Филя начала кушать масло
MaksimusSkodovec Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
Повідомлення: #41
29-10-2007 11:14
А ты смотрел машинку на подъемнике, подтеков масла точно нигде нету?
MiTbKo Немає
Приєднався: Jul 2007
Filicia 1.6
Повідомлення: #42
29-10-2007 11:47
MaksimusSkodovec :Привет! Я так понимаю, что машина у тебя не гарантийная уже.
Думаю что не обязательно это делать на автотрейдинге, но надо что бы делал толковый мастер. Головку блока снимать не надо что бы поменять колпачки. У тебя двигатель 1,6 8 клапанный?
Попробуй по обзванивай другие СТО Шкода, может там народ по толковее !! 600 грн - в принципе это должно быть работа с запчастями. Колпачки стоят до 200 грн максимум!!
Да 8-ми клапанный. Подтеков масла нет. Снова поговорил с ними: 450 грн. если не снимать головку блока цилиндров; 810 грн. если снимать. Это только работа. Объяснили необходимость снятия следующим: "бывает, что клапана падают". Просто странно как-то: типо могут упасть, а могут и нет. Мне чего-то кажеться, что СТО заинтересовано, чтобы они упали. А реально разница почти в два раза.
По стоимости колпачков - в районе 30 грн. за комплект. (8 штук). - это на рынке. На СТО, так и есть 20-30 грн. за штуку. (180-240 грн) (23 на Атотрейденге, 30 на АМК)
На АМК работа 720 грн., но про падения клапанов они не чего не говорили.
Тоже вопрос - сальники брать на рынке? или лучше у же переплатить и у официалов?
Я б то по обзванивал другие СТО, но просто как знать где народ толковее. А реально такую работу доверять кому попало, ой как не хочеться.
Повідомлення: #43
29-10-2007 12:37
Вот блин!! Что бы не падали клапана выкручивают свечи и подкладывают под клапан отвертку!!!
Кошмар, во дают!!
Лучше на базаре но фирменные постарайся найти, хорошие.
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Повідомлення: #44
29-10-2007 12:45
Ты уверен, что кольца менять не стоит? Потому что мне настойчиво на каждом сто рекомендуют. Типо литр на 1000 км. через сальники пропускать не может. Просто, я так понимаю, что если потом будет жрать масло дальше, то надо будет проделать эту работу снова? И если вдруг снять головку, то там уже видно будет, что надо делать, а что нет?
Повідомлення: #45
29-10-2007 13:13
MiTbKo :Ты уверен, что кольца менять не стоит? Потому что мне настойчиво на каждом сто рекомендуют. Типо литр на 1000 км. через сальники пропускать не может. Просто, я так понимаю, что если потом будет жрать масло дальше, то надо будет проделать эту работу снова? И если вдруг снять головку, то там уже видно будет, что надо делать, а что нет?
Сальники клапанов меняются без снятия головки блока!!!!! Если попадают клапана, то это ихние проблемы.
Если снимут головку, то там пойдет, прокладка двигателя, от 100 грн, болты и другое. Понимаешь, это некомпетентность!!!
Поменяй сейчас колпачки, поменяй масло. Попробуй залить масло Ликви Молли с молибденом.
Если будет продолжать жрать масло, то посчитай для начала затраты, литр масла на 1000 км, или замена колец с вытекающими затратами (болты , прокладки и т.д.)
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Повідомлення: #46
29-10-2007 13:57
MaksimusSkodovec :Сальники клапанов меняются без снятия головки блока!!!!! Если попадают клапана, то это ихние проблемы.
Вобщем, у меня уже тихая паника от этого всего. Дятел
Со всех СТО которые я обзвонил(почти все официалы и немного частных) БЕЗ СНЯТИЯ головки блока делают только на Коноплянской, где мне неверно померяли компрессию. Сказали, что у них клапана не попадают, а если и упадут, то они покрывают сами все затраты. Еще на Автотрейденге, сказали что 50/50. Упадет - будете больше платить. Все остальные СНИМАЮТ головку блока.
П.С. На Коноплянской 210 грн. работа + 64 грн. сальники.
Да еще забыл: есть 1-н мастер в гараже, так вот он говорит, что тоже это сделает по описанному тобой методу(подложить отвертку).
Меня просто очень умиляют официалы.
Повідомлення: #47
29-10-2007 14:12
Есть еще одно СТО в Броварах, мастер очень толковый, это не официальная СТО Шкода, но Шкодовская СТО.
Позвони туда, что они тебе скажут, тех 12 км до Броваров - это не такая уж и проблема! Т. 592-96-41 Что они тебе скажут интересно.
Про гаражного мастера - ЗАБУДЬ!!
В принципе на коноплянской нормальная цена, главное что бы руки не из ж..ы росли!! Я так понимаю что ты у них всегда обслуживаешся?
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Повідомлення: #48
29-10-2007 14:49
MaksimusSkodovec :Есть еще одно СТО в Броварах, мастер очень толковый, это не официальная СТО Шкода, но Шкодовская СТО.
В Бровары я тоже звонил. 700 грн., головку блока снимают. Поговорил с их мастером - сказал, что пусть тебе в гараже снимают и отверточку подкладывают. Четно говоря, тут много про них начитался и только хорошее. Но почему-то общаясь с мастером, ну не понравилось мне его отношение, пафасное сильно какое-то чтоли.
Да на коноплянской я обслуживался всегда, только 1-н раз поменял сцепление в гараже. И мне понравилось, что у меня спросили: если вы только сальники, тогда нах головку снимать?
А чего в гараже не надо? Ответственности типо никакой нет? Сцепление я как раз там поменял. Нареканий небыло. А да, еще шаровую они заменили, тоже нормально.
П.С. Вобще я сам склоняюсь больше к коноплянской.
Повідомлення: #49
29-10-2007 15:02
Давай на коноплянскую, только возми чек и акт выполненных работ, если они его дают конечно!! Как никак документ!!
Цена вполне нормальная на коноплянской, так едь туда!!
По поводу масла не думал?
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Повідомлення: #50
29-10-2007 15:16
MaksimusSkodovec :По поводу масла не думал?
Не понял честно говоря вопроса. Типо другое залить?
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 562 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 285 28-04-2020 22:06
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 179 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 5 275 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  Сигнализация Starline A91 начала плохо ловить, куда бежать? Босяк 18 12 244 30-12-2015 10:15
Останнє: Oleg1987
  Тур 1.9 начала плохо заводится. Босяк 23 15 138 15-03-2015 00:38
Останнє: streetfighter
  начала дыметь сизым Брдэ 151 40 646 28-02-2014 13:07
Останнє: Sersch
  Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г Yan1987 4 1 832 04-01-2014 21:44
Останнє: Yan1987
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 641 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  Пропадает холостой. Филя 1.3 Медведь 7 2 781 01-11-2013 11:47
Останнє: Медведь
