Уровень и цвет масла
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #41
20-11-2007 15:43
Ну не лейте Вы эту промывку......поиском воспользуйтесь, про промывку узнаете.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #42
20-11-2007 15:59
ОК, Тимур.
В будущем фильтра за тобой.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Повідомлення: #43
20-11-2007 17:15
Тех док выкладываю на рапидшару, и дам ссылку - там 80 мб.
Насчет двигателя АЕЕ - я специально дал оговорку - мы говорим о полностью исправном двигателе?
По поводу промывки - не используйте промывку! не надо, можете пожалеть. Плюс к тому, производитель это тоже оговаривает - нельзя использовать промывки.
X-RAY Немає
Moderator
Повідомлення: #44
21-11-2007 14:26
вот ссылка
http://rapidshare.com/files/71238512/Sko...6_2002.pdf
CKC Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Fabia 1.4i
Повідомлення: #45
21-11-2007 17:51
Если бы я увидел, что масло стало черным через 200 км, то поменял бы сразу масло и СТО. Слежу постоянно, поскольку несколько раз рассказывали о проблемах с двигателем из-за "левого" масла. Выше писали правильно, масло постепенно темнеет, но нормальное масло остается прозрачным, хотя и темным, по меньшей мере до 5000 км. Что касается уровня, то слежу, чтобы было посредине полоски. Что будет при переливе не знаю и знать не хочу.
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #46
21-11-2007 20:27
SergM :1) Это что за способ убить двигатель – 3 секунды без масла?
2) Есть технология замены масла, основанная на конструкции двигателя – открыли маслозаливное, вывентили пробку маслосливного и слили основную порцию, после чего свинтили фильтр и подождали пока всё "докапает" – естественно в горизонтальном положении авто и на прогретом до рабочей температуры двигателе.
3) В любом случае всё масло слить нельзя, но по-максимуму это получается на прогретом двигателе (остаток вряд ли превышает 100 гр.).
За 3 секунды без масла двигатель неубьёш!!!
На "холодную" стёкшее в поддон за ночь масло, масляный насос закачивает дольше!
А товарищу OSA65 скорее всего на СТО перелили масло, или старое неполностью слили!(этож ждать надо 10мин чтоб стекло всё.) и уровень потом непроверили, или проверили но посчитали что нерасстеклось по системе ещё!
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #47
22-11-2007 00:40
Мне при замене масла ждут минут 15, оно стекает, потом капает...
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #48
22-11-2007 09:03
Большое спасибо всем!
Выводы сделаны, задачи поставлены, цели ясны!
Особая благодарность X-RAY за предоставленную доку - прям таки "Windows" для "чайников" - нормально и доступно обо всём.
Модераторы, тему можно закрывать.
SergM Немає
Повідомлення: #49
22-11-2007 13:27
X-RAY :Отметка максимального уровня масла рассчитана заводом-изготовителем, равно как и объем масла, заливаемый в двигатель (что отражено в соотв. технической литературе, предлагаемой к данному двигателю). Так что ваши доводы с отсутствующей аргументацией, мягко говоря, ненаучны.
повторюсь, не чревато ничем. Масло, залитое по отметку "масимум" никаким образом не горит и не попадает в катализатор. Просто никак. (если мы говорим об исправном двигателе).
1) Всё просто – Вы не читаете слово "выше":
Цитата:выше "МАКСИМУМа" быть не должно – черевато для двигателя и катализатора.
2) Что значит ненаучно? Вы будьте любезны не мягкоговорите, а аргументируйте.
Научно как раз чётко указывать и условия в том числе. Т.е. "заправочный объём масла = 4 л – до отметки "максимум" или "максимальный заправочный объём масла = 4 л"
SergM Немає
Повідомлення: #50
22-11-2007 13:36
Калян :За 3 секунды без масла двигатель неубьёш!!!
Не думаю что дольше + масло в холодном виде остаётся плёнкой и имеются маслоудерживающие элементы + пуск – тяжёлый этап в жизни двигателя + смысл тогда пускать на 3 сек ("русская рулетка")?
Ради чего заниматься глупостью – что даст этот пуск?
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 015 972 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Можно ли узнать цвет авто по винкоду? ПетроФФ 34 8 560 22-03-2024 06:47
Останнє: ua21
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 544 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 7 405 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 880 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 14 997 16-01-2021 20:54
  Высокий уровень масла. dmsol 23 9 240 01-02-2019 21:05
Останнє: ИгорьЛ
  Давление или уровень? Fox.Mulder 21 6 939 31-01-2019 22:04
Останнє: PAnda
  Уровень масла после долива не погас Harrrd 13 6 707 06-12-2018 17:48
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 194 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
