Капиталка AEE
Simfon_i_ya Немає
Приєднався: Oct 2011
Шкода Октавия 1.6 АЕЕ 2001
19-03-2012 07:45 Капиталка AEE
Ура!!! Вчера завел движок после капиталки, всё работает, всё ОК. Осталось поменять передние тормозные шланги и "карета" на ходу. Позже отпишусь, что по чём.Smile
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
19-03-2012 08:24 RE: Капиталка AEE
Respect
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
19-03-2012 08:32 RE: Капиталка AEE
(19-03-2012 07:45)Simfon_i_ya :  Ура!!! Вчера завел движок после капиталки, всё работает, всё ОК. Осталось поменять передние тормозные шланги и "карета" на ходу. Позже отпишусь, что по чём.Smile
я недумаю что ваша тема подходит для данной ветке? Не вводите людей в заблуждение, я понимаю что вам хочется чтоб с вами порадовались,Happy Birthday но в этой ветки люди ищут и смотрят информацию о проблемах и решения обслуживания и ремонта авто!Дятел
Simfon_i_ya Немає
13-05-2013 20:19 RE: Капиталка AEE
Пользовался программами ETKA и ELSA, плюс руководство в PDF-формате (данные из ELSA): http://www.dropbox.com/s/d2vnji0fqk30ju8...0механ.pdf
Выдумывать ничего не надо, просто выполняем все действия указанные в документации: измеряем, проверяем, меняем (если надо), устанавливаем, затягиваем нужным моментом.
Соблюдаем чистоту и стерильность. Я помыл сначала запчасти в бензине и керосине, потом сполоснул уайт-спиритом, потом в ванной горячей водой с моющим средством.
Измерительные инструменты: штангенциркуль, нутромер, стойка с индикатором стрелочного типа, микрометры, шупы.
Рабочие инструменты: различные ключи и головки, и самый главный ключ – динамометрический.
В оригинале в двигателе стоят запчасти Kolbenschmidt (KS), поэтому старался ставить KS. Если сказано менять болты – менял, но не оригинал, т.к. дорого и не обоснованно.
Прежде чем снять коленвал проверил осевой люфт (Методика проведения измерений и предельные отклонения, и значения износа описаны в документации, поэтому здесь я не буду переписывать всю ELSA, скажу лишь, что прежде, чем начать работу потратил время на изучение документации, просто сел и почитал).
[Зображення: d039a381f073.jpg]
[Зображення: 8cd306d679ee.jpg]
[Зображення: 0ccec1da7a5b.jpg]
После измерил полукольца, износ на них (в оригинале KS).
Измерил коленвал – износа нет (даже удивился).
Вкладыши все - номинал.
[Зображення: 184d82ab8a80.jpg]
[Зображення: 36508c0e7720.jpg]
[Зображення: 32277a81c29f.jpg]
Вкладыши коренные по KS (77 534 600) выбираются по номеру двигателя (их по каталогу 3 вида).
Вкладыши шатунные KS (77 307 600).
Втулки под палец поршня по KS 77 536 690.
Полукольца взял GLYCO (A123/4), т.к. KS (78 635 690) надо было ждать две недели.
Масленый насос в допусках.
[Зображення: ee438099e1c2.jpg]
Сальник коленвала Payen (NA5185) садим чуть глубже (так написано в ELSA, там для этого есть место).
[Зображення: f8b49d13be1c.jpg]
Прокладка масленого насоса VAG 032 103 161 K
[Зображення: be5d8d19db78.jpg]
Рассухарил клапана, снял сальники (подошли съемники от ВАЗ). направляющие не менял, проверил износ менее 50 %. Клапана притер.
Сальники клапанов Victor Reinz (VR) (12-26058-02).
[Зображення: 2ffd012e28df.jpg]
[Зображення: efde91b7e96d.jpg]
[Зображення: b09de51156ce.jpg]
[Зображення: d9e83829802f.jpg]
[Зображення: 9a7eda6790f3.jpg]
[Зображення: 11bdabb45110.jpg]
[Зображення: 77967708f773.jpg]
[Зображення: 9e32a5d73951.jpg]
Сальник коленвала со стороны маховика совмещен с корпусом и прокладкой (очень удобно). Брал Goetze (50-319448-00), т.к. VR (81-90000-00) надо было ждать две недели.
