На каких оборотах оптимально ездить?
евгений1971 Немає
Приєднався: Jul 2013
Ялта
Октавия BFQ 1.6 2008
Повідомлення: #41
28-08-2013 12:27 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
никто не хочет вникнутьCrying or Very sad
chokker Немає
Читатель
Приєднався: Jan 2013
Винница
Шкода Синенькая
Повідомлення: #42
28-08-2013 13:03 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
(28-08-2013 12:00)евгений1971 :  Так как я эту тему начал, прошу слова!))
Мысль была такова: КОНКРЕТНО для этого мотора (BFQ) есть график на этом форуме, кстати! Так вот,4500 - это НОРМАЛЬНО ,для КОНКРЕТНО этого двигателя или НЕТ?
4500 крутящий момент
5200 лошадиные силы
Какие ромашки лютики? Причем здесь стиль вождения?
У двигателя, согласно графику, такие параметры. По идее, он должен чувствовать себя как рыба в воде, как негр в африке! Не так ли?))))
Или нас обманывают конструкторы?Laughing
Или он должен рассыпаться не набирая заявленной силы? Вот в чем вопрос?Зачем тогда заявлять 102 силы, если ими нельзя пользоваться?
Пример. Вы можете вырыть яму 2х2 за 1 час, и можете вырыть ее за 1 день, что для вас легче? Это и есть максимальная мощность.
То есть, максимальная мощность это предел для двигателя, соответственно работать на пределе не есть хорошо, а обороты с максимальным моментом, это для двигателя, нормально. Вопрос нужен ли для вас в данное время максимальный момент, если быстро обогнать, то да, но постоянно держат двигатель на этих оборотах не надо. Для этого и указывают параметры двигателя, чтоб вы знали какая отдача двигателя и на каких оборотах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2013 13:07 chokker.)
Повідомлення: #43
28-08-2013 13:49 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
для турбированных двигателей (дизель и бензинка) нормальная езда в диапазоне максимального крутящего момента. при этом чем ниже обороты именно в этом диапазоне, тем ниже расход. ниже дивгло просто не тянет... ну и расход меньше не будет.
для нетурбированной бензинки езда на максимальном крутящем даст хороший разгон, но расход топлива будет высокий из за высоких оборотов.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #44
28-08-2013 14:08 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
можна, але інколи. це ж максимальна потужність
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #45
31-08-2013 19:27 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
5200 лошадиные силы
4500 нормально!Лучше держать 4500,чем 1500.Так,например,надо ехать со скоростью 60 км.в час,чтобы не насиловать мотор масляным голоданием-ехать на 6 или 5 передаче недопустимо(расход топлива играет роль вторичную)на 4 передаче-это еще тот вопрос...?я бы ехал на 3 передаче!а повышенный расход компенсировать торможением двигателем(когда форсунки отключены).Ехать на 2 передаче не очень то и разумно-движок воет,есть небольшой перекрут(((да и расход не порадует вас.
как то так выходит...у меня собственно TDI,так вот по городу негде включить 4 передачу(1,2,3).Если 3-то скорость около 60-80 км.в час,ну а далее 4(при том что турбина дает полку момента от 1500...).
Еще раз повторюсь,для 1,6 MPI 4500 нормальные обороты двигателя!Я бы на вашем месте ездил бы в районе 3800-4500 об.и не знал бы горя.Есть двигателя высоко- и низкооборотистые.Ваш высокооборотистый,ему ПЛОХО на оборотах в 2000-3000!!!
Пешеход-профессионал)
Roomster07 Немає
Познающий путь
Приєднався: May 2013
European Car of the Year-2014
Повідомлення: #46
31-08-2013 19:33 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
(31-08-2013 19:27)bumblebee93 :  ...
Еще раз повторюсь, на оборотах 3800-4500 в городе будет кушать 12-13л/100, и не давать поговорить, не повышая голоса. Кому оно, такое счастье, надо?ShockedДятел
Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие. (Альберт Эйнштейн).
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
Повідомлення: #47
31-08-2013 19:44 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
Я бавает и 5-ю в городе включаю!!!Hello!
А эт у какого двигателя полка на 1500 оборотов?
Вы для начала покатайтесь на 1,6 при 3800-4500 об., затем посмотрите на расход, а потом будете разсказывать на каких оборотпх ездить!!!
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2013 19:45 maverick18.)
bumblebee93 Немає
ВЕ
Повідомлення: #48
31-08-2013 19:45 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
(31-08-2013 19:33)Roomster07 :
Я не знаю как еще обяснить...давайте мне эту машину,я покажу как надо!Если крутить 2500-3000 будет только экономия топлива и фсе!А ресурс двигателя и коробки уменьшится в разы!Теперь бросайте камни....Упал и качаюсь
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #49
31-08-2013 19:52 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
кто ж вам даст, да ещё и машину???
езжу в городе 60-80, использую 4-5 передачи, переключаюсь на 2500-2700, лет через 5 расскажу о масляном голодании, если это правда Курить
maverick18 Немає
Полтава
Повідомлення: #50
(31-08-2013 19:45)bumblebee93 :
Вы свой показыватель при себе оставьте!!!!
Не надо равнять турбо и атмосферник, это разные двигатели.
Drive2.ru
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 107 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 700 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 524 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 106 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 097 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Video Скрип на низких оборотах кондиционера/печки Arion 8 2 861 12-05-2020 21:42
Останнє: algizer
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 664 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  вибрация на 1100-1200 оборотах Андрей077 14 6 748 21-10-2019 13:35
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 3 733 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
  Как правильно ездить на дизеле ? Zipher 23 8 681 30-04-2018 12:08
Останнє: StreetLine
