На каких оборотах оптимально ездить?
евгений1971 Немає
Приєднався: Jul 2013
Ялта
Октавия BFQ 1.6 2008
24-08-2013 12:52 На каких оборотах оптимально ездить?
Здраствуйте!
У меня Октавия Тур 2008 двигатель 1.6 BFQ, пробег 200 000. Нашел недавно на форумах график соотношения мощности (крутящего момента) к оборотам. И получается, что наибольшей мощности моя машина добивается при оборотах 4500 и выше (повторюсь, по графику).
Отсюда можно сделать вывод, что номинально – оптимальная езда должна быть приблизительно при таких оборотах? Или я ошибаюсь?
Недавно менял кольца маслосъемные, которые очень сильно были в канавках зажаты(закоксованы) и, соответственно не выполняли свою роль. Мастер делавший ремонт сказал, что предидущая езда была слишком щадящей (2500-3000 об. и переключение). А так оно и было.
Т.е. этому мотору надо было давать почаще работать при 4000об.
У кого какие соображения по этому поводу? Ив свете оптимального расхода топлива!
Спасибо!
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
24-08-2013 12:57 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
всегда кручу двигатель до 3500 +/-500, бывает также и до 5000... имхо сильнее 4000 толку нет (ну разве что изредка при обгонах, чтобы не переключаться непосредственно при обгоне)... Hello!
11max Немає
Приєднався: Apr 2011
Полісся
Skoda Octavia Tour 1,6 ГБО, Subaru Outback
24-08-2013 13:00 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
интересно...не слышал, чтобы щадящий режим был вреден для двигателя...
у меня тоже BFQ, стараюсь не крутить более 3000 без надобности
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
Skoda BAFIA Combi 1.6 ХаТэПэ
24-08-2013 13:04 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
(24-08-2013 13:00)11max :  интересно...не слышал, чтобы щадящий режим был вреден для двигателя...
Очень даже может быть.. Недостаточное давление масла приводит к так называемому масляному голоданию.
Товарищ проездив на MPI на оборотах в среднем 2500 а то и меньше около 80 тыс. поменял распредвал и т.д....
Второе знакомое тело у меня в городе на Ланосе 1.5 любит включать 5 передачу на 40-50 км/ч.... Ну и стиль езды такой же - каджые в среднем 50 тыс. км приходит ко мне за оригинальным распредвалом. Курить
евгений1971 Немає
Ялта
24-08-2013 13:09 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
я имел в виду не опасность щадящего режима, а правильно ли будет ездить на 4000, вернее для двигателя это НОРМА или нет, ведь график показывает 4500-5000 максималка по мощности.
Я из Ялты, у нас тут горы))))
АДМН
Краматорск
Skoda Octavia A5
24-08-2013 13:15 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
Ну красная зона далеко ведь.... значит НОРМА )))) не даром же отсечка стоит Дружба
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
24-08-2013 13:17 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
(24-08-2013 13:09)евгений1971 :  я имел в виду не опасность щадящего режима, а правильно ли будет ездить на 4000, вернее для двигателя это НОРМА или нет, ведь график показывает 4500-5000 максималка по мощности.
Большинство бензиновых четырехтактных двигателей(а особенно атмо)выдаёт все кобылки именно в этом диапазоне оборотов.Движку лучше,выражаясь образно,передать чем не додать.Два тяжелых режима - это холостой ход и максималка,но ИМХО ХХ - вреднее. Hello!
"Дедуля"(с) Mr. Green
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
(24-08-2013 13:15)Svetik Mar4enko :  Ну красная зона далеко ведь.... значит НОРМА )))) не даром же отсечка стоит Дружба
Ну вот и посмотрим через тыс. 80-100 - норма или нет.
ИМХО оптимальные обороты - 3000-3500.
Ну и главное - зачем постоянно держать движок на максимальной мощности (на максимальном крутящем моменте). Какой смысл в этом?
евгений1971 Немає
Ялта
24-08-2013 13:27 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
Зайдем с другой стороны!)))Если я буду ездить на 4000-4500об, это будет плохо для машины или нет?Зачем так ездить - это другой вопрос!)))))
АДМН
Краматорск
Skoda Octavia A5
24-08-2013 13:28 RE: На каких оборотах оптимально ездить?
(24-08-2013 13:17)AsianCars :
была приора, купил новой, прошел обкатку 3 тыс км и после этого крутил постоянно до 5-6 тыс об. 50 тыс полет нормальный...
И я не говорю постоянно держать 4000, только при разгоне, затем набрать 80 км/ч и на 5-ю передачу...т.е. свыше 3000-3500 об. двигатель держит секунды, зато на следующей передаче (например в гору) ему легче разгоняться, чем на 1500 об. третью воткнуть...
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 094 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 689 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 519 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 104 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 092 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Video Скрип на низких оборотах кондиционера/печки Arion 8 2 857 12-05-2020 21:42
Останнє: algizer
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 642 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  вибрация на 1100-1200 оборотах Андрей077 14 6 732 21-10-2019 13:35
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 3 720 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
  Как правильно ездить на дизеле ? Zipher 23 8 668 30-04-2018 12:08
Останнє: StreetLine
