Странный скрип из рулевой.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
04-09-2014 21:01 Странный скрип из рулевой.
Ребят, вчера услышал непонятный скрип как будто пыльник трется о железо. Отдаленно похож на скрип опор но доносится он когда поворачиваю руль не спешно, завтра еду на СТО, вот думаю может у вас есть какие то предположения? Пыльники и резинки все проверил вроде ничего нигде не трет. Звук доноситься вроде с рейки 0_о
Отправлено с Марса
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
04-09-2014 21:07 RE: Странный скрип из рулевой.
Це звук опорного підшипника... у мене теж таке на Турі з права, це нічого страшного.Hello!
Skoda Simply Clever.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
04-09-2014 21:08 RE: Странный скрип из рулевой.
(04-09-2014 21:07)Gr_Vetal :  Це звук опорного підшипника... у мене теж таке на Турі з права, це нічого страшного.Hello!
Именно когда крутите руль? Этот подшипник можно заменить? Начался звук после поездки по полям, думал пыль забилась, пройдет... не прошло Sad
Тю, гоню насчет подшипника))))) этот тот котрый в "стакане"?
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2014 21:10 Skodник.)
Gr_Vetal Немає
04-09-2014 21:16 RE: Странный скрип из рулевой.
Так саме тоді коли крутите руль... Це той підшипник який в стакані над амортизатором... Його і міняти не потрібно, він розборний промивсє е його набиваєте змазки і назад встпновлюєте... У нього просто попала пилюка і грязь... У мене з правої сторони такеж саме...)))
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
04-09-2014 21:45 RE: Странный скрип из рулевой.
(04-09-2014 21:16)Gr_Vetal :  Так саме тоді коли крутите руль... Це той підшипник який в стакані над амортизатором... Його і міняти не потрібно, він розборний промивсє е його набиваєте змазки і назад встпновлюєте... У нього просто попала пилюка і грязь... У мене з правої сторони такеж саме...)))
Так это что получается, нужно снимать пмортизатор что бы добраться туда?Sad
Отправлено с Марса
Compass Немає
местный
04-09-2014 21:46 RE: Странный скрип из рулевой.
можно стакан сверху болгаркой надрезать
Gr_Vetal Немає
04-09-2014 21:53 RE: Странный скрип из рулевой.
(04-09-2014 21:45)Skodник :  Так это что получается, нужно снимать пмортизатор что бы добраться туда?Sad
Саме так... Тому я так і їзджу...Hello!
Демьян Немає
Автотурист
Приєднався: Sep 2012
AA AI
Снежный человек на стероидах
04-09-2014 22:04 RE: Странный скрип из рулевой.
У меня был подобный звук...
Звук был только тогда когда я поворачивал руль влево.
Приехал к ОД, загнали в рем зону, давай крутить колеса.
У них там плиткой пол выложен и шины так скрипели, что они ничего не услышали.
Взяли с меня деньги за диагностику, мол я тут достебался к гарантийной машине а у меня все хорошо с их слов.
В общем проездив с месяц, скрип увеличивался, поехал на плановое то к другому ОД!
Пожаловался на звуки,молодой парень (сотруник) не притворялся глухонемым и поставил диагноз - замена рулевой тяги (парно меняли)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
04-09-2014 22:46 RE: Странный скрип из рулевой.
Попробую съездить на мойку, пускай керхером под стаканы задуют сильно, может пройдет скрип, а если не пройдет то на сто Sad
Отправлено с Марса
Gr_Vetal Немає
05-09-2014 07:37 RE: Странный скрип из рулевой.
Мойка нічого не дасть, так Ви тільки більше вимеєте змазки...Hello!
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 951 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 389 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 429 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 1 865 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Странный расход масла.. Tigra 69 35 753 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту Pavel_N 98 99 071 04-07-2019 16:30
Останнє: WebShaman
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 2 733 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 683 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 317 21-06-2018 19:46
  Ремонт рулевой рейки Zloy_suslik 15 5 798 13-04-2018 22:24
Останнє: Брдэ
