
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #44
11-12-2014 21:38 RE: Странный скрип из рулевой.
скрипело так-же на месте при повороте руля в одну сторону, но не всегда а после продолжительных поездок. потом стало скрипеть чаще. Вылечелось заменой опорных подшипников вместе с резинками (подушками) и чисткой мусора из проставок. Мойка не поможет. Смазка сверху - временное решение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2014 21:39 Factor.)
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
Повідомлення: #45
13-12-2014 00:04 RE: Странный скрип из рулевой.
У меня тоже скрипело (даже не скрипело а какбы писчало) менял опорные потом согнул стойку поменял обе менял наконечники, смазывал полностью рулевую колонку.
Пропало после замены масла в ГУРа, один кулибин реечный посоветовал
говорит бывает сальник в рейке писчит.А да еще при замене масла выкрутил и смазал регулировачный болт (поджимной сухарь рейки) был сухой может и он писчал.
A-5 Немає
Рівне
Oсtavia A5
Повідомлення: #46
16-12-2014 23:21 RE: Странный скрип из рулевой.
багато корисної інформацї Курить
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 951 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 389 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 430 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 1 866 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Странный расход масла.. Tigra 69 35 756 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту Pavel_N 98 99 086 04-07-2019 16:30
Останнє: WebShaman
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 734 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 685 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 317 21-06-2018 19:46
  Ремонт рулевой рейки Zloy_suslik 15 5 798 13-04-2018 22:24
Останнє: Брдэ
