1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
Повідомлення: #41
08-08-2011 12:35 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
(06-07-2011 08:05)KOPYLOV :  Меняли их уже не раз
так а на что менять если они все шумят?
подтверждаю что это не выжимной! я менял сцепу в сборе на оригинал- звук остался
после замены подшипников валов звук на тысяч 3-5 пропадал а потом опять появлялся. тот же Антон Антонович с АМК говорил что пока все подшипники такие и новых нет (это было года полтора тому - еще на гарантии)
сейчас уже наездил на шумящих 40тыс - кроме шума никаких проблем
может уже выпустили нормальную запчасть?
ЗЫ. а куда АМК делось? куда теперь ездить? Недоумение
KOPYLOV Немає
Повідомлення: #42
08-08-2011 13:04 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
02T311206С заменен на 02T311206E. Покрайней мере рекламаций после замены этого подшипника не было. Включя мою собственную машину.
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
Илья9174 Немає
VW-das auto
Повідомлення: #43
08-08-2011 13:50 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
спасибо!!! Hello!
soravano Немає
Приєднався: Aug 2011
Skoda A5 1.6 MPI
Повідомлення: #44
20-11-2011 00:36 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
Всім доброго дня. Skoda A5 1.6 75 тис пробігу (може і більше я другий власник)
Була така ж проблема
1) шум коробки на холостих ( шум-тарахкотіння) вижимаю щеплення шум пропадає
2) при розгоні на першій другій а також менш відчутно третій передачах (особливо 1-2) звук типу тролейбус їде
3) стук при повороті наліво збоку лівого колеса
4) стук при відпусканні щеплення особливо з 1 на 2 передачу при повороті наліво ( не знаю чому всі стуки були при повороті наліво ( )
5) шум в салоні ( в порівнянні після вирішення проблеми)
Проблема виявилася в підшипнику первинного валу коробки, артикул 02T311206E він виявляється іде бракований з заводу зараз замість нього випускають 02T311206H.
Ціна питання
1) Підшипник 02T311206H -584 грн
2) Робота -800 грн
3) Мало в МКПП синтетика liqi moli 2l =330 грн
Всього 1714 грн
І результат перевершив мої сподівання
1) ніякого шуму ні на холостих ні при розгоні , тільки приємний звучок двигуна
2) тиша в салоні
3) ніяких стуків при поворотах
4) сплю спокійно ))
Translator Немає
Outlander, Volvo XC 70, Toyota LC Prado (служебные); Octavia А5 (своя)
Повідомлення: #45
20-11-2011 11:04 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
(20-11-2011 00:36)soravano :  Всім доброго дня. Skoda A5 1.6 75 тис пробігу (може і більше я другий власник)
Була така ж проблема......
Як давно ремонтували? На офіційному СТО чи "в гаражах"? Дякую
[Зображення: 1_18_1_13012009_3.gif]
soravano Немає
Skoda A5 1.6 MPI
Повідомлення: #46
20-11-2011 13:15 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
Ремонтував 3 дні тому на неофіційному сервісі на офіційному робота 1400 грн + ще б здерли за щось 100 відсотків. Підшипник взяв на офіційному СТО не хотів за 100 гривень чекати один день ( міг дешевше замовити в Києві).
Translator Немає
Повідомлення: #47
20-11-2011 15:49 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
(20-11-2011 13:15)soravano :  Ремонтував 3 дні тому на неофіційному сервісі на офіційному робота 1400 грн + ще б здерли за щось 100 відсотків. Підшипник взяв на офіційному СТО не хотів за 100 гривень чекати один день ( міг дешевше замовити в Києві).
Поділіться контактами про всяк випадок. Місто? Адреса? "В лічку"
Serg76 Немає
Octavia A5 ГБО
Повідомлення: #48
07-12-2011 22:13 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
В Киеве работа обошлась 1600 грн (снять-поставить + ремонт)
Gonta Немає
Приєднався: Jan 2010
Fabia1 1.4 16V 55кВт BKY
Повідомлення: #49
06-07-2015 16:11 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
И мне контакты в личку, пжл. Такие же симптомы..
Юрий 0804 Немає
Приєднався: Feb 2019
Повідомлення: #50
06-02-2019 16:06 RE: 1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст)
Скажите пожалуйста а нельзя ли добавить равитализант в коробку чтобы убрать тарахтит на холостом ходу.шкода Октавия а5 универсал 2012год.2.0тди? спасибо
Или таки нужно вскрывать и менять подшипник первичного вала?
При выжитом сцеплении шум пропадает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2019 16:09 Юрий 0804.)
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 410 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 8 012 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 501 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 493 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 663 23-10-2021 22:29
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 141 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 709 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 512 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 304 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 971 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
