Капиталка или б/у мотор АКЛ,нужен совет
klerk Немає
Приєднався: Jan 2010
Octavia 1.9TDI
Повідомлення: #41
02-03-2012 14:37 RE: Капиталка или б/у мотор АКЛ,нужен совет
(01-03-2012 20:17)2-литра :  У меня тоже ело масло,так я вскрыл движок и посмотрел что да как.
В итоге подкинул кольца номинального размера,вкладиши шатунов тоже номинал и головку сделал-притер клапана и сальники поменял.Итог 50 т.км. полет нормальный.Делал все сам,сложного ничего нет.
+100, самый оптимальній вариант, делали тоже самое на Fabia, итог после ремонта машина уже прошла около 160 тыс, полет нормальный
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #42
16-03-2012 12:03 RE: Капиталка или б/у мотор АКЛ,нужен совет
Пока думаю...а если дым утром после простоя ,при заводке, а потом вроде как пропадает...это кольцаEmbarassedили х.з.?
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2012 12:04 Михельсон.)
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
Повідомлення: #43
16-03-2012 12:56 RE: Капиталка или б/у мотор АКЛ,нужен совет
(16-03-2012 12:03)Михельсон :  Пока думаю...а если дым утром после простоя ,при заводке, а потом вроде как пропадает...это кольцаEmbarassedили х.з.?
Если дымит только после запуска - скорее всего сальники клапанов, если дымит постоянно, особенно с увеличением оборотов - кольца. Вскрытие покажет.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #44
19-03-2012 08:43 RE: Капиталка или б/у мотор АКЛ,нужен совет
Так после заводки только хлопок синего дыма, потом нормально вроде...
сообщения объединены
поменял сальники...другая блин хрень после замены-создал отдельную тему. Беспокойство.
Ну люди,ну люди...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2012 11:55 Михельсон.)
Алексис Немає
Oktavia Тур 1,6 BFQ 2008г., АЗЛК-21412,
Повідомлення: #45
19-03-2012 17:14 RE: Капиталка или б/у мотор АКЛ,нужен совет
как показывает практика - для себя нужно либо новый мотор брать и самому его обкатывать, либо капиталить тот что имеется.
Сам для себя всегда делал капиталку (эти процессы не доверяю никому - всегда знаешь что, как и в каком состоянии - где может быть проблема, а где нет). Например, Авенсис 1,8 уже как отлично 30тык катается Поехали ни масла не берет, ничего лишнего. Smile а было - поездка без масла и провернутые вкладыши. Все ремонтируется и делается без проблем и самостоятельно, конечно если желание есть гайки крутить Wink так что ключ в руки и вперед!
ИМХО - брать б/у блок только в случае если шатунами стенки провалит, либо гильзу нельзя поставить (расточить имеющуюся) менять голову - только если так разбиты клапана, и распред валы, что никакой ремонт им не помогает и остается люфт.
Б/у двигатель - лотерея. Если и брать, то сразу разбирать и смотреть все внутренности и только потом ставить на машину.
По поводу прайса на кап ремонт, то тут все дело в личном подходе Wink
Если сам делаешь - сам определяешь что под замену и по какой цене, если мастер - прийдется верить на слово. Запчасти мастера? Значит готовься что он тебе их продаст явно не по себестоимости.
Я для себя всегда искал по интернету. Это может и будет дольше, но можно купить например, оригинал по цене не оригинала, а иногда и дешевле. Вот сейчас на упомянутый Авенсис едут из Эмиратов подшипники передней ступицы по цене левака тут (после замены развалились за 2 тык.).
[Зображення: xkea8i79.png]
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #46
19-03-2012 21:09 RE: Капиталка или б/у мотор АКЛ,нужен совет
(19-03-2012 17:14)Алексис :  как показывает практика - для себя нужно либо новый мотор брать и самому его обкатывать, либо капиталить тот что имеется.
И не буду споритьТикаюДружба
Ну люди,ну люди...
Simfon_i_ya Немає
Приєднався: Oct 2011
Шкода Октавия 1.6 АЕЕ 2001
Повідомлення: #47
19-03-2012 21:18 RE: Капиталка или б/у мотор АКЛ,нужен совет
Согласен с Алексис на 200%. Вчера завел движок после капиталки, делал сам, движок АЕЕ, завелся сразу, приятно, и знаешь, что за запчасти поставил и знаю, что и как там внутри делал.
Pasha_ Немає
Повідомлення: #48
19-03-2012 21:49 RE: Капиталка или б/у мотор АКЛ,нужен совет
я бы по возможности скинул авто если нет б/у ДВС
Simfon_i_ya Немає
Повідомлення: #49
19-03-2012 21:54 RE: Капиталка или б/у мотор АКЛ,нужен совет
А зачем скидывать, сделал движок и катайся как минимум 300 тыщь
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #50
19-03-2012 21:56 RE: Капиталка или б/у мотор АКЛ,нужен совет
Что значит "скинуть авто"? Это не решение вопроса. На*бать покупателя? Продать дешевле? На сколько? На стоимость б/у ДВС?
ТС начал ремонт ДВС с замены сальников клапанов. У него теперь другая проблема, хотя решаемая.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 573 02-08-2024 23:49
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 817 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 22 017 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 196 31-03-2024 20:35
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 288 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Капиталка AEE Simfon_i_ya 55 67 461 05-04-2023 18:29
Останнє: alex_palace
  Мотор не прогревается ipsilon 24 5 852 26-01-2022 15:28
  Капиталка 1.8TSI S_E_M_E_N@ 228 99 320 27-10-2021 09:44
Останнє: _krem
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 111 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 348 03-06-2021 22:11