[Зображення: 811a595e3440.jpg]
[Зображення: 5a18a7543f9b.jpg]
Сальник распредвала VR (81-19299-10)
[Зображення: dfe6b4bf900e.jpg]
[Зображення: d25b8432982e.jpg]
Крайние крышки распредвала устанавливаются на герметик (полосочка диаметром 2-3 мм).
Сфоткать забыл, но нарисую. Когда засохнет зубочисткой удаляем лишнее, особенно в канале,который ведет к распределителю зажигания (трамблеру).
[Зображення: f1cfeda4f455.jpg]
[Зображення: fd7500144675.jpg]
[Зображення: 82b01cce4efd.jpg]
[Зображення: f9af97e696a1.jpg]
[Зображення: d41b1bc7404b.jpg]
Канал смазки к распределителю зажигания (трамблеру).
[Зображення: 7d39b16b8ff7.jpg]
[Зображення: 3fed5a5e6dc2.jpg]
Устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем нужным моментом. Вкидываем поршневую KS (94 553 620 - комплект поршневой с кольцами и пальцами), ремонт +0,5 мм
[Зображення: 9ccc4ca03352.jpg]
[Зображення: 760c1898ab78.jpg]
[Зображення: 3547859c21ea.jpg]
Болты крышек шатунных вкладышей( которые стояли уже на двигателе), как видно на фото, вытянуты (удлинение 0,5 мм). Меняем их. VAG 030105425E.
Вкладыши, естественно, перед установкой смазываем маслом.
[Зображення: f7498a6e7628.jpg]
[Зображення: b04f6dcd2b8d.jpg]
[Зображення: fc925d05c5a4.jpg]
[Зображення: d106c9a525b0.jpg]
[Зображення: 8caf9ee4c82d.jpg]
Устанавливаем маслоприемник. (прокладка VAG 036 115 111).
[Зображення: b89766d0d87a.jpg]
[Зображення: ed0eca94574a.jpg]
[Зображення: cbeabd9089be.jpg]
В основном установка деталей не вызывает никаких вопросов, есть упоры, штифты, шлицы и т.д., но на некоторых моментах я более подробно остановлюсь.
Первый из них - масленый поддон (кстати, прокладки не существует, устанавливается на герметик). Он вместе с блоком прикручивается к коробке, поэтому торец блока и торец поддона должны быть в одной плоскости. Когда у вас блок стоит на машине, то-есть прикручен к коробке, тогда не возникает вопросов - вы нанесли герметик на поддон и прижали к блоку и к коробке, после чего прикрутили к блоку. В моем случае, блок снят с машины и для того, чтобы блок и поддон были в одной плоскости я прикрутил к блоку шлифованные пластины в которые упер поддон. Нанес герметик на блок (диаметр шнурочка 2-3 мм), прикрутил поддон к блоку. После высыхания герметик аккуратно удаляем.
[Зображення: 496f3bfe8bc2.jpg]
[Зображення: 8f76376e5cbd.jpg]
[Зображення: fc96ab45cb99.jpg]
[Зображення: 05d2a6d41e67.jpg]
[Зображення: bd1b4a4f0804.jpg]
[Зображення: 89a80e60af56.jpg]
[Зображення: 7d4bf1848ee4.jpg]
[Зображення: 573adca4c22b.jpg]
[Зображення: 3c3f540c69ab.jpg]
[Зображення: 1111de61530c.jpg]
Другой момент установка головки блока.
Сначала о запчастях. Прокладка VR (61-31970-00), болты Payen (HBS075).
[Зображення: 06cdcd2b6ec9.jpg]
[Зображення: 92bfa3d9ee67.jpg]
На форумах встречал рекомендации для установки головки на блок использовать штифты торчащие из блока.
[Зображення: cdcaaaf8bde1.jpg]
Это не правильно, эти штифты для позиционирования прокладки, а для позиционирования головки используется приспособление (смотрим ELSA):
[Зображення: 6e5884333993.jpg]
Т.к. такого приспособления нет и точить его не хотелось (хотя есть токарный станок дома (1К62)), подобрал болты и шпильки (диаметр вроде 11,5 мм, сейчас уже не помню), которые плотно входят в отверстия для болтов в головке и в выточки над резьбовыми отверстиями в блоке.
