Датчик уровня топлива Фаба 1.2
AlexKoval Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Fabia
Повідомлення: #41
18-03-2008 14:33
У меня тоже был трабл с датчиком бензина, его на 1-ом Автоцентре поменяли по гарантии без проблем. У меня вопрос: Если ездить с не полным баком бензина и при этом машина стоит на улице в баке появляеся конденсат. Кроме того, что он портит датчик бензина, могут быть другие проблемы с машиной? Например при разгоне дергается, или при скорости выше 120 км. давиться? Пробовал заправлять даже суперовыми разными бензинами, помогает, но не очень. В машина постоянно пол бака.
sd76 Немає
Донецк
Octavia Tour 1.9 tdi
Повідомлення: #42
18-03-2008 14:34
Вопрос снят, написал т.к. выше было сказано, что нужно заливать до первого оттстрела, вот и реальное подтверждение, что первый отстрел может быть и глюком.
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
Повідомлення: #43
14-04-2008 13:07
это что вон на новых фабах и румстерах
похоже индикатор вообще показывает - вычисленный уровень топлива, который зависит , почему-то, от расхода топлива
это у нас местность равнинная
не очень прыгает расход
а чехи с него фигеют, когда при резком снижении расхода - типа сначала долго ехал в гору, потом выехал на равнину, вдруг в баке "добавляется" топливо, причем на просто переливание это списать нельзя, поскольку эффект проявляется намного позже выравнивания автомобиля.
GSP Немає
Миколаїв
Ford Kuga
Повідомлення: #44
14-04-2008 21:53
Датчик топлива-это обычный поплавок с реостатом. При изменении угла наклона авто от уровня горизонта, поверхность бензина в баке(если он не полный) все равно остается горизонтальной, отсюда и "изменения" кол-ва топлива в баке. И чем меньше бензина в баке тем больше колебания при наклонах авто. Курить
GSP Немає
Миколаїв
Ford Kuga
Повідомлення: #45
14-04-2008 22:03
Stdent Немає
Приєднався: Dec 2006
Николаев
Skoda Fabia1.2 --- Octavia A5 1.8 tsi --- Kodiaq 2.0 tdi
Повідомлення: #46
14-04-2008 22:37
Всем привет!!! У меня датчик уровня топлива вообще ламбаду танцевал, Я удивлен прыгал мгновенно то бак пустой то на половину полный, но при этом машинка стояла заведённая на холостых оборотах, так было раза два, потом попустило и сейчас датчик не дёргаетя и не глючит!!! Интересно не правдв ли??? Shocked
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #47
15-04-2008 09:10
AlexKoval :У меня тоже был трабл с датчиком бензина, его на 1-ом Автоцентре поменяли по гарантии без проблем. У меня вопрос: Если ездить с не полным баком бензина и при этом машина стоит на улице в баке появляеся конденсат. Кроме того, что он портит датчик бензина, могут быть другие проблемы с машиной? Например при разгоне дергается, или при скорости выше 120 км. давиться? Пробовал заправлять даже суперовыми разными бензинами, помогает, но не очень. В машина постоянно пол бака.
Это проблемы с топливным фильтром!
Повидиму он засорился, и плохо пропускает топливо, вот машина на высоких оборотах и давится!
xdenser Немає
Повідомлення: #48
15-04-2008 09:11
GSP :Датчик топлива-это обычный поплавок с реостатом. При изменении угла наклона авто от уровня горизонта, поверхность бензина в баке(если он не полный) все равно остается горизонтальной, отсюда и "изменения" кол-ва топлива в баке. И чем меньше бензина в баке тем больше колебания при наклонах авто. smok
я говорил не про датчик, а про указатель - он в новой фабе цифровой
и показывает некую вычисленную величину, а не положение датчика напрямую. Впрочем неважно, он в новых машинах везде уже (даже если стрелочный) напрямую с датчиком не связан.
Вот зачем так делать, что он что то там себе пересчитывает, вместо того, чтоб просто отобразить положение датчика - это надо спросить конструкторов.
Калян Немає
Повідомлення: #49
27-04-2008 21:01
Вчера был на СТО с проблемой датчика уровня топлива, показывал то нормально, то меньше на 3\4 бака
Проблема заключается в нашем отечественном топливе! Оцтой
Дело в том, что в 92, 95, 95+ отечественном бензине присутствует куча всяких присадок которые окисляют серебрянные контакты реостата и ползунка датчика уровня топлива, и со временем начинаются глюки в отображении уровня топлива!
Лечится эта болезнь за 15мин.! Чистятся контакты обычной школьной резинкой или средством для чистки окислений!
Можно эту процедуру сделать и самому, но нужна специальная приспособа чтоб открутить пластиковую гайку которая крепит датчик с насосом к баку!
Vetal27 Немає
Skoda Fabia 1.2
Повідомлення: #50
10-05-2008 19:49
Буллит :И на сервисе брешут: бак на 40 + 5л резерв Smile Влазит больше, т.к. заправляетесь до отстрела (т.е. бензин и в заливном патрубке тоже), а норматив не расчитан на то, что он там будет. Примерно как-то так Hello!
Человек правду написал! Если заправлять под горловину, то я даже залил 53 л (но я приподнял авто за колесную арку чем изменил наклон бака. То же самое проделывал на старых Жигулях бак на 40л, а заливал 48л)
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 175 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 206 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 744 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 227 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 453 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 611 31-12-2020 09:51
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 552 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 9 983 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 20 347 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 6 698 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