[Зображення: 44e03c17dbe6.jpg]
[Зображення: f317baeb1725.jpg]
[Зображення: 4c395110587c.jpg]
[Зображення: 90f229fe9ebb.jpg]
Момент затяжки болтов немного разнится (вкладыши в упаковках прокладки и болтов , и в ELSA).
[Зображення: 8b8f3e92a0b3.jpg]
[Зображення: 7111b48b00b2.jpg]
[Зображення: 2ec777c423bf.jpg]
После того как отцентрировали головку и затянули болты смотрим на штифты, видим зазоры, т.е. использовать для центрирования их нельзя.
[Зображення: 9343e5a4e5a4.jpg]
[Зображення: 6eceab809277.jpg]
[Зображення: 56af3d526ebb.jpg]
Прокладка клапанной крышки Hans Pries (100544755), винт VAG (030 103 531 D), уплотнительная шайба винта Goetze (50-027906-00).
[Зображення: a29fa93f17ca.jpg]
[Зображення: 4d1aadeb2130.jpg]
[Зображення: c446307ff8e7.jpg]
[Зображення: 7d6b7346b64d.jpg]
[Зображення: 75d519e3aeca.jpg]
Болты маховика меняем (Febi 01197), как и диск сцепления.
Маховик застопорил подручными железячками.
[Зображення: ee23bdb04347.jpg]
[Зображення: 4dd645c94b02.jpg]
Устанавливаем шкивы, ремни, ролики.
[Зображення: 7d5a013b6f0f.jpg]
Закидываем движок в моторный отсек. Передок разбирал, чтобы удобней бало снимать-ставить, т.к. снимал и ставил сам и без лебедки, просто руками. Снимать легче, т.к. по частям снимал, а ставил в сборе.
[Зображення: b70ac2183d18.jpg]
[Зображення: af4c2c3b6dfc.jpg]
[Зображення: 6c33abebf73e.jpg]
Ну вот вкратце все. Будут вопросы, спрашивайте. На данный момент проехал 12 тыс. км. До 10 тыс. км (обкатка) ездил со скоростью не более 100 км/ч, без резких ускорений. Сейчас могу ускорится при обгоне до 140. Вообще езжу спокойно. Как работает двигатель нравиться, ровненько. Ну вообще это не первый мой движок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2013 08:30 Simfon_i_ya.)
maverick18 Немає
Полтава
13-05-2013 20:31 RE: Капиталка AEE
RulezRespect
Drive2.ru
_Сергей_ Далеко
Škoda Octavia Tour 1.6 BFQ
13-05-2013 21:20 RE: Капиталка AEE
(19-03-2012 07:45)Simfon_i_ya :  ...Позже отпишусь...
Я удивлен
Дружба
***-249-ОЗ-З9 Wave
Criss Немає
13-05-2013 21:21 RE: Капиталка AEE
Круто! Respect и сколько бюджет сего?
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
13-05-2013 21:29 RE: Капиталка AEE
Respect
отличный отчет
Мой Драйв2
Simfon_i_ya Немає
13-05-2013 21:37 RE: Капиталка AEE
(13-05-2013 21:21)Criss :  Круто! Respect и сколько бюджет сего?
Достану накладные, посчитаю. Завтра.
Nazikey Немає
14-05-2013 09:09 RE: Капиталка AEE
в чому причина капіталки була пробіг, застукав масложор?
  Капиталка 1.8TSI S_E_M_E_N@ 228 98 466 27-10-2021 09:44
Останнє: _krem
  Капиталка 1.4 16V BKY, постфактум + видео PAnda 25 7 146 03-02-2021 21:21
Останнє: PAnda
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 961 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
  Капиталка двигателя Cega Погорелый 4 3 086 16-10-2018 17:06
  Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г. zevader 23 17 402 28-11-2017 17:27
Останнє: Капа
  Капиталка / б.у мотор Andriy_s 60 23 424 29-08-2017 10:26
Останнє: Andriy_s
  Капиталка 1.9 AHF rusnak777 12 3 954 28-10-2016 18:37
Останнє: Брдэ
  Капиталка или б/у мотор АКЛ,нужен совет Михельсон 75 35 986 06-06-2013 16:22
Останнє: Nazikey
  капиталка двигателя Фелиции udgen 12 11 001 26-01-2012 16:02
Останнє: potaparsenal
  96 000 и уже капиталка движка!!! Octavia 1,6 (2002) Bond 54 31 794 31-08-2011 13:04
Останнє: VLADICHEK
